SF6断路器常见的故障及处理方法
h1654155282.3538 来源:建设工程教育网 作者:建设工程教育网 2019-12-08 11:35 次阅读
(1)SF6断路器SF6气体水分值超标。一般可以采取三种方法和措施加以处理:①抽真空、充高纯氮气、干燥气SF6体;②外挂吸附罐;③解体大修。
(2)运行一段时间后部分SF6断路器发生频繁告警或闭锁信号时(一般10天左右一次),预示着该SF6断路器年漏率远远超过l%。检修中为了缩短停电时间,一般采用合格的备品相(柱)替代运行中漏气相(柱),而利用其他不停电时间对漏气相(柱)进行处理。
(3)500kV断路器用的合闸电阻投切机构失灵,不能有效地提高投入。造成这种情况的主要原因是投切机构可靠性不高。
(4)操动机构频繁打压。油泵频繁启动,除检查机构无外漏,主要反映在阀门系统内部有明显泄漏。处理时可将油压升到额定压力后,切断油泵电源,将箱中油放尽,打开油箱盖,仔细观察何处泄漏。在查明原因后,将油压释放到零后,有的放矢地解体检查。另外,对液压油液需要进行过滤处理,以减少杂质影响。
(5)在断路器调试过程中,分、合闸时间及周期性不满足要求。主要是通过调节后、合闸电磁铁间隙及供、排油阀来实现。
(6)蓄能器中氮气压力低或进油。运行人员在巡视过程中比较直观的现象是油压过低或过高现象。处理方法是将蓄能筒内部气体放尽后,卸下活塞内部密封圈,仔细检查密封圈的唇口和简体内壁,对损坏的密封圈应予以更换,对筒壁有稍许拉毛的,可用砂条进行少许圆周向修磨,直到宏观上看不出沿轴向有拉毛痕迹为止,对严重拉毛的需要更换。
  • 断路器
  • SF6
    SF6
    六氟化硫断路器常见故障及预防措施
    密度继电器使用注意事项 在六氟化硫断路器的安装和操作过程中由于安装环境、操作方法等原因六氟化硫断路器可能具有各种不同性质的隐藏安全危险。为了保证SF6
    发表于 12-17 09:44
    断路器基本知识
    2断路器基本知识:断路器的作用:在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流;在系统故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器有:少油
    发表于 05-23 16:12
    SF6气体管理:概述
    华天电力专业生产SF6气体检漏仪,接下来为大家分享SF6气体管理。SF6或六氟化硫气体是气体绝缘变电站和断路器中广泛使用的制冷剂气体。然而,它的使用带来了多种环境安全挑战,尤其是涉及维
    发表于 02-13 10:01
    六氟化硫(SF6)断路器
    工考试最新大纲及高压电工考试真题出具,有助于高压电工模拟考试题库考前练习。1、【判断题】 按高压断路器的灭弧原理或灭弧介质分类可分为油断路器、真空断路器、六氟化硫(SF6)
    发表于 09-16 08:58
    SF6断路器实用技术
    SF6断路器实用技术介绍了SF6气体的性能及应用,SF6断路器的类型及结构,SF6
    发表于 11-12 18:30 61次下载
    <b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>断路器</b>实用技术
    SF6断路器的运行与检修规范
    SF6断路器在运行、检修过程中,一定要遵守《DL/T 639—1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》
    发表于 02-06 11:50 30次下载
    SF6断路器的应用分析
    SF6在电气设备上的应用有了很大的发展,尤其是在高压和超高压断路器上,还有全封闭组合电器。
    发表于 07-05 09:05 7325次阅读
    基于zigBee的SF6断路器在线检测系统
    SF6高压断路器具有优秀的绝缘和灭弧特性,电气性能好,检修方便,在电力系统中被广泛应用。因此SF6高压断路器的运行状态对电力系统的稳定运行具有较大影响。同时,
    发表于 11-02 10:45 0次下载
    基于zigBee的<b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>断路器</b>在线检测系统
    基于关联规则和变权重系数的SF6高压断路器状态综合评估
    鉴于目前高压断路器状态评估方法依靠人们主观经验确定指标权重的情况,提出一种基于实例样本统计规律的SF6高压断路器状态综合评估方法。根据试验和
    发表于 02-28 14:18 0次下载
    35KV户内手车式SF6六氟化硫断路器说明书
    35KV户内手车式SF6六氟化硫断路器说明书-陕西平高智能电气有限公司
    发表于 12-20 10:10 2次下载
    SPG(LN2)-40.5六氟化硫(SF6)断路器选型手册
    SPG(LN2)-40.5六氟化硫(SF6)断路器选型手册-陕西平高智能电气有限公司
    发表于 12-16 19:44 1次下载
    35KV户内六氟化硫SF6断路器
    35KV户内六氟化硫SF6断路器 -参数-厂家-陕西平高智能电气有限公司。
    发表于 06-20 15:42 4次下载
    六氟化硫SF6断路器的运行维护、泄漏处理及气体在线监测
    一、六氟化硫SF6断路器日常运行维护 1、SF6断路器在运行、检修过程中,一定要遵守《DL/T 639-1997 六氟化硫电气设备运行、试验及检修人员安全防护细则》。 2、运行中的巡视
    的头像 发表于 11-14 14:32 3325次阅读
    六氟化硫<b class='flag-5'>SF6</b><b class='flag-5'>断路器</b>的运行维护、泄漏<b class='flag-5'>处理</b>及气体在线监测
    永磁机构驱动模块10KV SF6全绝缘断路器柜使用说明书
    该文档是南网专用的永磁机构驱动模块10KV SF6全绝缘断路器柜使用说明书。
    发表于 06-24 14:16 0次下载
