单向自动重合闸的优点
1)能在绝大多数的故障情况下保证对用户的连续供电,从而提高供电的可靠性;当由单侧电源单回路向重要负荷供电时,对保证不间断供电更有显著的优越性。
2)在双侧电源的联络线上采用单相重合闸,可以在故障时大大加强两个系统之间的联系,从而提高系统并列运行的动态稳定性。对于联系比较薄弱的系统,当三相切除并继之以三相重合闸而很难再恢复同步时,采用单相重合闸就能避免两系统解列。
单向自动重合闸的缺点
1)需要有按相操作的断路器。
2)需要专门的选相元件与继电器保护相配合,再考虑一些特殊要求后,导致重合闸回路接线较为复杂。
3)在单相重合闸过程中,由于非全相运行能引起本线路和电网中其他线路的保护误动作,因此,就需要根据实际情况采取措施予以防止,这将使保护的接线、整定计算和调试工作复杂化。
举报投诉
重合闸
19浏览量
8330 -
自动重合闸
20浏览量
8507
继电保护原理四之自动重合闸
、外部故障时可能出现的最大间隙角3、闭锁角的确定4、保护的相继动作区4.2.6输电线路保护回顾第五章、自动重合闸一、输电线路自动重合闸装置的作用、分类1、
发表于 06-30 06:34
自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为哪几种
自动重合闸装置按照重合闸作用断路器的方式可分为哪几种?当低电压继电器动作时,动断触点会怎样?自动重合闸是如何工作的?
发表于 09-13 06:55
输电线路的自动重合闸
第一节 自动重合闸的作用及要求
n在电力系统输电线路上,采用自动重合闸的作用可归纳如下:
n1、可大大提高供电的可靠性,在线路上发生暂时性故障
发表于 09-23 16:06
•39次下载
自动重合闸的作用_自动重合闸的启动方式
自动重合闸(automaticreclosingswitch)断路器因某种故障原因分闸后,利用机械装置或继电自动装置使其自动重新合闸的设施。
发表于 12-09 10:27
•5055次阅读
自动重合闸开关的功能_自动重合闸开关的基本特点
自动重合闸开关可以在0.1秒内切断电源,避免短路导致线路发热而引发火灾等情况的发生,并且短路、过电流故障排除后本开关还具备自动恢复功能。
自动重合闸开关的优点_自动重合闸开关的缺点
很多时候我们在使用自动重合闸开关时会感觉手柄操作起来不是那么方便、省力,乾龙控股在设计开关手柄时多次开模、试样让消费者去体验,最后设计生产出的开关手柄操作起来轻松且回位效果好,我们大家在分合闸操作的时候也是比较的顺手。
什么是三相重合闸?
三相重合闸,是指不论在输、配电线上发生单相短路还是相间短路时,继电保护装置均将线路三相断路器同时跳开,然后启动自动重合闸再同时重新合三相断路器的方式。一般的在线路两侧分别为电源与用电户,相互联系较强的线路采用三相
自动重合闸的作用及基本要求
断路器由于保护动作或开关偷跳原因跳闸时,重合闸启动,经预定延时发出合闸脉冲,将断路器重合。若合闸后,故障已消失,则线路继续运行;若合闸后,故
发表于 10-25 11:25
•4388次阅读
