电阻率和电导率的关系
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-09 08:45 次阅读
电阻率概述
电阻率是用来表示各种物质电阻特性的物理量,某种材料制成的长为1米,横截面积为1平方米的导体的电阻,在数值上等于这种材料的电阻率。它反映物质对电流阻碍作用的属性,它与物质的种类有关,还受温度影响。
国际单位制中,电阻率的单位是欧姆·米(Ω·m),常用单位还有欧姆·毫米2/米。
电导率概述
电导率,物理学概念,也可以称为导电率。在介质中该量与电场强度E之积等于传导电流密度J。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。
电导率(conductivity)是用来描述物质中电荷流动难易程度的参数。在公式中,电导率用希腊字母κ来表示。电导率σ的标准单位是西门子/米(简写做S/m),为电阻率ρ的倒数,即σ=1/ρ。
当1安培(1 A)电流通过物体的横截面并存在1伏特(1 V)电压时,物体的电导就是1 S。西门子实际上等效于1安培/伏特。如果σ是电导(单位西门子),I是电流(单位安培),E是电压(单位伏特),则:
σ = I/E
通常,当电压保持不变时,这种直流电电路中的电流与电导成比例关系。如果电导加倍,则电流也加倍;如果电导减少到它初始值的1/10,电流也会变为原来的1/10。这个规则也适用于许多低频率的交流电系统,如家庭电路。在一些交流电电路中,尤其是在高频电路中,情况就变得非常复杂,因为这些系统中的组件会存储和释放能量。
电导和电阻也有关系,如果R是一个组件和设备的电阻(单位欧姆Ω),电导为G(单位西门子S),则:G = 1/R。
电阻率和电导率的关系
电阻率和电导率的关系
500Ω•m=50000Ω•cm=0.05MΩ•cm
电阻率1Ω•cm=电导率1/1μs/cm
1/0.05MΩ•cm=20μs/cm
即500Ω•m=20μs/cm
电阻率和电导率成倒数关系,也就是电导率与电阻率互为倒数关系。即电导率=1/电阻率,答案是0.002μS•cm。
  • 电导率
  • 电阻率
    电导率分析仪的工作原理与分类
    电导率电导率
    jzyb
    发布于 :2023年03月17日 10:40:21
    关于电导率的测量原理和什么叫量程电阻
    1.请问什么叫量程电阻啊?和普通电阻有什么区别呢?2.电导率测量原理是根据加上交流电压信号得到电极的电流信号,如果将电流信号转换成电压信号,这个电压量要怎么转换成电导率上的?在
    发表于 07-23 14:16
    最近在做水质仪 测温度和TDS 电导率的 卡在温度与电导率关系电导率测量上
    最近在做水质仪 测温度和TDS 电导率的 卡在温度与电导率关系电导率测量上。电导率的求解算法 以及温度和
    发表于 10-13 19:01
    电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
    池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。=ρl=l/σ(1)定义或解释 电阻率的倒数为电导率。σ=1/ρ ;(2)单位: 在国际单位制中,电导率的单位是西门子/米
    发表于 03-19 09:17
    电导率仪的使用方法和电导率仪工作原理
    )与电导池常数(L/A)的乘积.这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。=ρl=l/σ(1)定义或解释 电阻率的倒数为电导率。σ=1/ρ ;(2)单位: 在国际单位制中,电导率
    发表于 03-21 10:37
    电导率电阻率有何关系
    电导率电阻率有何关系?怎样去计算电导率
    发表于 10-11 06:46
    什么是电导率
    什么是电导率 又叫电导系数,也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。大小在数值上是电阻率的倒数,以字母γ表示
    发表于 04-17 10:28 5850次阅读
    探究水质检测中电导率的作用
    电导率是用来描述物质中电荷流动难易程度的参数。在公式中,电导率用希腊字母K来表示。电导率∑的标准单位是西门子/米(简写做S/M),威电阻率P的倒数,即∑=1/P。
    发表于 12-02 14:02 13次下载
    电导率传感器的种类
    两电极型电导率传感器电导池由一对电极组成,在电极上施加一恒定的电压,电导池中液体电阻的变化导致测量电极的电流发生变化,并符合欧姆定律,用电导率
    的头像 发表于 06-20 10:58 3122次阅读
    什么海思电导率电导率原理解析
    电导率是测量溶液传递或传输电流的能力。电导率这一术语来自欧姆定律,U = I•R;其中,电压(U)是电流(I)和电阻(R)的乘积;电阻值由电压/电流求得。当电压通过导体时,电子流动形成
    的头像 发表于 09-15 12:36 1497次阅读
    什么海思<b class='flag-5'>电导率</b>,<b class='flag-5'>电导率</b>原理解析
    电导率电阻率是互为倒数的关系吗?
    电导率电阻率是两个相关但不完全相同的物理概念。它们并不是互为倒数的关系,但可以通过简单的数学表达式相互转换。 首先,我们需要理解电导率电阻率
    的头像 发表于 12-15 09:27 2348次阅读
    电阻率电导率关系正比还是反比
    电阻率电导率是电学基本概念,它们描述了电流在材料中传播的特性。简单回答这个问题,电阻率电导率是相互倒数的关系,也就是说它们是反比的
    的头像 发表于 12-19 10:41 2357次阅读
    3针航空插头的电导率怎么样
    德索工程师说道电导率是衡量物质导电性能的物理量,表示物质对电流的传导能力。在3针航空插头中电导率主要取决于材料的导电性能、接触电阻、引脚间距等因素。材料的导电性能是影响电导率的关键因素
    的头像 发表于 04-13 14:29 302次阅读
    3针航空插头的<b class='flag-5'>电导率</b>怎么样
    温度升高电阻率怎么变化
    的。 1. 金属的电阻率与温度的关系 对于大多数金属,电阻率随温度的升高而增加。这是因为金属中的自由电子在移动时会与晶格原子发生碰撞,这种碰撞的频率随着温度的升高而增加,从而增加了电子的散射,降低了
    的头像 发表于 07-18 10:41 2315次阅读
    电阻率与温度的关系 电阻率和导电的区别
    电阻率与温度的关系 电阻率是描述材料导电能力的物理量,它与温度之间存在密切的关系。不同材料的电阻率随温度变化的规律是不同的,具体如下: 金属
    的头像 发表于 12-02 14:17 427次阅读
