过渡电阻的特点_消除过渡电阻的措施
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-09 09:36 次阅读
过渡电阻
过渡电阻是一种瞬间状态的电阻。当电气设备发生相间短路或相对地短路时,短路电流从一相流到另一相或从一相流入接地部位的途径中所通过的电阻。相间短路时,过渡电阻主要是电弧电阻。接地短路时,过渡电阻主要是杆塔及其接地电阻。一旦故障消失,过渡电阻也随之消失。
过渡电阻的特点
短路点的过渡电阻是当相间短路或接地短路时,短路电流从一相流到另一相或从一相流入地的途径中所通过的物质的电阻,这包括电弧电阻与接地电阻等。
相间短路的过渡电阻主要由电弧电阻组成,过渡电阻的大小如下式:
接地短路时:500kV线路最大过渡电阻按300Ω考虑,220kV线路则按照100Ω考虑。
过渡电阻基本呈纯电阻性质,在故障初瞬时较小,随着时间加长而逐渐变大。
消除过渡电阻的措施
过渡电阻会造成距离保护不正确动作,对于短线路情况更加严重(动作特性小),消除影响的措施如下:
(1)动作特性的偏移
过渡电阻使得测量阻抗向R轴偏移,因此为消除过渡电阻的影响,可以将阻抗继电器的动作特性向R轴偏移,对于圆特性方向阻抗继电器,相当于将整定阻抗角减小防止,如此抗拒动的能力增强了。此时为了防止阻抗继电器的超越,可以采用电抗继电器(特性如上图c中的直线6所示,直线6与测量阻抗△Z’平行)。
对于广泛使用的正序电压极化的方向阻抗继电器,可以将极化电压移相(一般取),可有:
正方向阻抗动作方程变为:
送电侧θ一般取00、150、300、450。则在正方向故障,记忆作用消失前,其动作特性由下图中的圆1变为圆2。从图中可见圆2较圆1抗过渡电阻的能力有所提高。为防止超越增加电抗继电器(特性如上图c中的直线6),因此实际的正序电压极化的方向阻抗继电器的动作特性为复合特性(圆2与直线ab),其中阴影部分为动作区。
(2)采用四边形阻抗继电器
设置四边形阻抗继电器的角度就可以很好的消除过渡电阻的影响。
  • 电阻
  • 电气设备
    畅销铜铝过渡板 MG铜铝过渡接线排
    过渡面积大、过渡平稳、导电率优良产品特点:复合强度高,导电率高,不易断裂,成本低,实现了铜铝之间的接触面复合。适用范围:发电厂和变电所铜母线与铝母线接续处,导电行业(如:变压器、设备、电气、机械等)需要铜铝接续处的连接
    发表于 06-09 09:37
    异形高压铜铝过渡接线排,铜铝过渡板加工
    过渡面积大、过渡平稳、导电率优良产品特点:复合强度高,导电率高,不易断裂,成本低,实现了铜铝之间的接触面复合。适用范围:发电厂和变电所铜母线与铝母线接续处,导电行业(如:变压器、设备、电气、机械等)需要铜铝接续处的连接 `
    发表于 06-09 09:42
    铜铝过渡板 铜过渡板 铝过渡板规格参数
    工艺要求:焊缝完整,无气孔和裂纹,水平面错边不超过2.0mm,厚度错边不超过0.7mm,铜铝表面应平整光洁,局部划伤深度不大于0.5mm,铜铝过渡处在弯曲180°时焊缝不应断裂产品性能:力学性能:可
    发表于 06-11 12:02
    1060铜铝过渡板 铜铝复合过渡
    `东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717铜铝过渡板用于发电厂和变电所铜母线与铝母线的过渡连接。MG铜铝主要型号含义MG——铜铝母线过渡板。型号中字母及数字
    发表于 06-12 17:17
    80*10铜铝过渡板 铜铝过渡条焊接工艺
    `东莞市雅杰电子材料有限公司qq:482178871热线:0769-33661717铜铝过渡板,闪光焊接铜铝过渡板产品描述产品特点:复合强度高,导电率高,不易断裂,成本低,实现了铜铝之间的接触面复合
    发表于 06-12 18:26
    MG铜铝过渡板,铜铝过渡
    `东莞市雅杰电子材料有限公司工艺要求:焊缝完整,无气孔和裂纹,水平面错边不超过2.0mm,厚度错边不超过0.7mm,铜铝表面应平整光洁,局部划伤深度不大于0.5mm,铜铝过渡处在弯曲180°时焊缝
    发表于 08-15 17:47
    弯折MG铜铝过渡板,铜铝过渡
    触板和电力金具等)。铜铝过渡板材质技术要求:铜材:T2、T3铜板铝材:L3、1070、1060铝板产品特点:复合强度高,导电率高,不易断裂,成本低,实现了铜铝之间的接触面复合。`
    发表于 08-15 17:56
    广东铜铝过渡板-MG铜铝过渡排用途
    `1、广东铜铝过渡板-MG铜铝过渡排用途产品简介 铜铝过渡板 铜铝过渡排 铜铝复合板用于发电厂和变电所铜母线与铝母线的过渡连接。MG铜铝..
    发表于 01-08 17:17
    铜铝过渡板厂家 直销MG铜铝过渡
    易断裂的缺陷以及耗铜量仅为现行产品10%~20%(重量)等优点.这种新的电力金具采用平行布置**焊接生产,其电气性能(如接触电阻、温升)符合国标GB2137—85及GB2314—85.铜铝过渡板定义
    发表于 07-11 08:37
    铜铝过渡板MG的意思
    )的铜铝过渡板,具有能满意导电需求,战胜接头处易开裂的缺陷以及耗铜量仅为现行产物10%~20%(分量)等长处.这种新的电力金具选用平行安置爆破焊接出产,其电气功能(如触摸电阻、温升)对于传统的铜铝过渡
    发表于 07-11 18:12
    线性稳压电源的过渡过程响应
    中港扬盛开关稳压电源的输出电阻随二极管额定电流不同而异,但二极管的等效串联电阴为几十毫欧,扼流圈的串联电阻有可能为相同值,对于同等的反馈放大器的增益其输出电阻也比线性稳压电源低。另外,若将开关
    发表于 11-12 06:48
    工频变化量距离继电器耐受过渡电阻性能分析
    对工频变化量距离继电器的判据进行详细分析,得到继电器经过渡电阻短路时各类故障的判据,单相接地短路故障和相问直接短路判据存在差异,各种类型的三相对称故障和两相接地故障动作判据与相问直接短路判据一致。并
    发表于 03-21 15:22 0次下载
    工频变化量距离继电器耐受<b class='flag-5'>过渡</b><b class='flag-5'>电阻</b>性能分析
    过渡电阻对距离保护的影响及预防措施
    采用能容许较大的过渡电阻而不致拒动的阻抗继电器,可防止过渡电阻对继电器工作的影响;利用“瞬时测量回路”来固定阻抗继电器的动作。相间短路时,过渡
    的头像 发表于 12-09 09:28 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>过渡</b><b class='flag-5'>电阻</b>对距离保护的影响及预防<b class='flag-5'>措施</b>
    铜铝过渡板的结构组成及工艺设计
    可以调整(1比9,2比8,3比7,4比6,5比5)铜铝过渡板工艺:闪光焊:闪光焊是电流通过两个对接工件的接触表面时,其接触点的电阻及其接触表面的电弧产生热量,将对接表面加热,在适当时间后,对接头施加压力
    的头像 发表于 04-06 20:23 1522次阅读
    铜铝<b class='flag-5'>过渡</b>板的结构组成及工艺设计
    M9航空母头3针的过渡电阻是多少
    德索工程师说道M9航空母头3针的过渡电阻受到多种因素的影响,接触件的材料、表面处理工艺以及接触压力等因素都会影响接触电阻的大小。优质的材料和先进的工艺可以降低接触电阻,提高连接器的性能
    的头像 发表于 05-14 15:50 362次阅读
    M9航空母头3针的<b class='flag-5'>过渡</b><b class='flag-5'>电阻</b>是多少
