随着高通骁龙865处理器的发布,加上联发科技的天玑1000、三星Exynos990和华为海思麒麟990,四大5G旗舰手机处理器平台已经悉数登场了,他们各自都有自身的优势。接下来,明年一季度开始,将陆续会有更多的新5G旗舰手机登场。
现在登场的这些手机处理器,基本上就是明年各大手机终端厂商的5G旗舰机型将会采用的处理器平台。那这几个平台各有什么优势呢?我们可以通过下面这张表格看一看。
从CPU来看,基本都采用了8个大小核的架构,对于小核大家都不约而同地选择了Arm的Cortex A55;大核方面高通和联发科技选择了Arm最新的Cortex A77,三星和华为海思选择的还是Arm去年的IP Cortex A76。不同的是,高通和三星的主核是定制化的IP,并非公版IP。
GPU一直是高通的强项,Adreno对比Arm公版GPU往往具有优势,Adreno650性能较骁龙855采用的Adreno 640 GPU提升了25%。联发科技和三星选用的是Arm最新的Mali-G77内核,唯独华为还是选用的是Mali-G76。
AI方面,四家企业都有加强,其中高通和三星的算力最强。高通骁龙865搭载了其第5代AI引擎,通过调用其CPU、GPU、DSP和新的Tensor加速器,AI算力可提升至15TOPS。三星的Exynos990紧随其后,它通过配备的双核心NPU和全新的DSP,AI算力超过了10TOPS。联发科技的天玑1000则搭载了其全新架构的MediaTek独立AI处理器—APU3.0,拥有高达4.5TOPS的AI 算力。华为海思990的采用了华为自研的达芬奇架构NPU,该架构使用的是双大核加1微核的架构,具体算力并未公布。
在工艺方面,高通和联发科技使用的都是台积电(TSMC)成熟的7nm工艺,三星采用的是自己家的7nm EUV工艺,华为海思则导入了台积电的7nm+ EUV工艺。从工艺方面来看,华为海思的工艺最为先进。
近年来,各大手机厂商都非常重视手机拍照能力的提升,因此,各个处理器平台也加强了这方面的性能,其中高通骁龙865集成了千兆像素速度的ISP------ Spectra 480 CV,可支持高达2亿像素的CMOS图像传感器,并支持8K@30FPS、4K@120FPS视频录制,以及无限时的960帧慢动作拍摄。
三星Exynos990的ISP可搭配最多6颗摄像头,而且能同时处理3个摄像头的数据,最高可以适配1亿像素的CMOS图像传感器。
华为海思麒麟990的ISP是其第5代自研ISP,搭配其手机端BM 3D专业图像降噪技术,像素吞吐率比上一代提升5%,能效提升15%,相片降噪30%。
在5G基带方面,信号优劣目前还无法对比,但从纯理论速率和频段覆盖上来看,骁龙865和三星Exynos990比较领先,它们同时都支持毫米波和Sub-6GHz频段。不过这两款新品的5G基带都是外挂的方案。天玑1000和麒麟990则选择了集成5G基带的方案。
很明显,相比外挂方案,集成方案对功耗的控制更好,而且还可以节约成本和空间。那为什么高通仍然选择外挂的方案呢?
高通中国区董事长孟檏在今年的“高通骁龙技术峰会”上解释为何骁龙865仍然采用外挂5G基带的方式时表示原因主要有两个:一是处于系统性能的考虑;二是为了满足那些对4G手机还有需求的市场。
不可否认,从数据上来看,集成5G基带和外挂基带在网络性能上确实存在差别,通过外挂基带的骁龙865和Exynos990的下行速率峰值可以分别达到7.5Gbps和7.35Gbps,当然,这应该主要是毫米波的功劳。
在Sub-6GHz频段下,高通并未公布骁龙865的下行速率,但采用了外挂方案的三星Exynos990的下行速率最高是5.1Gbps,而采用集成解决方案的联发科技天玑1000为4.7Gbps,两者相差并不大。
由此看来,孟檏的解释其实并不能站得住脚,特别是第二个理由,跟笔者获得的消息有些矛盾。因为笔者得到消息是,骁龙865和X55基带是打包销售的,手机厂商根本无法单独采购骁龙865,也就是说,高通根本就没打算让客户用骁龙865出4G手机。
那高通采用外挂5G基带的真正原因是什么呢?据笔者推测,可能有以下三个原因:
一是精力不够。高通在今年4月份才与苹果谈拢,需要全力支持苹果明年推出5G手机,而苹果就是采用分离解决方案的。近期有爆料称明年苹果的手机全系列都将支持5G。因此,高通为了苹果这个大客户,只好抓大放小。
二是时间不够。在今年8月份的时候,曾有媒体爆出高通在三星代工的7系列芯片出现良率问题,报废了很多芯片,当时还有人怀疑高通是否能按期推出新品。从前两天的发布会上来看,良率问题应该已经得到了解决,但肯定耽误了不少时间,因此没有时间再推出集成的方案了。
三是阵脚被打乱了。友商出其不意的追赶速度,让高通本来不紧不慢的研发节奏被打乱了,节奏一乱就容易出问题,所以结果就变成这样了......
或许过几个月高通就会像今年推出骁龙855+一样,推出一个集成方案的骁龙865+出来。
举报投诉
高通
76文章
7442浏览量
190381 -
华为
215文章
34323浏览量
251209 -
5G
1353文章
48379浏览量
563433 -
骁龙865
174浏览量
12459
苹果自研5G基带加速扩张,或重塑行业格局
知名分析师郭明錤近日发布预测报告,揭示了苹果公司在5G基带领域的雄心壮志。据他分析,苹果计划在未来几年内逐步用自研5G基带取代高通芯片,这一
嵌入式设备中的4G/5G模块管理
,给出问题预判,并写入错误信息文件里。当模块状态发生变化,模块出现异常时,将状态信息和处理措施存入历史日志,便于后续分析故障产生原因。
02 使用说明
1. 将4G/5G网卡自
发表于 07-13 16:45
请问Lierda 5G EVK具体支持哪些linux系统?
Lierda 5G EVK这款产品的开发驱动适用于Ubantu 18.04或者centos吗,ARM架构的主机,接这个调驱动麻不麻烦
发表于 06-04 07:50
请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
发表于 06-04 06:25
什么是5G?5G的特点
同时还将满足未来万物互联的应用需求,赋予万物在线连接的能力。 5G 技术可以达到 20 Gbps 的理论最高速度,而 4G 仅能达到 1 Gbps。 5G 还可以支持更多的设备连接到网络上,同时也可以更好地支持物联网设备。
美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
智能5G RedCap模组SRM813Q的射频和吞吐量性能,展现了美格智能在无线通信模组领域领先的技术实力和创新能力。
罗德与施瓦茨是全球领先的测试与测量解决方案供应商,在测试与测量、信息技术和通信
发表于 02-27 11:31
苹果16 Pro将搭载骁龙X75基带,实现5G领先
最新款骁龙X75于2023年2月问世,改善了载波聚合等技术优点,对比骁龙X70,能提升5G下载和上传速度。基带芯片集成了毫米波和sub-6GHz 5G收发
5G 外置天线
提供了高效率/高增益,其特点是底座上带有旋转接头的柔性塑料表面结构。它们也易于安装,具有可定制的电缆长度和连接器选项,以满足您的特定需求。
这些天线实现了LTE、4G和5G网络之间的无缝过渡,是工业
发表于 01-02 11:58
