当电力系统在实际可能的各种运行情况下,因故发生突然的有功功率缺额后,导致系统频率下降,所以必须要及时切除相对不重要的部分负荷,使保留运行的系统部分能够迅速恢复到额定功率附近继续运行。低周减载保护中的频率是通过电压和时间的采样计算来获取的,利用CPU的计数器测量电压波形的两个过零点之间的平均时间,就可以计算出系统电压的频率值。
低周减载保护原理
正常时,企业的自备发电机与电网并列运行,当外电源因故障停电时,这些发电机将承担全部负荷。如发电机总容量小于负荷的总容量达到一定程度,发电机将不能保持额定转速,就是说厂内电网的周波将降低。严重时,甚至会使发电机趋于停转,即系统周波崩溃。
此时应用低周减载装置可按预定方案切除相应负荷,使系统内的发、用电处于基本平衡状态。
低周减载主要由低周波继电器构成,当系统所需无功功率较大时,系统电压可能会先于周波崩溃,从而使低周波继电器失灵,此时可附加一个带0.5秒时限的低电压元件作为后备保护。
低周减载装置一般装在中央控制室单独的一个保护屏上。
低周减载保护动作条件
1)低周减载保护投入;
2)断路器在合位;
3)线路频率小于低频定值Fset(必须从49.5~50.5Hz开始下降);
4)延时超过设定的时间定值Tset;
5)三个线电压均大于电压定值Uset(若电压闭锁功能投入);
6)频率滑差小于滑差定值Df/dt(若滑差闭锁功能投入);
7)任一相电流大于0.5A(若欠流闭锁功能投入);
8)PT未断线。
电网
13文章
2018浏览量
59067 -
电力系统
17文章
3456浏览量
54791
