在SMT贴片加工的过程中由于涉及到很多的环节,因而项目制作工艺的管控涉及到很多的环节,因此一些PCBA货品会存在脏乱、储存后、或者焊接失效后导致的奶白色残余。那么下面一起来了解一下这种奶白色残余是什么?是怎么回事导致的呢?
白色残留其重要成分都是助焊液中本身具备的松脂油,松脂油一般 是一种透明而硬的不定型固态盘化合物,不定型化合物与结晶体比照一般 储存着过多的机械动能,称作热力学上的不稳定状况,因此松脂油有结晶的趋向,导致松脂油结晶,由沒有色调透明变为奶白色粉状的重要原因下列:
一、松脂油本身化合物的结构
树脂酸异构体的占核对松脂油的结晶发展趋向有挺大伤害。由于清除脏乱造成的奶白色残留其重要化合物就是松脂油在溶剂挥发后造成的结晶粉状。
二、松脂油中的水分
除松脂油本身的原因外,水分对松脂油的结品都是挺大伤害。松脂油本身有一定的吸水能力,树脂酸可在水分表面定项,造成结晶规范。一般感觉,水分含量在0.15%上下的松脂油易造成结晶当PCB在高低温试验规范下储存,消化的水分超出一定水准时,松脂油就会渐渐地从沒有色调透明的夹丝玻璃态向结晶体体形转变,在视觉上看就是造成奶白色粉状。这全是为什么同一张PCB在储存后,免清除助焊液一部分、锡条补焊一部分将会造成奶白色粉状残留
三、其他原因
当松脂油中有融解在这其中的其他化合物的结晶体时,在松脂油的结品发展趋向扩大时,这类化合物就变为晶种导致松脂油结晶。PCB上的这种奶白色粉状,其知本质仍是松脂油,只是样子不一样,因此仍具有优质的体积电阻率。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2019/20190521939579.html
责任编辑:gt
电路板
140文章
5005浏览量
99141 -
贴片
10文章
886浏览量
37073 -
焊接
38文章
3240浏览量
60216
印刷电路板(PCB)焊接缺陷分析
焊接电路板的小技巧
焊接电路板的技巧
电路板发热原因及解决
电路板出现焊接缺陷的原因是什么
电路板常见焊接缺陷原因分析
锡膏焊接后PCBA焊点产生空洞的原因是什么?
![锡膏<b class='flag-5'>焊接</b><b class='flag-5'>后</b>PCBA焊点<b class='flag-5'>产生</b>空洞的<b class='flag-5'>原因是</b>什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
