在SMT加工中人们最经常会思考的是贴片加工时存有什么困难?这一锡点出模是否有异常,贴片时是否有焊锡丝不好,电子器件有木有出现错、漏、反的状况……这些。然而毫无疑问的一个客观事实是在现阶段的PCBA贴片加工的流程中,人们不仅要考虑到贴片的困难,插件后焊都是一个需要关注的困难点。下面我们就根据电烙铁不挂锡进行原因分析。
一、电铬铁输入功率很大
当前的电铬铁输入功率普遍在20W、25W、甚至好几百W的常有,而且分为外热式和内热式,普遍电路板焊接和修理维修等以25W为宜,当维修真空管机等不妨用内热35W-外热45W,电焊焊接较为大的变电器过线等这类邻近的产品不妨根据情景安排到内热50W-外热75W的路径展开电焊焊接。倘若一开始电焊焊接的时候电烙铁没有挂锡就需要关注电烙铁的输入功率,采用符合输入功率的电烙铁。
二、烙铁头质量差
现在市场上许多的烙铁头存有着一些质量问题,商品良莠不齐。如果遇见烙铁头反复尝试不挂锡的情况,这是就需要在SMT贴片加工中先把烙铁头加热,随即拔出以来用刀头把外表涂刮几遍,用新的锡线再次填锡。随即按上试一下,假若没有太好得话重复几次,如果问题依然存留,这时就可以考虑是因为烙铁头的原因。不妨对烙铁头进行磁性检测。
三、接电源時间太长,沒有使用
烙铁头长久接电源而且沒有使用的时候会在助焊剂和其余特异性成分的作用下引器一定的空气氧化。因而在长久无需使用的那段时间应当作出相应的处理。一般在手工焊焊接全过程中溫度的基础操纵标准是:有铅跟无铅的PCBA产品要有所分别,因为有铅和无铅的商品在溫度的要求上是有一定的区别的,当你经常使用手工焊焊接无铅商品,一般给到的建议是溫度调至370度。假若是手工焊接有铅商品,不妨调至340度就行了,以上是靖邦电子小编梳理的有关电铬铁没有挂锡的一些解析。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/718430.html
责任编辑:gt
举报投诉
熔解后把被焊物连接的软焊,其共同点都是依靠外加温度完成。电子产品生产的焊接过程是以锡合金为媒介,把锡合金熔解后使两导体之间形成具有一定机械强度和导电的有效连接,全文下载
发表于 04-24 10:10
也谈烙铁头不挂锡1这个可能的是你电烙铁的功率太大。烙铁头的功率从20W、25W,大至几百瓦。外热式电烙铁
发表于 09-13 11:28
烙铁头氧化不挂锡是维修工作中常见的情况,传统的处理方法是在松香里放一小块锡,
发表于 09-15 11:25
大的电解电容,高压二极管,火牛等较大的物料,电烙铁温度的范围:380℃±50℃。3)修理含有塑胶皮的连接线,烙铁温度的范围:350℃±50℃。焊接类型 焊接温度焊接时间拉锡 300~375℃2~3秒
发表于 09-15 11:34
发表于 08-11 14:23
良好光泽,不应有毛刺、空隙,无污垢,尤其是焊剂的有害残留物质,要选择合适的焊料与焊剂。 二、手工焊接的基本操作方法: 1、电子产品焊接前准备 准备好电烙铁以及镊子、剪刀、斜口钳、尖嘴钳、焊料
发表于 01-22 11:26
电烙铁不粘锡原因
烙铁或焊台温度过高,烙铁头表面涂布的锡快速燃烧,产生剧烈的氧化 使用不正确或
发表于 02-27 12:09
•5197次阅读
电烙铁是电子制作和电器维修的必备工具,主要用途是焊接元件及导线,按机械结构可分为内热式电烙铁和外热式电烙铁,按功能可分为无吸
发表于 08-16 10:13
•2w次阅读
在PCBA加工厂经常需要使用电烙铁对产品进行焊接或维修,电烙铁在使用了一段时间之后,由于不正确的操作方式,常会出现烙铁头挂不上
发表于 03-12 15:53
•11w次阅读
选择温度过高,容易使电烙铁头沾锡面发生剧烈氧化。使用前未将沾锡面吃锡。使用不正确或是有缺陷的清理方法。使用不纯的焊锡或焊丝中助焊剂中断。当工作温度超过350℃,而且停止焊接超过1小时,
发表于 03-12 15:56
•8w次阅读
发表于 02-12 20:22
•2.2w次阅读
电烙铁时电子产品生产和维修中不可缺少的焊接工具。电烙铁主要利用电加热电阻丝或PTC加热原件产生热能,并将热量传送到烙铁头来实现焊接。
发表于 02-12 20:25
•2.3w次阅读
电烙铁是我们从事电子硬件焊接技术人员必备的工具之一,有一把好用的电烙铁对我们焊接调试电子电路有事半功倍作用,能大大提高操作效率。但是刚学使用
发表于 02-20 21:00
•7.3w次阅读
我们使用电烙铁头久的人我们会发现一个问题,就是在烙铁头用一段时间之后,就会发现锡丝经常会往烙铁头上不跑,我们俗称跑锡。往上跑
发表于 05-11 11:34
•1.9w次阅读
在使用电烙铁进行焊接工作时,经常会遇到电烙铁头氧化不吃锡的问题,引起烙铁头不吃锡的原因多种多样,
发表于 10-28 10:27
•3.4w次阅读
