硅IGBT与碳化硅MOSFET驱动几个方面的不同
汽车玩家 来源:爱集微 作者:爱集微 2019-12-09 13:58 次阅读
IGBT与碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅MOSFET对于驱动的要求也不同于传统硅器件,主要体现在GS开通电压、GS关断电压、短路保护、信号延迟和抗干扰几个方面,具体如下:
开通关断
对于全控型开关器件来说,配置合适的开通关断电压对于器件的安全可靠具有重要意义:
1)硅IGBT:各厂家硅IGBT对开通关断电压要求一致:
- 要求开通电压典型值15V;
- 要求关断电压值范围-5V~-15V,客户根据需求选择合适值,常用值有-8V、-10V、-15V;
- 优先稳定正电压,保证开通稳定。
2)碳化硅MOSFET:不同厂家碳化硅MOSFET对开关电压要求不尽相同:
- 要求开通电压较高22V~15V;
- 要求关断电压较高-5V~-3V;
- 优先稳负压,保证关断电压稳定;
- 增加负压钳位电路,保证关断时候负压不超标。
短路保护
开关器件在运行过程中存在短路风险,配置合适的短路保护电路,可以有效减少开关器件在使用过程中因短路而造成的损坏。与硅IGBT相比,碳化硅MOSFET短路耐受时间更短。
1)硅IGBT:
硅IGBT的承受退保和短路的时间一般大于10μs,在设计硅IGBT的短路保护电路时,建议将短路保护的检测延时和相应时间设置在5-8μs较为合适。
2)碳化硅MOSFET
一般碳化硅MOSFET模块短路承受能力小于5μs,要求短路保护在3μs以内起作用。采用二极管电阻串检测短路,短路保护最短时间限制在1.5μs左右。
碳化硅MOSFET驱动的干扰及延迟
1)高dv/dt及di/dt对系统影响
高压大电流条件下进行开关动作时,器件开关会产生高dv/dt及di/dt,对驱动器电路产生影响,提高驱动电路的抗干扰能力对系统可靠运行至关重要,可通过以下方式实现:
- 输入电源加入共模扼流圈及滤波电感,减小驱动器EMI对低压电源的干扰;
- 次边电源整流部分加入低通滤波器,降低驱动器对高压侧的干扰;
- 采用共模抗扰能力达到100kV/μs的隔离芯片进行信号传输;
- 采用优化的隔离变压器设计,原边与次边采用屏蔽层,减小相互间串扰;
- 米勒钳位,防止同桥臂管子开关影响。
2)低传输延迟
通常情况下,硅IGBT的应用开关频率小于40kHZ,碳化硅MOSFET推荐应用开关频率大于100kHz,应用频率的提高使得碳化硅MOSFET要求驱动器提供更低的信号延迟时间。碳化硅MOSFET驱动信号传输延迟需小于200ns,传输延迟抖动小于20ns,可通过以下方式实现:
- 采用数字隔离驱动芯片,可以达到信号传输延迟50ns,并且具有比较高的一致性,传输抖动小于5ns;
- 选用低传输延时,上升下降时间短的推挽芯片。
- 总之,相比于硅IGBT,碳化硅MOSFET在提升系统效率、功率密度和工作温度的同时,对于驱动器也提出了更高要求,为了让碳化硅MOSFET更好的在系统中应用,需要给碳化硅MOSFET匹配合适的驱动。
接下来介绍基本半导体碳化硅MOSFET及驱动产品
碳化硅MOSFET 基本半导体自主研发的碳化硅 MOSFET 具有导通电阻低,开关损耗小的特点,可降低器件损耗,提升系统效率,更适合应用于高频电路。在新能源汽车电机控制器、车载电源、太阳能逆变器充电桩、UPS、PFC 电源等领域有广泛应用。
碳化硅驱动
1、半桥两并联功率单元
该产品是青铜剑科技为基本半导体碳化硅 MOSFET 量身打造的解决方案,搭配基本半导体TO-247-3 封装碳化硅 MOSFET。
2、通用型驱动核
1CD0214T17-XXYY 是青铜剑科技自主研发的一系列针对于单管碳化硅MOSFET 的单通道驱动核,可以驱动目前市面上大部分 1700V 以内的单管碳化硅 MOSFET, 该驱动核设计紧凑,通用性强。
3、电源模块
Q15P2XXYYD 是青铜剑科技自主研发的单通道系列电源模块,支持多种栅极输出电压,可灵活应用于碳化硅MOSFET驱动。该电源模块尺寸为19.5 X 9.8X 12.5 mm, 设计紧凑, 通用性强。
  • MOSFET
  • IGBT
    碳化硅MOSFETMOSFET的应用对比分析
    碳化硅 MOSFET 具有导通电压低、 开关速度极快、 驱动能力要求相对低等特点, 是替代高压MOSFET 的理想器件之一。
    的头像 发表于 04-01 11:23 2688次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>与<b class='flag-5'>硅</b><b class='flag-5'>MOSFET</b>的应用对比分析
    如何用碳化硅(SiC)MOSFET设计一个高性能门极驱动电路
    对于高压开关电源应用,碳化硅或SiC MOSFET带来比传统MOSFETIGBT明显的优势。在这里我们看看在设计高性能门极
    发表于 08-27 13:47
    碳化硅深层的特性
    成熟,资源丰富,碳化硅的行业已经具有集群化发展的趋势了,但是行业规模很小,政策资金方面的风险能力很大,行业秩序也需要进一步完善。碳化硅的用途也十分广泛,越来越多的新行业也正在开发,线切割为代表的新行业正
    发表于 07-04 04:20
    碳化硅混合分立器件 IGBT
    和 DC-AC 变流器等。集成式快速开关 50A IGBT 的关断性能优于纯解决方案,可与 MOSFET 媲美。较之常规的碳化硅 MOSFET
    发表于 03-29 11:00
    传统的组件、碳化硅(Sic)和氮化镓(GaN)
    应用领域,SiC和GaN形成竞争。随着碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等新材料陆续应用在二极管、场效晶体管(MOSFET)等组件上,电力电子产业的技术大革命已揭开序幕。这些新组件虽然在成本上仍比传统
    发表于 09-23 15:02
    功率模块中的完整碳化硅性能怎么样?
    0.5Ω,内部栅极电阻为0.5Ω。  功率模块的整体热性能也很重要。碳化硅芯片的功率密度高于器件。与具有相同标称电流的IGBT相比,SiC MO
    发表于 02-20 16:29
    碳化硅MOSFET是如何制造的?如何驱动碳化硅场效应管?
    应用,处理此类应用的唯一方法是使用IGBT器件。碳化硅或简称SiC已被证明是一种材料,可以用来构建类似MOSFET的组件,使电路具有比以往IGBT更高的效率。如今,SiC受到了很多关注
    发表于 02-24 15:03
    应用于新能源汽车的碳化硅半桥MOSFET模块
    ,工作结温可达175℃,与传统基模块具有相同的封装尺寸,可在一定程度上替代相同封装的IGBT模块,从而帮助客户有效缩短产品开发周期,提高工作效率。  产品特点  沟槽型、低RDS(on) 碳化硅
    发表于 02-27 11:55
    浅谈IGBT碳化硅MOSFET驱动的区别
      IGBT碳化硅MOSFET驱动两者电气参数特性差别较大,碳化硅
    发表于 02-27 16:03
    TO-247封装碳化硅MOSFET引入辅助源极管脚的必要性
    通损耗一直是功率半导体行业的不懈追求。  相较于传统的MOSFETIGBT 产品,基于宽禁带碳化硅材料设计的
    发表于 02-27 16:14
    图腾柱无桥PFC中混合碳化硅分立器件的应用
    IGBT碳化硅肖特基二极管合封,在部分应用中可以替代传统的IGBTIGBT
    发表于 02-28 16:48
    在开关电源转换器中充分利用碳化硅器件的性能优势
    碳化硅MOSFETMOSFET具有更多的优势,但代价是在某些方面参数碳化硅
    发表于 03-14 14:05
    碳化硅MOSFET驱动的干扰及延迟
    发表于 02-03 14:54 1660次阅读
    碳化硅MOSFET什么意思
    MOSFET相比传统的MOSFET具有更高的电子迁移率、更高的耐压、更低的导通电阻、更高的开关频率和更高的工作温度等优点。因此,碳化硅MOSFET
    的头像 发表于 06-02 15:33 1913次阅读
    igbt碳化硅区别是什么?
    igbt碳化硅区别是什么?  IGBT碳化硅都是半导体器件,它们之间的区别主要体现在以下几个方面
    的头像 发表于 08-25 14:50 1.8w次阅读
