接触器线圈烧坏的原因_接触器线圈电流多大
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-09 14:28 次阅读
接触器线圈烧坏的原因
(1)控制电源的电压偏低,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是正常维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏。
(2)线圈控制线偏长,尽管控制电源是正常的,但是由于线路压降的影响,导致线圈接线端子上的控制电压偏低,当电压低到一定程度,铁芯就不能吸合,此时线圈中的电流是维持电流的几倍(电流大小取决于电压的大小),时间一长,线圈就会因过度发热而烧坏。
(3)线圈接线端子上的控制电压偏高(》1.1xUs),导致线圈过度发热而烧坏。例如:将380V电压施加于220V线圈,大约15分钟左右就会烧坏,电压越高,线圈烧坏所需的时间越短。
(4)在线圈制造,运输和安装过程中,碰撞或产品跌落造成漆包线与接线端子的连接处机械损伤,工作一段时间后,损伤处烧断。
接触器线圈电流多大
线圈电流在说明书上有,有些没有电流的给出了功率。例如我手里就有一张说明书,是德力西CJX2-0910接触器,写着线圈功率为9/2.7W。意思就是吸合时9W,保持时2.7W。根据欧姆定律P=UI COS∮算出吸合大约为40-50MA的电流。很小。
举例说明:
一常用的交流接触器CJ20—100,线圈电压AC220V。
查该接触器的资料可知,线圈消耗功率有二个,
起动(吸合时)功率为570VA,可估算得起动电流约为2.6A,
吸持(维持)功率为61VA,可估算得吸持电流约为0.3A。
交流接触器主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列3TB,B系列等一些目前最常用的产品。
  • 线圈
  • 接触器
    矿用电设备中常烧坏交流接触器是什么原因
    ,如果是烧接触器的接点,主要有以下几种原因:  1、接触器的额定电流偏小,应根据电机的额定电流来合理的配置
    发表于 03-16 17:12
    220V线圈接触器改成380V线圈接触器
    因为接触器线圈额定电压220V,前面按下按钮,接触器线圈A1端子和C相火线接通,要给它接220V电压,线圈A2端子就必须接零线N。
    发表于 06-25 14:09 9621次阅读
    220V<b class='flag-5'>线圈</b>的<b class='flag-5'>接触器</b>改成380V<b class='flag-5'>线圈</b>的<b class='flag-5'>接触器</b>
    如何将20V线圈接触器改成380V线圈接触器
    还是有初学的朋友问我,如果原来是220V线圈接触器,如果改成380V线圈接触器,该怎么接线?其实要是接触器、继电器等电器元件正常工作,接
    的头像 发表于 07-06 10:46 4148次阅读
    如何将20V<b class='flag-5'>线圈</b>的<b class='flag-5'>接触器</b>改成380V<b class='flag-5'>线圈</b>的<b class='flag-5'>接触器</b>
    交流接触器触头和线圈烧坏原因分析
    ,具有失压和欠压保护功能,因此交流接触器在工农业生产中应用极为广泛。在实际工作检修过程中来看,交流接触器经常被烧坏主要表现在,一是主触头被烧毁;二是线圈
    的头像 发表于 09-13 16:57 4.6w次阅读
    接触器线圈烧坏原因和维修方法
      接触器线圈是一种用来控制电器开关的电磁铁。它将电流传送到接触器的磁铁中,使磁铁产生磁力,吸引接触器上的触点闭合或打开。
    发表于 03-24 16:17 1.4w次阅读
    交流接触器线圈的检测与维护
    交流接触器线圈的检测与维护 交流接触器是一种电气设备,用于控制和切换电力电路。它的线圈是其中一个关键部件,承担着产生磁场并吸合触点的功能。因此,对交流
    的头像 发表于 12-29 14:29 1016次阅读
    交流接触器型号怎么看电流 交流接触器线圈电流多大
    交流接触器是一种用于控制电路的电器元件,常用于电机启动和停止、机械设备控制等应用。了解交流接触器线圈电流是非常重要的,因为它决定了接触器
    的头像 发表于 02-05 15:42 4055次阅读
    接触器线圈测量方法 交流接触器线圈多少瓦
    接触器是一种用于控制电路的开关设备,其线圈是其核心部分之一。线圈充当着接触器的能源转换,将电流
    的头像 发表于 02-05 17:13 3339次阅读
    施耐德交流接触器线圈电压怎么看
    施耐德交流接触器是一种通用电气设备,广泛应用于各种电气控制系统中。线圈电压是指接触器线圈的工作电压,它决定了接触器的性能和使用范围。正确的判
    的头像 发表于 02-06 09:23 4900次阅读
    接触器的工作原理 接触器线圈220和380的区别
    接触器的工作原理 接触器线圈220和380的区别  接触器是一种电动机控制,用于控制和切换电流
    的头像 发表于 04-08 16:13 3553次阅读
    接触器线圈怎么测好坏
    接触器线圈作为接触器的重要组成部分,其性能的好坏直接影响到接触器的整体运行效果。因此,如何准确、快速地判断接触器
    的头像 发表于 05-31 15:43 2594次阅读
    怎么判别接触器线圈是多少伏的
    接触器线圈的电压是其正常工作电压,通常在接触器的铭牌或说明书上标明。以下是一些判别接触器线圈电压的方法: 查看
    的头像 发表于 07-24 10:02 2822次阅读
    怎样看交流接触器型号线圈电压
    。 1.2 交流接触器的工作原理 当线圈通电时,线圈中的电流产生磁场,使铁芯吸合,带动触点闭合,实现电路的接通。当线圈断电时,磁场消失,铁芯
    的头像 发表于 07-24 10:06 772次阅读
    接触器控制线圈电压怎么看
    接触器是一种用于远程控制大功率设备的电气开关,广泛应用于工业自动化、电力系统、建筑设备等领域。接触器的控制线圈是其核心部件之一,其电压等级直接影响接触器的工作性能和可靠性。
    的头像 发表于 07-24 10:10 778次阅读
    接触器控制线圈怎么接线
    接触器是一种用于远距离频繁控制大电流设备的电器,广泛应用于电力、机械、冶金、化工、矿山、交通等领域。接触器的控制线圈是其核心部件,负责接收控制信号并驱动主触点的吸合与释放。 一、
    的头像 发表于 09-27 14:54 293次阅读
