如何做好电气设备的维修
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2020-01-31 14:43 次阅读
如何做好电气设备的维修先要了解电气设备的工作流程和工作原理。首先从正规操作电气设备到保养维护开始在到维修,设备还有各种维修测量的仪表设备工具要会使用,有相关的维修经验更好有懂电路和气路更佳,如果小白从简到易先学基础在进行设备维护。
1、电气绝缘。保持配电线路和电气设备的绝缘良好,是保证人身安全和电气设备正常运行的最基本要素。电气绝缘的性能是否良好,可通过测量其绝缘电阻、耐压强度、泄漏电流和介质损耗等参数来衡量。
2、安全距离。电气安全距离,是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离。如带电体与地面之间、带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其他设施和设备之间,均应保持一定距离。通常,在配电线路和变、配电装置附近工作时,应考虑线路安全距离,变、配电装置安全距离,检修安全距离和操作安全距离等。
3、安全载流量。导体的安全载流量,是指允许持续通过导体内部的电流量。持续通过导体的电流如果超过安全载流量,导体的发热将超过允许值,导致绝缘损坏,甚至引起漏电和发生火灾。因此根据导体的安全载流量确定导体截面和选择设备是十分重要的。
4、标志、明显、准确、统一的标志是保证用电安全的重要因素。标志一般有颜色标志、标示牌标志和型号标志等。颜色标示表示不同性质、不同用途的导线;标示牌标志一般作为危险场所的标志;型号标志作为设备特殊结构的标志。
5、安全技术方面对电气设备基本要求。
对裸露于地面和人身容易触及的带电设备,应采取可靠的防护措施。设备的带电部分与地面及其他带电部分应保持一定的安全距离。易产生过电压的电力系统,应有避雷针、避雷线、避雷器、保护间隙等过程电压保护装置。低压电力系统应有接地、接零保护装置。对各种高压用电设备应采取装设高压熔断器和断路器等不同类型的保护措施;对低压用电设备应采用相应的低电器保护措施进行保护。在电气设备的安装地点应设安全标志。根据某些电气设备的特性和要求,应采取特殊的措施。
做好维修电气设备,要有扎实的理论基础,细致谨慎的工作作风,勤奋好学紧跟时代步伐的劲头,要想对一台设备维修游刃有余,作为电工一定要吃透电气图纸,说的一定哈,清楚整机的布线走向以及线号的来去,搞定电路的控制原理,这样修电路故障才有源可寻有章可以,另外,你还需要了解机器的工作过程,每一个动作与控制电路的对应关系,设备上的传感器或者行程开关与控制箱里接线板的连接情况以及作用,要做到心中有数。
  • 电气设备
    电气设备维修具体操作顺序
    1.先询问,后操作 电气设备出现故障时,在进行维修前应事先向其操作人员、养护人员询问出现故障前的设备运行状态、工作环境条件、故障的具体表现,对于技术性较强、设计结构复杂的电气设备,倘若
    发表于 12-10 22:48
    电气设备和电器设备的区别
    `请问电气设备和电器设备的区别是什么?`
    发表于 10-28 15:48
    PLC在电气设备中的设计
    PLC在电气设备所要完成的控制目标,然后在此基础上确定PLC在电气设备中的控制范围PLC在电气设备中的设计有三个部分的设计:一是对控制系统的流程设计;二是I/O地址的设计;三是控制系统的设计。1
    发表于 09-02 08:10
    机床电气设备维修
    机床电气设备维修是《电工实用技术丛书》中的一本。它先介绍了常用低压电器的选用、安装、检修及同类型的替换,又系统介绍了交直流电动机的一般电气控制线路的构成和
    发表于 11-04 14:10 86次下载
    机床<b class='flag-5'>电气设备</b>的<b class='flag-5'>维修</b>
    电气设备维修的十项原则
    电气设备维修的十项原则 1.先动口再动手 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。 对于生疏的设备,还应
    发表于 12-03 09:59 1841次阅读
    船舶电气设备维修指南_阮礽忠
    船舶电气设备维修指南_阮礽忠,感兴趣的小伙伴们可以看一看。
    发表于 09-18 14:55 0次下载
    电气设备抗震设计方法
    基于性能的抗震设计已成为国内外建筑抗震研究的热点问题。高压电气设备的抗震主要依据现行的抗震设计规范设计而成,但在地震作用下仍然会遭受巨大破坏,特别是灾后重建需要巨大投入。因此,提出了电气设备基于性能
    发表于 03-21 14:03 2次下载
    机床电气设备故障问题的原因_机床电气设备故障诊断及优化措施
    数控机床电气设备质量的好坏以及工作效率的高低将在很大程度上决定我国生产力发展水平的高低。因此,如何有效保证机床电气设备的顺利运行已经成为实际应用中亟待解决的问题。保证机床电气设备维修
    的头像 发表于 09-07 10:37 6075次阅读
    电气设备的工作流程和设备维护
    做好维修电气设备,首先你要有扎实的理论基础,细致谨慎的工作作风,勤奋好学紧跟时代步伐的劲头,要想对一台设备维修游刃有余,作为电工一定要吃透
    的头像 发表于 12-14 05:50 5509次阅读
    电气设备故障维修技巧
    电气设备都以电气—机械原理为荃础,特别是机电仪一体化的先进设备,机械和电气在功能上有机配合,是一个整体的两个方面。往往机械部件出现故障,影响了电气
    的头像 发表于 02-18 20:41 5038次阅读
    防爆电气设备维修注意事项
    防爆电气设备维修必须按GB3836.13-1997要求进行,防爆设备维修后,应进行防爆参数测量、检验并满足GB3836规定中的防爆型式标准的要求。
    发表于 05-04 16:27 1729次阅读
    船舶电气设备维修指南.pdf
    船舶电气设备维修指南.pdf
    发表于 12-13 09:15 0次下载
    浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
    摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了
    的头像 发表于 05-19 15:55 1507次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电气设备</b>的绝缘在线监测与状态<b class='flag-5'>维修</b>探究
    电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。 关键词:电气设备;绝缘;在线监测;状态维修 在对电力系统的整
    的头像 发表于 07-11 11:25 494次阅读
    电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
      电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率
    的头像 发表于 02-21 09:39 812次阅读
