越级跳闸原因及处理
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-09 15:14 次阅读
越级跳闸原因
(1)保护出口开关拒跳,如开关电气回路故障、机械故障、分闸线圈烧损、直流两点接地、开关辅助接点不通、液压机构压力闭锁等原因引起开关拒跳。
(2)保护拒动,如有交流电压回路故障、直流回路故障及保护装置内部故障等。
(3)保护定值不匹配,如上级保护整定值小或整定时间小于本保护等引起保护动作不正常。
(4)开关控制熔断器熔断,保护电源熔断器熔断。
越级跳闸的处理
(1)线路故障越级跳闸的处理
1)复归音响,查看记录光字信号、表计、开关指示灯、保护动作信号
2)查找开关拒动的原因,重点检查拒跳开关油色、油位是否正常,有无喷油现象,拒跳开关至线路出口设备有无故障。拉开拒动开关两侧隔离开关
3)汇报调度,根据调令送出跳闸母线和其他非故障线路
4)依次对故障线路的控制回路,如直流熔断器、端子、直流母线电压、开关辅助接点、跳闸线圈、开关机构及外观等进行外部检查,查找越级跳闸原因,若能查出故障,迅速排除,恢复送电;若不能排除,汇报专业人员检查处理。
(2)主变或母线故障越级跳闸的处理
1)、2)同上
3)若有保护动作,根据保护动作情况判断哪条母线哪台变压器故障造成越级,并对相应母线或主变一次设备进行仔细检查;若无保护动作信号,则应对所有母线和主变进行全面检查,判明故障可能范围和原因。将失压母线上开关全部断开,将故障母线或主变三侧开关和隔离开关拉开,并将上述情况汇报调度
4)根据调度命令恢复无故障设备的运行,并将故障母线或主变所带负荷转移至正常设备供电,联系有关部门对故障设备检修处理.
  • 跳闸
  • 线路故障
    越级跳闸的形式有那几种
    `请问越级跳闸的形式有那几种?`
    发表于 12-09 15:40
    漏电断路器越级跳闸怎么回事
    `请问漏电断路器越级跳闸怎么回事?`
    发表于 12-09 15:41
    跳闸原因_跳闸了怎么恢复用电_跳闸了推不上去怎么办?
    跳闸的主要原因:是电路短路故障,漏电故障,负载功率过大,导线过于细等,这些都会造成越级跳闸,但是如果频繁跳闸那就肯定是电气线路出了问题,需要
    发表于 07-30 19:07 44.4w次阅读
    热水器跳闸原因_空调跳闸是什么原因_漏电保护器跳闸原因
    家庭都装有漏电开关,时常发生跳闸现象,如果一天跳几次,找不到原因,就让人实在很烦恼!有的是属漏电引起的正常跳闸,有的并非是漏电引起的跳闸。为什么会频繁
    发表于 08-15 10:15 1.7w次阅读
    浅谈断路器越级跳闸原因和解决对策
    断路器要跳闸,必须符合两个条件,第一个是故障电流大小达到设定值,第二个是故障电流持续时间达到设定的时间长度,所以要确保断路器不越级跳闸,必须在电流设定值和时间设定值上配合好。
    发表于 11-04 12:00 1.1w次阅读
    空气开关越级跳闸原因处理方法
    保护定值整定不当,特别是上下级保护定值配合不当,当下级发生故障时本级保护不动作或上下级保护同时动作。
    的头像 发表于 12-09 15:28 2w次阅读
    空气开关<b class='flag-5'>越级</b><b class='flag-5'>跳闸</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>处理</b>方法
    插座回路开关跳闸原因分析
    如何处理插座回路器跳闸的问题。其实,插座回路开关跳闸原因不外乎几个,自己也能进行排查和动手解决,为了让大家少花冤枉钱,今天就给大家聊聊吧!
    的头像 发表于 01-05 10:34 1.5w次阅读
    断路器反复跳闸合闸的原因分析
    断路器越级跳闸后应首先检查断路器的保护动作情况。如断路器发生保护动作,造成拒绝跳闸发生越级,则应拉开拒跳断路器两侧的隔离开关,并对其它非故障线路进行送电测试。
    发表于 09-21 16:43 7581次阅读
    断路器越级跳闸的解决方法
    发生上级断路器越级跳闸,若查明有分路保护动作,但该分路断路器未跳闸,则分断该级断路器,然后恢复上级断路器;若查明各分路保护均未动作,则应检查停电范围内设备有无故障,若无故障可合上上级断路器,并逐一试送各分路断路器。
    的头像 发表于 09-05 09:30 2559次阅读
    关于断路器越级跳闸的问题
    的头像 发表于 12-12 11:26 964次阅读
    箱式变压器开关跳闸的常见原因处理方法
      箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见原因包括以下几点:
    发表于 04-17 17:52 1.9w次阅读
    总漏保跳闸是什么原因怎么处理
    总漏保跳闸是指在电气系统中,由于某种原因导致漏电保护器(漏电断路器)自动断开,从而切断电源。这种情况可能会给用户带来不便,甚至可能对电气设备造成损害。本文将介绍总漏保跳闸原因以及相应
    的头像 发表于 07-14 10:49 3632次阅读
    低压断路器越级跳闸是什么 有什么危害
    在电力配送与供应网络中,低压断路器作为确保电路安全运行的核心组件,具有至关重要的作用。然而,低压断路器的越级跳闸现象在实际运营过程中频繁出现,对电力系统的稳定运作带来了重大的挑战。因此,对低压断路器
    的头像 发表于 08-15 10:09 666次阅读
    越级跳闸的危害有多大
    在低压配电系统的运行过程中,越级跳闸是一种较为常见的故障现象。该现象指的是当系统中某个回路出现故障时,本应由该回路的保护装置执行跳闸操作以切断故障电流,但由于各种原因,该保护装置未能正
    的头像 发表于 08-28 09:56 756次阅读
    预防越级跳闸的方法
    一、保护装置的合理设置 在低压配电系统中,保护装置的正确配置是防止越级跳闸的关键步骤。每一只保护装置都应当根据回路的特点和连接设备的特性进行精确设定。这要求保护装置之间要有明确的配合和协调性,以实现
    的头像 发表于 08-28 09:59 979次阅读
