释放电压是继电器的一个重要参数,它是指继电器在稳定吸合后,触点复位时所对应的线圈两端的最小电压。如果不做线圈节能控制的话,这个参数一般用不着,释放电压的参数如下图所示。
1、什么是继电器的释放电压
继电器在吸合时,需要在线圈两端加上满足要求的额定电压,但是继电器稳定吸合之后,线圈两端的电压只要高于释放电压那么是不会影响继电器的吸合状态的。以图中的9V继电器为例。如果继电器两端所加的电压为9V,继电器的触点吸合,等到触点吸合稳定后,这个稳定时间一般为几十毫秒,这时即使将线圈两端的电压慢慢降低,继电器依然会处于稳定吸合状态,直到线圈电压低于0.45V,那么触点会复位。
2、继电器的释放电压如何应用
对于功率比较大、负载容量比较大的继电器而言,线圈的电阻就比较小,吸合时所需要的电流比较大,那么这个继电器在工作时就需要加大的负载电流,这对电源而言是一种负担。既然,继电器在稳定吸合后线圈两端不需要额定电压维持,那么就可以降低线圈电压只要使其高于释放电压就可以。通常的做法,有两种。一种是采用两个控制回路,在稳定吸合后,切换至电阻较大的回路;一种是采用PWM控制。
在上电时,高电平持续一段时间,比如100ms令继电器稳定吸合,之后采用PWM控制,通过调节占空比即可实现线圈两端平均电压的调节,要保证平均电压高于释放电压。
继电器
133文章
5597浏览量
155519 -
电压
45文章
5798浏览量
122514
如何提高继电器释放电压速度0.0
功率继电器的测量方法
电磁继电器吸合电压和释放电压的测量
继电器释放电压的概念及应用
