空气开关越级跳闸的原因及处理方法
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-09 15:28 次阅读
空气开关越级跳闸的成因
(1)保护定值整定不当,特别是上下级保护定值配合不当,当下级发生故障时本级保护不动作或上下级保护同时动作;
(2)上下级保护时限配合不当,当发生故障时下级保护时限未到而达到上级时限使上级保护动作;进线与出线的继电保护的整定值和时限的配合很重要,否则很容易发生越级跳闸。为了保证电力系统的稳定运行,供电部门对用户进线的继电保护要求都比较高,进线的速断与过流必须满足上一级电网的要求,时间越短越好。这就给出线开关的保护整定带来一定困难,有些地方用户变电站进线与出线的速断只靠动作电流来配合,速断没有时间差,当电网短路容量大时,完全靠动作电流来配合,就容易出现越级跳闸。在变压器高压侧出现短路故障,其短路电流与母线基本相等,如果速断没有时间配
合就容易发生越级跳闸,或同时跳闸。当变压器低压侧出口发生故障,这时就要进行短路电流计算,如果速断电流整定值过于小,在电网容量很大时,变压器低压侧出口发生事故时,也容易造成越级跳闸。
进线与出线的过流靠过流值与时间差来保证继电保护的选样性。过流配合的时间差一般应小于0、5秒,虽然现在高压开关都选用真空断路器,其固有动作时间比较小,但开关的固有动作时间、继电保护出口时间、中间继电器的动作时间以及操作机构的动作时间与继电保护整定时间都有一定关系。所以进线与出线过流保护的时间差整定太小,也容易发生越级跳闸。
(3)继电保护回路接线错误,如将电流继电器串联结成并联而使保护定值增大一倍,将电流继电器并接结成串接而使保护定值缩小一倍,保护二次回路接线错误将速断接为过流,将过流结为速断,当回路故障而整定值正确时不能正确动作;
(4)继电器、断路器可动系统卡涩,触点接触不良,跳闸线圈烧毁,当保护正常动作时不能接通跳闸回路;
(5)用于继电保护的电流互感器参数选择不当,特别是电流互感器的抗饱和能力不足,当系统的短路电流很大时,电流互感器铁心将发生严重过饱和现象,在稳态对称短路电流(无非周期分量)下,影响互感器饱和的主要因素是:短路电流幅值、二次回路(包括互感器二次绕组)的阻抗、TA的励磁阻抗、TA匝数比和剩磁等。在实际的短路暂态过程中,短路电流可能存在非周期分量而严重偏移,这可能导致TA严重暂态饱和。由电工基础理论可知,TA在严重饱和时,其一次电流中的直流分量很大,使其波形偏于时间轴的一侧。铁心中有剩磁,且剩磁方向与励磁电流中直流分量产生的磁通方向相同,在短路电流直流分量和剩磁的共同作用下,铁心在短路后不到半个周期就饱和了。于是,一次电流全部变为励磁电流,二次电流几乎为0。如电流互感器发生磁饱和现象,即使保护定值、保护回路、动作机构和元件完好,当系统发生短路故障时也不能将故障切除,甚至由于不能满足动稳定和热稳定的要求而发生爆炸,从而导致发生越级事故。
6)直流系统设计缺陷或故障。常用的直流电源有蓄电池、硅整流、电容储能三种型式。对各种信号、继电保护及自动装置、断路器的控制、事故照明等提供电源,直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。当直流系统绝缘损坏多点接地或直流电压过高过低甚至消失,就会引起继电保护误动和拒动,特别是直流系统不可靠当电力系统发生故障时将会造成灾难性的后果。
空气开关越级跳闸的防范对策
1、加强对供配用电系统的巡回检查和隐患整改,特别是对高压和大型用电设备的维护保养,保证供配用电系统的本质安全,以弥补继电保护的缺陷和不足,系统的短路容量越来越大,定值的准确计算难度也越来越大,存在着很多不确定的因素,即使保护能够可靠动作,生产设备也会因短路电压降而
跳闸停车,因此,坚强管理,强化责任,避免设备事故是保证电力系统和生产稳定运行的根本;
2、加强对继电器保护的检查、维护和校验。继电器的可动系统必须动作灵活,触点接触牢固可靠。开关及其二次回路检修完毕,投入运行前,一定要对开关的保护装置做整组传动试验,证明继电器和回路处于良好工作状态后,开关才能够投入运行。同时对所有继电保护校验制定专门的制度,成立专职机构和专职人员,定期对继电保护装置进行校验。
3、加强对直流系统的日常管理和维护,对直流用电装置和馈线经常巡回检查,发现问题及时处理,防止蓄电池、充电模块故障和直流接地、直流绝缘击穿。
  • 空气开关
  • 跳闸
    越级跳闸的形式有那几种
    `请问越级跳闸的形式有那几种?`
    发表于 12-09 15:40
    漏电断路器越级跳闸怎么回事
    `请问漏电断路器越级跳闸怎么回事?`
    发表于 12-09 15:41
    空气开关跳闸原因及解决办法
    空气开关是低压配电系统和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。空气
    发表于 01-25 10:31 34.4w次阅读
    <b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>跳闸</b>的<b class='flag-5'>原因</b>及解决办法
    空气开关跳闸推不上去
    空气开关跳闸推不上去原因.第一种原因空气开关的寿命
    的头像 发表于 11-04 09:22 23.5w次阅读
    越级跳闸原因处理
    保护出口开关拒跳,如开关电气回路故障、机械故障、分闸线圈烧损、直流两点接地、开关辅助接点不通、液压机构压力闭锁等原因引起开关拒跳。
    的头像 发表于 12-09 15:14 2w次阅读
    <b class='flag-5'>越级</b><b class='flag-5'>跳闸</b><b class='flag-5'>原因</b>及<b class='flag-5'>处理</b>
    空气开关跳闸原因有哪些
    第一个原因,过流跳闸检查方法,看下空开额定电流是多少A,在用公式I=P/u算出家用电器总电流,如果算出家用电器总电流等于或者大于空开额定电流,请你直接更换一个大一规格空开就行
    的头像 发表于 02-12 19:11 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>空气</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>跳闸</b>的<b class='flag-5'>原因</b>有哪些
    空气开关跳闸原因及查找方法
    开关跳闸原因有很多,但只要按照方法步骤还是很简单的,下面来说说如何自己检查查找原因
    发表于 09-25 09:38 2.5w次阅读
    空气开关跳闸原因有哪些应该如何查找
    什么是开关跳闸?它有什么作用?开关跳闸原因有很多,但只要按照方法步骤还是很简单的,下面来说说如
    的头像 发表于 10-25 10:58 6340次阅读
    空气开关跳闸的几种形式
    空气开关跳闸故障可以分为以下几种形式:短路跳闸:线路或设备出现短路故障的时候,短路电流远远超过空开额定电流的几十倍,强大的短路电流促使电磁脱扣器吸合动作,通过联动机构使空开
    发表于 12-05 16:43 8119次阅读
    空气开关跳闸而断电的原因是什么
    在线路未停电状况下,空气开关跳闸而断电的原因大概有以下几方面.
    发表于 06-13 17:01 3.2w次阅读
    空气开关老是跳闸原因 如何处理
    空气开关英文名为Miniature circuit breaker,是断路器中的一种空气断路器,常应用在低压配电网络和电力拖动系统中,当电路中的电流超过额定电流,空气
    的头像 发表于 09-21 17:41 4w次阅读
    空气开关跳闸常见原因、解决办法和卸下步骤
      在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法
    发表于 04-08 15:42 2.5w次阅读
    箱式变压器开关跳闸的常见原因处理方法
      箱式变压器开关跳闸是常见的电气故障之一,一旦发生开关跳闸,正确处理可以避免设备损坏和人员安全事故。其常见
    发表于 04-17 17:52 1.8w次阅读
    空气漏电开关跳闸原因有哪些
    空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击
    的头像 发表于 03-09 11:11 1732次阅读
    空气开关跳闸推不上去 空气开关跳闸原因
    空气开关跳闸推不上去,通常意味着电路中存在某种故障或异常,导致空气开关无法正常复位。空气
    的头像 发表于 10-17 17:40 840次阅读
