反孤岛装置的组成及工作原理
据国家电网分布式光伏发电典型设计规范要求,分布式光伏发电要求安装反孤岛保护装置。分布式反孤岛保护装置其实是一个成套的柜子,安装在变压器侧。那么反孤岛装置由哪些主要设备组成。
壳体:反孤岛保护装置属于户外安装的控制保护柜,一般材质是304不锈钢,防护等级在IP44以上。一般安装在变压器的JP柜的旁边,与JP柜安装距离不能太远,这样安装接线比较容易些。
扰动电阻:扰动电阻是电阻的一类,选择扰动电阻要根据光伏的容量来选择,一般情况下规格有100KW,200KW,400KW。扰动电阻的选择也要根据规范来选择,主要选择参数是电阻值、额定电流、短时耐受电流、耐受时间等等。
操作开关:延时保护:低压反孤岛装置应具备延时保护功能。当低压反孤岛装置误投入时,应该立即跳开断路器,而反孤岛功能失效时,应通过延时设备跳开断路器,保证扰动电阻不被损坏。延时保护参数可整定,延时保护动作时间设定值为 1S,过载保护动作时间设置值应充分考虑扰动电阻特性,延时保护偏差不超过100ms。
与上级低压断路器的互锁功能:低压反孤岛装置的操作开关应与所安装处的上级低压断路器配合,并设计互锁功能,确保上级断路器断开后反孤岛装置方可投入使用,应采用机械或电气的互锁方式
RCX-9390K负载专用控制器:该控制器控制扰动电阻的投入,同时与上级开关进行电气闭锁,只有条件满足时,才能合反孤岛开关,投入扰动电阻。当条件不满足时,不能投入,且不能自动投入反孤岛。因此为了避免误投反孤岛,禁止手动投入。当上级反孤岛开关无任何可以用的闭锁点,此时在确认上级开关在分的状态下才能手动合反孤岛开关。
反孤岛装置的保护配置功能
1、低频保护:频率在35HZ-65HZ之间时且曾经在低频值以上时低频保护才能启动,低频保护动作200ms后立即返回。
2、过频保护:当频率高于定值时保护启动。
3、低压保护:当电压低于定值时动作。
4、过压保护:当电压高于定值时动作。
5、联跳:支持变电站侧联跳,即当收到变电站侧联跳命令时延时开出跳闸出口,切本站的并网开关。
6、频率突变:当频率波动值超过所设定值时,保护动作。
断路器
23文章
2147浏览量
56044 -
装置
355浏览量
22734 -
光伏发电
28文章
1365浏览量
83328
反孤岛装置的组成及工作原理_防孤岛装置的保护配置功能
