如下图所示,图a中采用十进制七段存储-译码-驱动单元74143,此单元对所有段都有恒流输出。在电压为5V时每段电流约为15~22mA.七段译码器的BCD数据可以由脚17~20上取出。脚22用于进位,即当计数值到9后就为低电平,其余为高电平。利用这个信号可以控制上一位计数器。
图b用于控1位或1又1/2位七段LED显示电路。SAB3211作4位二进制计数用。根据需要可前接二进制计数器(FZJ151)或十进制计数器(FZJ141)。电源电压为9~16V.
举报投诉
led
242文章
23451浏览量
665165 -
计数器
32文章
2277浏览量
95344
同步计数器和异步计数器是什么 同步计数器和异步计数器的主要区别?
在数字电子产品中,计数器是由一系列触发器组成的时序逻辑电路。顾名思义,计数器用于计算输入在负或正边沿转换中出现的次数。根据触发触发器的方式,
