灵敏电流计改装电流表
电流表和电压表都是由灵敏电流计加电阻组装而成的。它们都是根据电流的磁效应制作的。表内都有一个磁铁和一个导电线圈,通电后,在磁铁的作用下会旋转。通过的电流越大,所产生的磁力越大,表的指针摆动幅度越大。这就是电流表、电压表的表头部分。
因为灵敏电流计,允许通过的电流很小,两端所能承受的电压也很小,所以,要使电流表和电压表能测实际电路中的电流和电压,就必须并联/串联一定阻值的电阻。已起到分流/分压的作用。
(1)改装电流表:
电流表是将灵敏电流计与一个阻值较小的电阻并联,并联的电阻起到分流作用。这样,就会使大部分电流通过并联的电阻,小部分电流经过表头。而并联的电阻的阻值R1,可根据灵敏电流计的线圈阻值R、敏电流计最大量程I、电流表最大量程I1来计算。计算公式是:R1=R/[(I1/I)-1]。
(2)改装电压表:
电压表是将灵敏电流计与一个阻值较大的电阻串联,串联的电阻起到分压作用。这样,即使两端加上比较大的电压,大部分电压都加在串联的大电阻上,表头上的电压就会很小。而串联的电阻的阻值R,可根据公式:U=Ig(Rg+R)来计算(其中,U为电压表最大量程、Rg为表头的内阻、Ig为满偏电流、R为应串联的电阻).
当并联或串联的电阻增大时,电流表的量程变小;电压表的量程变大。
灵敏电流计指针偏转方向
灵敏电流表(G)指针偏转的方向是电子定向移动方向。
灵敏电流计指针偏转方向和电流方向相反,即电流从右端流入,指针向右偏转,电流方向和电子定向移动方向相反,所以,灵敏电流表(G)指针偏转的方向是电子定向移动方向。
灵敏电流计的量程电流(满刻度电流值)为30微安。仪表使用前应先检查指针是否对准零点,如有偏差,应用零点调节器调零。
电流计
25浏览量
7919 -
电压表
3文章
324浏览量
41764 -
电流表
2文章
240浏览量
27611
电压表与电流表的区别_电流表与电压表的选择和使用
灵敏电流计原理_灵敏电流计内部结构图
灵敏电流计改装电流表_灵敏电流计指针偏转方向
