灵敏电流计原理_灵敏电流计内部结构图
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-10 08:50 次阅读
灵敏电流计原理
灵敏电流计是供学生实验或实验室检查直流电路中微弱的电流或微小电压用的,它是一种高灵敏度的磁电式仪表,可以测量10^-7~10^-12A的微小电流。如用作电桥测量、温差电偶、电磁感应光电效应等。
工作原理是当线圈中通有电流IS时,由于气隙磁场的作用而产生的电磁力矩推动线圈偏转。线圈在偏转过程中,支承它的张丝发生扭曲变形,同时产生与电磁力矩方向相反的弹性回复力矩,该力矩与线圈偏转角成正比。当这两个力矩大小相等时,线圈不再偏转而处于平衡位置a0,此时有:NSBIg=Dab,式中N为线圈的匝数,S为线圈的面积,B为线圈所在气隙处的磁感应强度,D为张丝的扭转系数,这几个量均为灵敏电流计的固有参数。其中,a0=NSBIs/D=Si*Is。其中,NSB*Si/D定义为电流计的电流灵敏度,其倒数1/Si称为电流计常量。
灵敏电流计结构
灵敏电流计内部结构示意图如下:
灵敏电流计原理_灵敏电流计内部结构图
灵敏电流计是一种灵敏度很高的磁电系仪表,它主要用于较量式电磁测量中作指零器,也可用于测量微弱电流和电压,如测量光电流,生物电流,温差电势等.灵敏电流计的内部结构原理如下图所示,它与磁电系电流表相同,不同的是转动线圈轻而狭长,以减小其转动惯量,如图8-1所示为直流复射检流计,它是用经过几次反射后形成的光斑代替了指针,相当于指针式电表的指针大大加长了,指针越长,分辨本领越高,加之扭转系数很小的张丝,消除了摩擦,因此直流复射式检流计具有更高的灵敏度,一般达到108~1010分度·安-1(div·A-1)灵敏度是灵敏电流计的一个重要参数,它的定义式为Si=n/Ig。
灵敏电流计原理_灵敏电流计内部结构图
式中n为通过灵敏电流计的电流为I时,光标偏转的分格数(或θ角)仪器铭牌上是用S的倒数C=1/S安/格来表示,叫做电流常数.一般C=10^-8~10^-10安/格.据此,我们就可以从光标偏转的格数读出通过灵敏电流计的电流的大小.但是仪器经过长期使用、维修,这些常数是有变化的,使用前必须重新测量.
  • 电流计
    电压表与电流表的区别_电流表与电压表的选择和使用
    电压表是测量电压的一种仪器,常用电压表——伏特表的符号为“V”。传统的指针式电压表包括一个灵敏电流计,在灵敏电流计里面有一个永磁体,在电流计的两个接线柱之间串联一个由导线构成的线圈,线圈放置在永磁体
    发表于 02-08 14:16 2.3w次阅读
    电流计改装成单相交流电压表,AC voltmeter
    的量程扩大(如附图所示)。在灵敏电流计的正极接上一只晶体二极管VD,将交流电变为直流电,在晶体二极管的正极上串联一只分压电阻R,起到扩大量程的作用。   二。制作    将阻值范围0~lM
    的头像 发表于 09-20 19:19 2626次阅读
    灵敏电流计改装电流表_灵敏电流计指针偏转方向
    电流表和电压表都是由灵敏电流计加电阻组装而成的。它们都是根据电流的磁效应制作的。表内都有一个磁铁和一个导电线圈,通电后,在磁铁的作用下会旋转。通过的电流越大,所产生的磁力越大,表的指针
    的头像 发表于 12-10 08:47 2.9w次阅读
    灵敏电流计的使用方法
    本文主要阐述了灵敏电流计的使用方法。用灵敏电流计检查电路中微弱的电流时,可直接串联在待测电路中,从电流计指针是否偏转来确定电路中有无电流通过
    的头像 发表于 12-10 08:57 1.4w次阅读
    灵敏电流计与普通电流计的最大区别
    灵敏电流计与普通电流计两种测量电流不同。灵敏电流计测量微安电流,就是测量很小的电流
    的头像 发表于 12-10 09:02 2.4w次阅读
    灵敏电流计的内阻一般多大
    灵敏电流计一般量程为1mA-10微安,电阻在100欧以下,灵敏是指电流很小偏转很大,与内阻无关,灵敏只是取决于量程,量程越小越灵敏,1mA5
    的头像 发表于 12-10 09:06 3w次阅读
    灵敏电流计指针偏转的方向就是电流方向吗?
    灵敏电流计是一种用于测量微小电流的磁电式仪表,其工作原理基于电流通过线圈时产生的磁效应。
    的头像 发表于 05-07 17:03 4352次阅读
    灵敏电流计怎样判断电流方向
    灵敏电流计是一种用于测量微弱电流的仪器,其工作原理基于电磁力矩的作用。在讨论灵敏电流计如何判断电流方向之前,我们需要了解电流的基本定义以及
    的头像 发表于 05-09 14:05 3050次阅读
    灵敏电流表的工作原理 灵敏电流计的用法
    灵敏电流计是一种用于测量微小电流的高精度仪器,广泛应用于物理实验和电子电路的检测中。
    的头像 发表于 05-09 15:25 6300次阅读
    灵敏电流计三个接线柱的作用?
    灵敏电流计是一种用于测量微小电流的高精度仪器,它通常具有三个接线柱,每个接线柱都有其特定的作用。
    的头像 发表于 05-09 15:30 2728次阅读
    灵敏电流计指针偏转的方向是什么?
    灵敏电流计是一种用于测量微小电流的高精度仪器,它的指针偏转方向直接关联到电流的流动方向。
    的头像 发表于 05-09 15:39 5636次阅读
    灵敏电流计有正负极吗?怎么判断灵敏电流计的正负极?
    灵敏电流计是一种用于测量微小电流的高精度仪器,它在设计上通常包含正负极,以确保电流正确通过线圈产生偏转。
    的头像 发表于 05-09 15:50 2146次阅读
    灵敏电流计一般内阻多大
    灵敏电流计(也称为灵敏电流表或磁电式电流表)是一种用于测量微小电流的高精度仪器。它的设计旨在尽可能减少对电路的影响,因此通常具有很高的内阻。
    的头像 发表于 05-09 17:34 2449次阅读
    电流计指针偏转方向是正极还是负极
    电流计指针的偏转方向并非简单地指向正极或负极,而是取决于电流的流入方向以及电流计正负极的连接方式。以下是对这一问题的分析: 一、电流流入方向与指针偏转的关系 常规情况 : 对于常规的
    的头像 发表于 09-19 15:18 5127次阅读
    电流计电流表的区别或优点
    会在磁场中产生扭矩,导致线圈旋转。旋转的角度与通过线圈的电流成正比,因此可以用来测量电流的大小。 2. 优点 灵敏度高 :电流计可以测量非常小的电流
    的头像 发表于 09-19 15:20 2370次阅读
