电能质量在线监测装置特点
1、安全可靠:电压输入采用高电压隔离模块,电流输入采用高精度电流变器使输入信号和测量系统安全隔离。大大提高了仪器的抗干扰能力。
2、测试参数多:用来检测系统频率、电网谐波、三相电压不平衡度、电压波动与闪变、电压偏差、电压基波有效值和真有效值、电流基波有效值和真有效值、基波有功功率、基波视在功率、2-63次谐波、真功率因数等全部电能质量五大国标规定的参数。
3、精度高:符合国标A级仪器要求。对谐波、三相不平衡度、闪变和波动均采用基准算法,无近似计算,采用高精度A/D(16位),同时采样,采集速率12.8kHz。
4、通讯和多通道测试:通讯接口支持RS-232和485,并且电能质量监测装置具有测试通道多,配置灵活,最多可测量8路3相电压信号和8路3相电流信号。
5、大容量存储:内置512M内存,以5分钟为单位存储数据,每通道可以连续存储4个月的历史数据。
电能质量在线监测装置功能
收/发控制功能,通讯方式选择功能;向各监测点发送指令,提取数据或设置参数;可设置的参数包括:监测网点、监测指标、系统参数、定时通讯的时间间隔等;接收各监测点上传的电能质量数据、波形等;可切换至被监测的任一变电站的任一条线路,显示并统计现场数据;数据处理功能;图形输出功能;报表输出功能。
电能质量在线监测装置用途
1、测量分析:频率和电压偏差、电压波动和闪变、三相电压允许不平衡度、电网谐波。
2、应用小波变换测量分析非平稳时变信号的谐波。
3、测量分析各种用电设备在不同运行状态下对公用电网电能质量。
4、记录和存储电压、电流、有功功率、无功功率、频率、相位等电力参数的变化趋势。
5、电能质量在线监测装置能对电力设备调整及运行过程动态监视。
6、分析电力系统中无功补偿及滤波装置动态参数并对其功能和技术指标作出定量评价。
电能质量
450浏览量
20742 -
电能质量监测
1文章
78浏览量
10499
