光伏发电防孤岛效应装置工作原理
1、保护可选择动作于跳闸或告,过负荷保护投退控制定值的取值含义为:0:退出, 1~2:投入--1:跳闸, 2:告。
2、外形小巧精细、结构合理,采用高等级、高品质的元器件及多层板技术和SMT工艺。
3、逆功率保护投退。
4、显示屏内含背景灯。任意键打开背光灯。任何时刻300 秒钟内,如果没有按键盘按键,背景光会自动消失并返回运行页面。
5、发生频率过高时装置采用跳闸保护。
6、插件内还设置了硬件时钟回路,采用的时钟芯片精度高,并配有电池以掉电保持。
7、每路接点输出只检测一次即可,其它试验可只观察信号指示及液晶显示。
光伏发电防孤岛效应装置功能
防孤岛保护一般是过压、低压、低频、高频、频率突变和逆功率等,这些作为主保护存在,同时联跳功能的存在又可以作为后备保护来使用。最终的目的是故障存在跳并网开关。故障解列装置一般是零序过压、低压、高频、低频等,也是作为主保护存在,通常为阶梯保护形式,即三段式保护。
1、具有顺序记录功能,可记录150 条,数据掉电不丢失。
2、任何时刻约1 分钟内,如果没有按键盘按键,背景光会自动消失并返回运行页面。
3、频率精度:≤0.01Hz。
4、保护可选择动作于跳闸或告,投退控制定值的取值含义为:0:退出, 1~2:投入--1:跳闸, 2:告。
5、检修压板开入量有信号时,液晶显示“检修压板投入”。检修压板投入时闭锁自动有压合闸。
6、逆功率保护。
7、具有控制回路异常告。
光伏发电防孤岛效应装置特点
1、保护功能完全不依赖通讯网,网络瘫痪与否不影响保护正常运行。
2、设计有软硬件双看门狗功能,使整个系统同时具有较高的测量精度和抗干扰能力。
3、装置采用全密封设计,加上精心设计的抗干扰组件,使抗振能力,抗电磁干扰能力有很大提高。
4、装置采用了高性能处理器和高分辨率的A/D转换器,每周波32点采样,结合专用的测量CT,保证了遥测量的高精度。
5、友好的人机界面,装置采用全汉化大屏幕液晶显示,跳闸报告,告警报告,遥信,遥测,定值整定等都在液晶上有明确的汉字标识,便于用户使用和掌握。
光伏发电
28文章
1206浏览量
79331 -
孤岛效应
22浏览量
2379
