差压变送器怎么调零点
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-10 13:55 19151次阅读
差压变送器怎么调零点
1151系列差压变送器如何调零?
正确接好校验线路,用校验台从引压口通入压力,读出仪表显示值,然后算出1151变送器的误差和回差,然后确定变送器是否合格。
当输入压力信号为测量下限时,输出电流信号为4mA,如果不对,调节调零螺钉,当输入压力信号为测量上限时,输出电流信号为20mA.如果不对调整量程螺钉。反复调零点和量程,直到合格为止。量程零点调整好以后,将压力分为五当,然后读出相应的示值。
零点和量程的调整。仪表的零点和量程调整螺钉位于电气壳体铭牌后面,零点螺钉在上面,标有字母Z,量程螺钉在下面,标有字母R。调零时移开铭牌就可以调整,零点的调整不影响量程,但是量程的调整会影响零点。量程的调整会影响零点,零点的影响量为量程的20%。为了补偿这个量程的影响,最好超调25%。零点和量程调整中有机械间隙,改变调整反向会出现死区,对于机械间隙,最好在反向调整之前有意超调。
差压变送器的零点迁移
1.零点迁移概念
所谓零点迁移,就是在测量时,为了确保变送器基本量的有效性,基本量主要包括量程、测量精度等,进而以测量起点为核心,实施一种数值改变保障措施。零点调整与零点迁移有极大的相似之处,意义就是促使变送器测量信号与输入信号二者的下限制相吻合,零点调整与零点迁移的区分取决于Xmin是否为0,当Xmin为0时,则是零点调整,反之则是零点迁移。迁移一般分为两类,一是正迁移,此时的迁移起始点选择为末端,且数值为0,如果末端测量值逐渐呈现正值时,那么就可看作是正迁移,否则那就是第二种迁移形式,称之为负迁移。
差压变送器怎么调零点
图1 差压变送器零点迁移输入-输出特性
2. 变送器零点迁移特性
如图1所示表示的是变送器在零点迁移整个过程中的输入输出特性描述,通过图1中所示情况可以得知,变送器在进行零点迁移后,变送器斜率并没有发生变化,只是变送器的输入-输出特性稍稍在距离上进行了平移,总体来讲变化效果不明显,也就是说变送器的量程仍然处于不变状态。那么假设在采用零点迁移的基础上,进行量程压缩操作,那么变送器的敏感程度以及测量精度自然也就得到了巩固。
3. 变送器迁移量的确定
迁移量的确认是变送器零点迁移技术处理的首要前提,特别是在变送器使用范围不同的条件下,迁移量自然也就出现了大小的区别。通过了解,现阶段变送器迁移量的确认基本已经在众多生产厂家中形成了标准,那就是将变送器最大量程的百分比视作变送器的迁移量。拿零点正负迁移为最大量程的正负100%变送器来说,假设0kPa-179.4kPa和0kPa-29.3kPa为变送器的两个基本使用范围,那么如果将0kPa-179.4kPa范围内的任意压力值注入到变送器高低压入口时,都可以得到5mA的变送器迁移量。但是179.4kPa的压力对于变送器高压注入口来说已经达到了极限,如果说把迁移量从零在调节成5mA,此时高压已经变为了超压,而且对于变送器的零点迁移技术处理而言已经达到了极限。由此可见,差压变送器正迁移时测量范围的大小取决于使用量程与零点迁移量的总和。如果是换做负迁移的话,由于变送器引入口注入的是负压,因此注入压力只要维持在0kPa-179.4kPa范围内,测量限制就永远会在差压与零点迁移量总和之外,也就是说差压变送器负迁移不存在零点迁移极限。
  • 变送器
  • 零点
  • 差压变送器
    变送器的特点及优势
    变送器进行组态,测试和具体设置。或者通过任意支持HART通讯协议的上位系统主机完成通讯。组态包括两个方面。 第一,对变送器可操作参数的设置,包括:零点和量程设置、线型或平方根输出、阻
    发表于 11-08 08:18
    压力变送器的校准方法
    阀,之后使用自制接头代替接正压室排气、排液阀或旋塞;而负室保持着旋松的状态,使其通大气。常规变送器的校准 先将阻尼调至状态,先调
    发表于 04-19 14:54
    分探头零点偏移后自校准演示与教程
    视频B站:https://www.bilibili.com/video/BV11T4y1M74F/该视频演示了分探头因为环境温差而导致的失准,通过探头内置的自动功能将零点校准回正
    发表于 12-18 18:42
    变送器使用
    项目一    液位控制系统变送器使用一、式液位测量原理 二、
    发表于 10-09 14:12 0次下载
    变送器的工作原理
    力学变送器的种类繁多,如电阻应变片变送器、半导体应变片
    发表于 11-26 11:20 3.6w次阅读
    常见显示仪表零点检查和调整方法
    仪表零点的检查和调整是仪表工必须掌握技能,本文介绍压力变送器变送器、热电偶显示仪表和热电阻显示仪表
    的头像 发表于 12-14 15:20 9141次阅读
    式液位计为什么要进行零点迁移
    式液位计的零点迁移量的实质是:由于变送器(以4~20mADC输出的变送器为例)的安装位置的变化,造成了当液位是
    发表于 11-29 10:35 1.5w次阅读
    变送器的现场校准方法
    先将阻尼调至状态,先调零点,然后加满度压力满量程,使输出为20mA,在现场调校讲的是快,在此介绍零点、量程的快速调校法。
    发表于 12-18 09:39 6828次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>变送器</b>的现场校准方法
    浅谈变送器零点迁移分类和零点迁移故障
    的测量精度。因此,为了尽可能地实现变送器的精确测量,通常采用变送器
    的头像 发表于 05-31 14:59 7903次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>变送器</b><b class='flag-5'>零点</b>迁移分类和<b class='flag-5'>零点</b>迁移故障
    变送器三阀组图解
    变送器三阀组大致是这个样子,两边2个是截止阀,中间一个叫平衡阀,其实也是截止阀两边两个是两边2个通道流通的,中间的平衡阀是用来平衡
    发表于 12-21 16:36 3.6w次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>变送器</b>三阀组图解
    变送器的调校_变送器的主要功能
    变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。
    发表于 12-21 16:48 8678次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>变送器</b>的调校_<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>变送器</b>的主要功能
    罗斯蒙特差变送器怎么零点
    罗斯蒙特3051S高静变送器出厂前已完全按照用户要求或按照默认的满量程(低范围值 = 0,高范围值 = 高范围上限)进行了校验。
    发表于 12-21 16:53 1.5w次阅读
    变送器零点迁移
    本文以变送器零点迁移技术为研究对象,针对变送器
    的头像 发表于 09-01 10:13 5894次阅读
    什么是零点漂移?如何抑制零点漂移?零点漂移怎么解决?
    什么是零点漂移?如何抑制零点漂移?零点漂移怎么解决?  零点漂移是指在没有外力作用的情况下,传感器输出值的基准值(称为零点)发生漂移。例如,
    的头像 发表于 09-19 17:33 2w次阅读
    变送器如何校准 变送器投运与停运的正确操作
    步骤 了解差变送器的原理和规格:在进行校准之前,首先需要了解差变送器的工作原理和技术规格,包括量程、灵敏度、零点漂移等参数。 环境准备:
    的头像 发表于 02-18 11:40 3549次阅读
