差压变送器三阀组开关顺序
当差压变送器在使用过程中,关闭正压室,仪表指示偏小;当关闭负压室,仪表指示偏大。这是为何呢?
首先我们先说下,差压变送器有“H”、“L”,有的人叫H=正压室、L叫负压室,当然在某些场合也有人把H叫高压侧、L叫低压侧。
而三阀组有高压阀和低压阀以及中间平衡阀,所以只关闭高压阀或低压阀,只要没有开启平衡阀,压力应该是不会变化的,除非有漏点的情况存在。因为关闭正压,则正压侧不再受压,如果负压变大,则指示偏小。若负压变小,则指示偏大。同样,关闭负压,一样结果。
三阀组与三杰差压变送器配套使用的时候,作用是将正、负压测量室与引压点导通或断开;或将正负压测量室断开或导通。主要作用是在安装和撤除的时候,需要用到平衡阀。否则,差压的量程一般很小,如果厂家的过载能力不强,很容易损坏。
举个简单的例子:如果差压是60KPa,管道压力是1MPa的时候,如果没有平衡阀,无论先取正压室还是负压室,都会立马导致两边差压远远超过设定值。因为先取的那方会直接和大气相通,相当于0.1MPa,这样操作是致命的。差压变送器投入运行时的操作程序:首先,打开差压变送器上两个排污阀,而后打开平衡阀,再慢慢打开二个截止阀,将导压管内的空气或污物排除掉,关闭二个排污阀,再关闭平衡阀,变送器即可投入运行。
一般三阀组与差压变送器配套使用的时候,必须按照下面步骤进行:
先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。操作仪表三阀组须注意两个原则:
(1)不能让导压管内的凝结水或隔离液流失;
(2)不可使测量元件(膜盒或波纹管)受压或受热;
操作三阀组的开的顺序应该是:
(1)打开正压阀;
(2)关闭平衡阀;
(3)打开负压阀。
关的顺序与开相反:
(1)关闭负压阀;
(2)打开平衡阀;
(3)关闭正压阀。
三阀组开关顺序
要了解三阀组开关顺序,首先要知道三阀组结构。三阀组的结构是由阀体、两个截止阀与一个平衡阀来共同组成的,三阀组是阀门的一种,另外还有二阀组、五阀组等。三阀组通常是跟差变送器配套来进行使用的,重庆九环机电三阀组开关顺序三阀组的主要作用是将正负测量室与引压点导通或断开,或者是把正负测量室断开或者导通。
三阀组开关顺序操作顺序如下所示:
三阀组内是由相互沟通的三个阀组成,根据3个阀门在系统引起的作用分为高压阀、低压阀、平衡阀。根据三阀组安装规定,一般而言左边的是高压阀,右边的是低压阀,中间的是平衡阀。
三阀组的开启与关闭是有操作顺序的,三阀组开关顺序错了会引发故障。三阀组要开启的话,三阀组开启顺序是先打开高压阀,关闭平衡阀,最后再打开低压阀。三阀组要关闭的话,三阀组操作顺序是关闭的时候先关闭低压阀,再开平衡阀,最后关闭高压阀。
开关
19文章
3136浏览量
93599 -
差压变送器
84浏览量
14096
