影响信号防雷器泄露电流超标的因素
1、温度:温度是影响防雷器泄漏电流大小的重要因素之一。气温升高,泄漏电流就会增大。温度升高使得防雷器散热不及时,电阻片温度也会随之增高,就会造成防雷器阻性电流增强。
2、污秽:防雷器外部的污秽,如灰尘等会影响到电阻片柱电压分布,导致防雷器泄漏电流增加。
3、湿度:空气湿度越大,防雷器泄漏电流就会越大。防雷器两端电压中谐波含量会对防雷器泄漏电流的测量值造成影响,特别是使用根据谐波法原理制造的泄漏电流测量仪。
4、均压环:防雷器如果没有安装均压环,防雷器泄漏电流值一般会偏大。
5、高压连接导线:防雷器安装在高压导线上,如果高压导线表面的场强过,高压导线的空气会发生电离,进一步影响防雷器泄漏电流。
信号防雷器泄露电流超标的原因及措施
1、外部影响因素分析
为降低各种影响因素带来的测量误差,如果测试数据存在超标现象时,通常情况下,选择连续测量的方式,对同一避雷器进行反复测量;如果实验数据表明泄露电流始终超标,说明避雷器自身存在质量问题,反之则无质量问题,而是外界因素造成的数据变化。预防外界干扰因素的排除措施:
(1)清除避雷器表面污秽,风干至正常水平;
(2)与高压线路断开,防止电磁场及谐波影响测量数据:
(3)均压环必须要始终保持水平状态:
(4)测试环境湿度不能超过80%;
(5)避雷器及高压|线夹角保持在90°左右。
2、进行解体分析
当干扰因素被最大限度排除之后,仍然存在超标现象,就必须在复测时,对整个避雷器进行解体分析,以便于掌握干扰源。
(1)将避雷器金属封盖打开,查看有无放电痕迹或受潮现象;
(2)拆开绝缘外套,看密封是否保持在良好状态,绝缘外套是否存在损坏情况,装配工艺是否合理等;
(3)在稳定的湿度和温度环境条件下,逐个电阻片进行测量,得到相应的泄漏电流数据。将厂家提供的标准值与实际测量值进行对比,能够得到真实的性能数据,从而准确判断其泄漏电流是否存在超标现象。
防雷器
2文章
191浏览量
11949 -
泄漏电流
21浏览量
6927
