差压变送器正负压接反怎么办
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-10 15:06 次阅读
差压变送器正负压接反怎么办
3051变送器正负压接反了?在工作中有时不谨慎,就会造成变送器的高低压导管敷设弄反了。这种情况变送器能不能正常工作?导压管需不需要拆掉后重新敷设?
3051变送器正负压接反了能不能正常工作?
如果用3051变送器来测量静压液位,导压管弄反了,只能说违反常规操作,使输出反向显示。假如液位处于最低位置时。3051变送器输出的不是零位,而是百分之百。假如液位处于最高位置时,3051变送器输出的不是最大,而是百分之零。这只是对于液位的测量,如果是测量流量的3051差压变送器,3051差压变送器导压管接反了,基本上是无法工作的。
3051变送器导压管接反了,需不需要拆掉重新敷设?
假如3051变送器的安转位置方便操作,可拆掉后重新敷设,如果安装位置不方便且危险的地方,那就更改3051变送器内部的正反向转换模块即可。智能的3051变送器,可以用HART协议的375手操器组态来实现变送器内部的正反向转换模块更改,只要在组态里将其设置为反向就可以解决导压管敷设弄反的问题。
3051变送器,它的正向是指变送器的差压信号增加输出也增加。它的反向是指变送器的差压信号增加输出也减小。凡是有正反向转换的变送器,遇到导压管敷设弄反,只要将其设置为反向输出态,即能使变送器按常规输出工作,因此不需要改引压导管。
差压变送器的安装
1、差压变送器在工艺管道上的安装位置与被测介质有关,为了获得较好的安装效果,应注意考虑下面情况:
①防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质直接接触;
②防止渣滓在引压管内沉积,堵塞;
③正负压两侧引压管的长度应尽量相同;
④正负压两侧引压管内的液柱压头应保持平衡;
⑤引压管安装在温度梯度和温度波动zui小的地方。
2、测量液体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或下面,以便气泡排入管道中;
3、测量气体流量时,差压变送器应安装在被测管道的旁边或上面,以便积聚的液体容易流入管道中;
4、测量蒸汽流量时,差压变送器应安装在被测管道的下面,以便冷凝水能充满在引压管中。
应特别注意,测量蒸汽或其它高温介质时,要防止差压变送器接触介质的温度超过变送器使用的极限温度。
差压变送器的日常使用注意事项
1、切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;
2、切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;
3、被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;
4、在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置;
5、测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器。当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;
6、在压力传输过程中,应注意以下几点:
①变送器与散热管连接处,切勿漏气;
②开始使用前,如果阀门是关闭的,则使用时,应该非常小心、缓慢地打开阀门,以免被测介质直接冲击传感器膜片,从而损坏传感器膜片;
③管路中必须保持畅通,管道中的沉积物会弹出,并损坏传感器膜片。
  • 变送器
  • 差压变送器
    变送器在测量液体液位中的应用
    量相同  D 正负两侧引管内的液柱压头应保持平衡  E 引管安装在温度梯度和温度波动最小的地方  3 测量液体流量时,
    发表于 10-16 14:02
    变送器的特点及优势
    1.电容变送器输出与通讯同时进行:C18通过Hart协议来通讯,使用了工业标准的Bell202频率漂移键控(FSK)技术。通过在4—20mA输出信号上选加一个高频信号来完成远程通讯。利用这一
    发表于 11-08 08:18
    变送器使用注意事项
    发表于 11-14 09:01
    变送器原理
    。当丈量室两边压力不一样的被测介质时,该变送器变送器,当一侧被测介质,一侧通大气该
    发表于 12-20 14:42
    压力及变送器的应用及选型
    在诸类仪表中,变送器的应用最为广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器变送器
    发表于 02-01 15:19 23次下载
    变送器使用
    项目一    液位控制系统变送器使用一、式液位测量原理 二、
    发表于 10-09 14:12 0次下载
    基于AT9000的变送器
    变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V)。
    发表于 09-25 10:52 17次下载
    基于AT9000的<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>变送器</b>
    变送器的工作原理
    力学变送器的种类繁多,如电阻应变片变送器、半导体应变片
    发表于 11-26 11:20 3.6w次阅读
    变送器工作原理应用范围和不同型号的变送器详细介绍
    在仪表自动化中,变送器应用的相当广泛,主要用于测量罐体,反应釜等容器中介质的压力,将
    的头像 发表于 07-07 11:00 1.4w次阅读
    变送器投运步骤
    变送器至少有五只阀门与其相连接,两只取样阀用来取样和切断工艺介质;两只排污阀用来冲洗导管,或排除导管里的冷凝液或气体;而导
    的头像 发表于 12-10 14:01 2.9w次阅读
    变送器的调校_变送器的主要功能
    变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。
    发表于 12-21 16:48 8487次阅读
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>变送器</b>的调校_<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>变送器</b>的主要功能
    变送器的相关知识
    变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。
    发表于 02-10 11:32 38次下载
    <b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>变送器</b>的相关知识
    双法兰变送器介绍
    一、概述 双法兰变送器是一种特殊取变送器
    发表于 02-12 16:52 2962次阅读
    双法兰<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>变送器</b>介绍
    回馈式直流负载正负怎么办
    回馈式直流负载正负怎么办? 回馈式直流负载正负反是指在电路中,负载的正极和负极被错误地
    的头像 发表于 11-13 16:04 974次阅读
    变送器如何校准 变送器投运与停运的正确操作
    变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,变送器
    的头像 发表于 02-18 11:40 3178次阅读
