初级线圈是针对变压器而言的,如下图变压器,初级绕组对应的线圈即为初级线圈,次级绕组对应的线圈即为次级线圈,初级线圈与次级线圈通过高磁通材料感应电动势。如初级线圈通上交流电,就会产生磁通量,经过次级线圈,产生感应电动势。
晶体管属于一种半导体元器件,是电子元器件(实物),其包括二极管、三极管、场效应管、晶闸管等,晶体管泛指以半导体材料为基础的单一元件。不过人们通常所说的晶体管指的是晶体三极管,比如NPN三极管和PNP三极管。
初级线圈通电时会产生感应电动势,当其断电瞬间,会产生反向感应电动势,这是虚拟的东西,而晶体管是一种电子元器件,属于实物。
想用晶体三极管驱动变压器产生高压,可以将升压变压器的初级线圈接在一个NPN型三极管的集电极,并在管子的基极输入一个矩形波脉冲信号,使三极管工作于开关状态,不停的导通与截止,
这样在变压器T的初级线圈中便会产生交变磁场,该磁场通过变压器的铁芯耦合,便会在其次级线圈中产生感应电压。只要变压器的次级线圈匝数大于初级线圈的匝数,便可以产生高压。
至于产生的高压有多少伏,这要看该升压变压器次级线圈与初级线圈的匝数比了。一般匝数比越高,次级线圈产生的电压也就越高。此外,提高电源电压+V,也可以使输出电压增高。
上图电路中的矩形波脉冲信号可以选用CD4069这类CMOS非门产生。VT应选用β高的三极管,或选用N沟道MOSFET。若要求输出为直流高压,可以按图1电路所示,在输出端接一个高压整流二极管VD及滤波电容C,这样即可输出直流高压。
变压器
158文章
7149浏览量
133310 -
晶体三极管
2文章
105浏览量
16709
