多模光纤的发展历程及新型多模光纤解决方案
牵手一起梦 来源:C114通信网 作者:孙梦珣 2020-01-28 17:15 次阅读
通信光纤根据其应用波长下传输模式数量的不同,分为单模光纤和多模光纤。由于多模光纤芯径较大,可以配合低成本光源使用,因此在短距离传输场景下有着极为广泛的应用,如数据中心、局域网等。随着近年来数据中心建设的高速发展,作为数据中心和局域网应用主流的多模光纤也迎来了春天,引起了人们的广泛关注。
按照标准ISO/IEC 11801规范,多模光纤分为OM1、OM2、OM3、OM4、OM5五个大类,其与IEC 60792-2-10的对应关系,如表1所示。其中OM1, OM2是指传统的62.5/125mm和50/125mm多模光纤; OM3、OM4和OM5是指新型的50/125mm万兆位多模光纤。
表1 标准对应关系
一、传统多模光纤
多模光纤的研发始于上个世纪七八十年代,早期的多模光纤包括很多尺寸种类,列入国际电工委(IEC)标准中的尺寸类型包括四种,芯包层直径分为50/125μm、62.5/125μm、85/125μm和100/140μm。由于芯包层尺寸大则制作成本高、抗弯性能差,而且传输模数量增多,带宽降低,因而较大芯包层尺寸的类型逐渐被淘汰,逐渐形成了两种主要的芯包层尺寸,分别是50/125μm和62.5/125μm。
在早期的局域网中,为了尽可能地降低局域网的系统成本,普遍采用价格低廉的LED作光源。由于LED输出功率低,发散角比较大,而50/125mm多模光纤的芯径和数值孔径都比较小,不利于与LED的高效耦合,不如芯径和数值孔径大的62.5/125mm多模光纤能使较多的光功率耦合到光纤链路中去,因此,50/125mm多模光纤在20世纪90年代中期以前不如62.5/125mm多模光纤那样得到广泛的应用。
随着局域网传输速率不断升级,自20世纪末以来,局域网向lGb/s速率以上发展,以LED作光源的62.5/125μm多模光纤仅仅几百兆的带宽逐渐不能满足要求。相比之下,50/125mm多模光纤数值孔径和芯径较小,传导模式也较少,因而有效地降低了多模光纤的模式色散,使得带宽得到了显著的增加,由于芯径较小,50/125mm多模光纤的制作成本也更低,因此重新得到了广泛的应用。
IEEE802.3z千兆位以太网标准中规定50/125mm多模和62.5/125mm多模光纤都可以作为千兆位以太网的传输介质使用。但对新建网络,一般首选50/125mm多模光纤。
二、激光优化的多模光纤
随着技术的发展,850nm VCSEL(垂直腔体表面发射激光器)出现。VCSEL激光器比长波长激光器价格更低,同时能够提高网络速率,因此获得了广泛应用。由于两种发光器件的不同,必须对光纤本身进行改造,以适应光源的变化。
为了VCSEL激光器需要,国际标准化组织/国际电工委员会(ISO/IEC)和美国电信工业联盟(TIA)联合起草了新一代纤芯为50mm的多模光纤的标准。ISO/IEC在其所制定的新的多模光纤等级中将新一代多模光纤划为OM3类别(IEC标准为A1a.2),即为激光优化的多模光纤。
后续出现的OM4光纤,实际是OM3多模光纤的升级版。OM4标准与OM3光纤相比,只是在光纤带宽指标做了提升。即OM4光纤标准在850nm波长的有效模式带宽(EMB)和满注入带宽(OFL)相比OM3 光纤都做了提高。如下表2所示。
表2 OM3和OM4光纤对比
多模光纤内传输模式众多,随之还带来光纤抗弯曲性能的问题,当光纤弯曲时,高阶的模式极易泄露出去,造成信号的损失,即光纤的弯曲损耗。随着室内应用场景不断增多,多模光纤在狭窄环境下的布线,对其抗弯曲性能也提出了更高要求。
不同于单模光纤简单的折射率剖面结构,多模光纤的折射率剖面十分复杂,需要极为精细的折射率剖面设计与制作工艺。在目前国际主流的四大预制棒制备工艺中,制备多模光纤最为精密的是等离子体化学气象沉积(PCVD)工艺,以长飞公司为代表。该工艺不同于其他工艺,其沉积层数多达几千层,且沉积时每层仅约1微米的厚度,能够实现超精细的折射率曲线控制,从而实现高带宽。
通过对多模光纤折射率剖面的优化,现在的弯曲不敏感多模光纤,其抗弯性能有了显著提升,如下图1所示。
图1抗弯多模光纤与常规多模光纤宏弯性能比较
三、新型多模光纤(OM5)
OM3光纤和OM4光纤,都是主要应用于850nm波段的多模光纤。随着传输速率的不断提升,仅仅单通道的波段设计,会带来越来越密集的布线成本,随之的管理维护成本也相应升高。因此,技术人员尝试将波分复用概念引入多模传输系统中,如果能够在一根光纤上传输多个波长,则相应的并行光纤根数和铺设、维护成本都能大幅下降。在此背景下,OM5光纤应运而生。
OM5多模光纤,是在OM4光纤基础上,扩宽了高带宽通道,其能够支持850nm~950nm波段的传输应用。目前主流的应用,是SWDM4和SR4.2设计。SWDM4是4个短波的波分复用,分别是850nm、880nm、910nm和940nm。这样在一根光纤可以支撑此前4根并行光纤的业务。SR4.2是两波分复用,主要用于单纤双向技术。OM5能够与性能好成本低的VCSEL激光器配合,以更好的满足数据中心等短距离通信。下表3是OM4和OM5光纤的主要带宽指标对比。
表3 OM4和OM5光纤带宽指标对比
目前,OM5光纤作为一种最新型的高端多模光纤,已有了许多应用案例。其中最大的一个商业案例,是长飞公司和中国铁路总公司主数据中心的OM5商用案例。该数据中心瞄准了OM5光纤在SR4.2上的波分系统应用优势,使用最低的成本,实现了最大容量的通信,也为未来进一步升级速率做了准备,未来提升速率至100Gb/s乃至400Gb/s,或者扩宽波段应用时,可以不再更换光纤,能够显著降低未来升级成本。
总结:随着应用的需求不断提高,多模光纤在朝着低弯曲损耗,高带宽,多波长复用的方向发展,其中,最具有应用潜力的,当属OM5光纤,其具有目前多模光纤最优的性能,为未来100Gb/s和400Gb/s的多波长系统提供了有力的光纤解决方案。此外,为适应高速率,高带宽,低成本的数据中心通信的要求,新型的多模光纤,如单多模通用光纤,也正在研发中。未来,长飞公司将和业内同行一道推出更多的新型多模光纤解决方案,给数据中心和光纤互联带来新的突破和更低的成本。
责任编辑:gt
  • 激光器
  • 光纤
  • 数据
    单模光纤光纤的区别
    根据传输点模数的不同,光纤可分为单模光纤光纤。所谓是指以一定角速度进入
    发表于 02-17 16:50 80次下载
    如何辨别单模光纤光纤
    首先我们要明白,单模光纤光纤都是为了远距离高质量的传输网络信号来使用的。那之所以区分单模和
    发表于 03-07 15:33 1.5w次阅读
    什么是光纤_光纤的作用
    光纤(Multi Mode Fiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:
    发表于 03-07 16:30 6725次阅读
    单模光纤光纤的区别是什么
    单模光纤光纤有什么区别呢?折射率的不同:单模光纤采用阶跃折射率分布。
    的头像 发表于 07-24 11:39 3.2w次阅读
    光纤的应用优势、范围及发展
    通信光纤根据其应用波长下传输模式数量的不同,分为单模光纤光纤。由于
    的头像 发表于 12-31 15:48 2w次阅读
    <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>模</b><b class='flag-5'>光纤</b>的应用优势、范围及<b class='flag-5'>发展</b>
    光纤传输距离_光纤的特点
    本文首先介绍了光纤传输距离,其次介绍光纤分类,最后介绍了
    发表于 04-27 09:06 5392次阅读
    单模光纤光纤的区别,单光纤和单光模块应用在哪里
    光纤收发器按在光纤中的传输模式可分为:单模光纤光纤,单模
    的头像 发表于 12-09 15:25 7322次阅读
    来自单模光纤光纤自述
    按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤光纤。支持的多种传播路径或横向模式的光纤被称为
    的头像 发表于 11-02 10:21 2294次阅读
    单模光纤光纤的区别有哪些
    单模光纤光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,
    的头像 发表于 10-25 10:11 4859次阅读
    单模光纤能用光模块吗为什么
    单模光纤光纤是两种不同的光纤传输方式。单模光纤通常用于长距离传输和高速传输,而
    的头像 发表于 04-03 16:50 3554次阅读
    什么是单模光纤光纤的区别
    单模光纤光纤光纤通信中常用的两种光纤类型。它们在构造、传输特性和应用领域上都有所不同。下
    的头像 发表于 04-07 17:05 1048次阅读
    光纤和单模光纤能混用吗为什么
    光纤和单模光纤能混用。光纤通信的快速发展背后离不开
    的头像 发表于 04-07 17:08 5632次阅读
    光纤和单模光纤能对接吗为什么
    光纤(MMF)和单模光纤(SMF)是两种不同类型的光传输介质,它们之间有一些基本的差异。虽然它们在光传输方面具有不同的特性,但在某些情况下是可以对接的。本文将详细探讨这两种类型
    的头像 发表于 04-08 17:54 3422次阅读
    光纤比单模光纤传输距离更远的原因
    随着信息科技的飞速发展光纤通信已成为现代通信技术的核心。在光纤通信中,光纤与单模
    的头像 发表于 04-09 17:24 1671次阅读
    光纤怎么用
    光纤的使用涉及多个方面,包括确定光纤类型和参数、进行光纤连接、光源选择、进行检测和测试,以及后续的维护和保养等。以下是对
    的头像 发表于 12-25 10:22 175次阅读
