高压放电棒的结构原理_高压放电棒的技术参数
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-11 09:35 次阅读
高压放电棒的结构原理
利用新型绝缘材料加工而成。它具有能拉长,又能收缩的特点。便携式伸缩型高压放电棒便于在室外各项高电压试验中使用,特别在做直流耐压试验后,对试品上积累的电荷,进行对地放电,确保人身安全。伸缩型高压放电棒便于携带,方便、灵活,具有体积小、重量轻、安全。
高压放电棒的技术参数
1、放电棒收缩尺寸:长450mm,外径φ25。
2、放电棒收缩节数:3节。
3、放电棒伸展尺寸:伸展长度1000mm。
4、放电电压范围: 5kV~70kV。
高压放电棒使用规则
一、高压放电棒在放电时的标准
1、应先用放电棒的前端的金属尖头,
慢慢的去靠近已断开试验电源的试品。
此时放电棒释放电能是经过一放电电阻进行对地放电。
然后再用放电棒上接地线上的钩子去钩住试品,
二、高压放电棒在进行第二次直接对地放电时
1、先把配制好的接地线插头插入放电棒的头端部位的插孔内,
2、再地线的另一端与大地连接,接地要可靠。
三、高压放电棒在放电时
1、放电时应在试验完毕后,即直流发生器的控制箱的升压旋钮回到零位上,
2、可观察直流高压发生器控制箱上的电压表的电压下降到15kV~20kV左右,
3、方可放电。
  • 高压
  • 放电棒
    高压防身电棒电路
    高压防身电棒电路BG1、BG2、B1构成交、直流变换器,B1升压后经QL桥式整流向C2充电。BG3、BG4组成中空系数大的多谐振荡器,它输出脉冲触发可控硅3CT5导通。
    发表于 12-19 14:49 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>防身<b class='flag-5'>电棒</b>电路
    直流高压发生器(直流耐压测试仪)注意事项
    时不能立即使放电棒接触测试样品,应将放电棒逐渐靠近测试样品到一定距离,从气隙开始有自由放电嘶嘶声。当没有声音时可用放电棒对地放电,最后直接连
    发表于 12-23 12:39
    直流高压发生器的操作流程
    分享体具说明。一、在负载测试前直流高压发生器需要在倍压器的高压输出端配备高压屏蔽微安表,同时把相应的专用高压线分别连接到测试产品和微安表。二、检查测试产品、直流
    发表于 09-29 09:50
    直流高压发生器安全使用条例
    的初始任务纳入带有两个明显切点的实验装置。更换测试和接线时,应首先明确切断两个电源切断点。放电保护的球隙是一对直径相对的球形电极。它由高压试验变压器、主台、电压调节器、水电阻等组成,用于工频高压试验中对象
    发表于 01-21 11:12
    直流高压发生器的操作使用
    交流电源连接。仔细检查连接是否正确,并检查高压放电棒的连接是否可靠。 在直流高压发电机电压升降过程中,延长直流高压发电机的使用寿命是关键之一。尽量避免过度使用仪器。在每个测试结束时,电
    发表于 10-28 16:56
    浅谈使用智能型直流高压发生器步曲
    、操作箱和倍压筒必须可靠接地。  2、高压输出接线必须牢固,试验时防止高压引线脱落,对地直接放电损坏仪器。  3、高压试验时周围物体及人员必须保持足够的安全距离。  4、试验完毕,用
    发表于 11-26 17:25
    直流高压发生器的现场操作需要注意些什么
    多次放电,以保证没有电荷残余,保证安全。 直流高压发生器的试验我们应注意:控制箱,倍压筒和放电棒必须进行合格的接地,否则造成无法升压或者损坏仪器,直流耐压完成后必须进行放电操作才可进行
    发表于 12-10 10:19
    放电棒在直流高压发生器中的作用
    华天电力专业生产直流高压发生器(又称高频直流高压发生器),接下来为大家分享放电棒在直流高压发生器中的作用。一、直流高压发生器1.当
    发表于 01-11 10:49
    高压自卫电棒制作原理资料分享
    概述:本文只作为交流学习用,请勿用于其他用途!该电路装置可输出近万伏高压脉冲用来自卫、由两个三极管组成中空系数大的多谐振荡器,它输出脉冲触发可控硅3CT5导通... 自卫电筒电棒制作原理 图1的电路
    发表于 05-21 07:38
    电子防身电棒,High-voltage generator
    不断的升高,当电压升高至某一设定值时(一般在400V左右,由R3调定)。可控硅在R3的滑动臂上得到一可靠的触发电压,使可控硅SCR导通。从而C3上的电压就加在二次升压变压器T2的初级,在T2的次级感应出一万多伏的脉冲高压,使点火电极间产生3-4mm的电弧来完成防身放电
    的头像 发表于 09-20 18:31 1639次阅读
    低压电子防身电棒,High-voltage generator3
    晶体管BG组成一个振荡器、储能后供可控硅自动放电回路来产生高压...这是一种手持式低压电子防身电棒,且体积小、功耗低,一节五号电池作电源可以放电三千次,使用安全可靠(见图1-1)。晶体
    的头像 发表于 09-20 19:00 867次阅读
    直流放电棒的使用方法_直流放电棒使用注意事项
    对几公里以上的高压电缆试验结束后,放电时间一般都很长,且需多次反复放电。电阻容量要很大,需订购大容量的放电棒
    的头像 发表于 12-11 09:13 9655次阅读
    高压耐压试验完成后的放电正确操作步骤
    1. 对大容性高压耐压试验试品放电时,须在耐压试验完毕后,断开试验电源后。应该等待一段时间后,使试品上的电荷通过倍压筒及试品本身对地自放电,此时可观察控制箱上的电压表电压数在逐步下降跌落,当电压表
    发表于 04-16 15:39 1.4w次阅读
    高压直流放电棒的功能特点是怎样的
    高压放电棒又称高压接地棒、高压直流放电棒、直流高压放电棒、伸缩型
    发表于 03-25 14:08 2844次阅读
    高压直流放电棒的功能有哪些,它的特点是什么
    发表于 03-31 16:18 4639次阅读
