输电线路的防雷措施有哪些
h1654155282.3538 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2019-12-11 10:19 次阅读
1、接地装置的处理
(1)高压输电线路耐雷水平随杆塔接地电阻的增加而降低。电压等级越高,降低杆塔接地电阻的作用将变得更加重要。对土壤电阻率较高地区,应选择更换接地网形式和置换土壤的方法,达到降阻。在雷击多发区域,主网线路杆塔接地电阻应保证小于10Ω,山区也应小于15Ω。在雷雨季节前,对雷击多发区域线路应按规程要求的方法,进行杆塔接地电阻测量。
(2)接地装置埋深,要求大干0.6m,采用增大截面的接地引下线,引下线(热镀锌)表面要进行防腐处理。严格按照规程执行接地装置的开挖检查制度。重点检查接地装置的埋深、接头和截面的测量,对不合格的及时进行处理。
(3)降低杆塔接地电阻,还需要确保架空地线、接地引下线、地网相互之间的良好连接。
2、减小外边相避雷线的保护角或者采用负角保护
在以往进行防雷设计时,只要求遵照规程规定满足杆塔避雷线保护角的要求就行了,忽略了山坡对防雷保护角的影响,则造成了杆塔防雷保护角不能满足防雷设计的实际要求,增加了线路闪络次数,影响了电网安全运行。针对山区运行线路容易受绕击的情况,建议采用有效屏蔽角公式计算校验杆塔有效保护角,以便设计时针对保护角偏大情况采取相应措施减少雷电绕击概率。
3、加强绝缘和采用不平衡绝缘方式
在雷电活动强烈地段、大跨越高杆塔及进线段,应增加绝缘子片数。因为这些地方落雷机会较多,塔顶电位高,感应过电压大,受绕击的概率也较大,通过适当增加绝缘子片数,增大导线和避雷线间的距离,达到加强绝缘的目的。规程规定:全高超过40m的有地线杆塔,每增高10m应增加一片绝缘子。随着同杆塔架设双回线路的不断出现,当普通的防雷措施不能满足要求时,采用不平衡绝缘方式可避免双回线路在遭受雷击时同时跳闸。其原理是两回路的绝缘子片数不同,遇到雷击情况时,绝缘子片数少的一回路先闪络,闪络后的导线相当于避雷线,增加了对另一回路导线的耦合作用,提高了另一回路的耐雷水平,使之不发生闪络,保持连续供电
4、安装避雷器
避雷线的架设在一定程度上降低了导线上的感应过电压,但不是完全消除,这就要求安装避雷器来将雷电流泄放到大地,从而限制过电压,保障输电线路及设备的安全。未沿全线架设避雷线的35kV~110kV架空输电线路,应在变电所1km~2km的进线段架设避雷线。此外,发电厂、变电所的35kV及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设阀型避雷器,连接电缆段的1km架空线路应架设避雷线
5、装设自动重合闸装置
由于线路绝缘具有自恢复性能,大多数雷击造成的闪络事故在线路跳闸后能够自行消除。因此,安装自动重合闸装置对于降低线路的雷击事故率具有较好的效果。据统计,我国110kV及以上的高压线路重合闸成功率达75%~95%,35kV及以下的线路成功率约为50%~80%。因此,各级电压等级的线路均应尽量安装自动重合闸装置。
6、加强雷电监测,消除设备隐患
雷击闪络中单相闪络机会最多,闪络地点也是一基杆塔比较多见,但有时也有连续几基同时闪络,或相隔几基闪络的。所以,故障巡查时,不能只查到一个故障点就结束故障巡视,而应把全区段查完。对110kV及以上输电线路可以应用雷电定位系统,雷电定位系统是一种全自动实时雷电监测系统。当线路发生雷击跳闸时,雷电定位系统能准确定位雷击杆塔,帮助巡线人员及时查找故障点,大大节省巡线人员的故障巡视时间,使线路及时恢复供电,确保线路的供电可靠性。同时,通过对雷电定位系统的统计分析,能及时掌握雷电活动的规律、特性和有关数据,为做好防雷工作提供保证。
  • 输电线路
  • 防雷措施
    输电线路覆冰在线监控系统
    深圳市特力康科技有限公司是专业研发、生产、销售输电线路覆冰在线监控系统的大型公司。我司输电线路覆冰监控系统主要采用准确的监测分析方法和实用的数学模型,对输电线路覆冰状态进行实时监测,能够对在恶劣
    发表于 01-19 11:20
    输电线路导线温度监测装置为输电线路导线增容提供理论...
    输电线路导线温度监测装置研究导线允许温度提高后对导线、配套金具的机械强度和寿命影响以及引起导线弧垂的增加变化,可有效提高现有输电线路的输送容量。电网输送能力的扩大,能有效地缓解电网规划建设滞后和输电能力不足的问题,对经济稳定
    发表于 01-05 15:51
    输电线路覆冰重在前期监测
    冰灾害的重点就在于线路覆冰造成损失前的监测。为此深圳市特力康科技有限公司研发了输电线路覆冰监测系统,通过这个系统就可以实时观测输电线路的覆冰状况,为电力部门采取相关的应对措施提供必要的
    发表于 08-12 16:36
    供应 智能电网输电线路在线监测系统
    到达区域监测★ 线路周围建筑工地等易受破坏区域监测★ 线路下方植物生长易影响线路运行安全区域监测★ 雷电多发区、山火多发区、污闪多发区等对输电线路
    发表于 08-18 23:43
    基于lora的输电线路状态监测
    迅速增长的输电线路线路运行人员的巡视维护工作,及周边环境情况信息实时性要求越来越高。LoRa超远距离、低功耗特性,解决了数据在复杂环境中的超远距传输问题,通过在输电线上安装各种控测器,采集设备等
    发表于 09-29 16:25
    输电线路防雷措施哪些?
    `输电线路防雷措施:( 1)避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110kV及其以上架空线最重要和最有效的防雷
    发表于 08-23 21:45
    架空输电线路常见故障哪些
    针对性的解决问题,或提前针对某项故障做好预防措施。 1.鸟类危害的特征 鸟类会经常降落在架空输电线路上进行休憩,但其对输电线路也是存在危害的,其危害主要来自于筑巢、飞行以及鸟粪等造
    发表于 12-09 16:25
    输电线路微气象在线监测装置,输电线路走廊的局部微气象全天候监测
    的地位。然而电力的发展受气象环境的影响非常大,因为气象因素所引发的电力事故次数一直处于上升状态。灾害性气象环境包括风雨、强烈沙尘暴、雾霾、低温寒潮、强降雪、雷雨、雨雪冰冻等天气,都会直接导致输电线路
    发表于 11-05 14:42
    输电线路哪几种类型?
      传输线的分类取决于其电压和导体的长度。输电线路是将电力从发电站传输到负载中心的介质。它主要分为两种类型。他们是  1. 交流输电线路  传输线具有电阻R、电感L、电容C和分流或漏电导G。这些参数
    发表于 04-18 17:09
    雷电对于输电线路的危害哪些?
      从输电线路以及电网的安全考虑,雷电的危害主要体现在两个方面: 一是雷电放在输电线路上,会引起很高的过电压.导致继电保护动作跳闸,切断运行线路造成巨大损失;考验周围设备的绝缘水平和耐受能力,对人员
    发表于 04-27 17:44
    输电线路防雷措施哪些?
      输电线路防雷并不只是以下一些措施就能彻底解决的,雷电活动是一个复杂的自然现象,需要电视广播系统内各个部门的通力合作,综合考虑系统的运行方式、线路电压等级和重要程度、
    发表于 04-27 17:45
    如何加强输电线路防雷技术?哪些维护措施
    输电线路安全对电力网络正常运行影响很大,当前大部分输电线路都在空旷地方分布,运行期间极易出现雷击故障,让电力设备发生危害。如在雷击影响下出现火灾事故,将对电力网络正常供电带来不利影响,并严重威胁着人们生命财产安全,如何加强输电线路
    的头像 发表于 08-31 11:11 6833次阅读
    高压输电线路遭雷击存在的隐患,防雷措施哪些?
    随着输电线路防雷电灾害技术研究的不断深入,如何选择先进的、经济的、安全的防雷措施,就成为供电可靠性保障的重要手段。作者主要是对雷电形成的机理进行了阐述,从高压
    的头像 发表于 03-27 10:19 8467次阅读
    架空输电线路的直击雷防护措施哪些
    架空输电线路的直击雷防护措施哪些
    的头像 发表于 05-28 17:55 912次阅读
    输电线路雷击跳闸的原因剖析及输电线路防雷措施介绍
    1.直击雷效应:当雷电直接击中输电线路时,会产生高达数百万伏特的电压和数十万安培的电流,远远超过线路设计承受极限,直接造成绝缘子闪络或导线熔断。 2.感应雷效应:即使雷电未直接击中线路,其强大
    的头像 发表于 12-23 14:45 404次阅读
