二氧化碳激光器的原理_二氧化碳激光器的工作波长
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-11 10:16 次阅读
二氧化碳激光器的原理
二氧化碳激光是一种分子激光。主要的物质是二氧化碳分子。它可以表现多种能量状态这要视其震动和旋转的形态而定。基本的能量网状见图1。二氧化碳里的混合气体是由于电子释放而造成的低压气体(通常30-50托)形成的等离子。如麦克斯韦-波尔兹曼分布定律所说,在等离子里,分子呈现多种兴奋状态。一些会呈现高能态(00o1)其表现为不对称摆动状态。当与空心墙碰撞或者自然散发,这种分子也会偶然的丢失能量。通过自然散发这种高能状态会下降到对称摆动形态(10o0)以及放射出可能传播到任何方向的光子(一种波长10.6μm的光束)。偶然的,这种光子的一种会沿着光轴的腔向下传播也将在共鸣镜里摆动。二氧化碳激光器是以CO2气体作为工作物质的气体激光器。放电管通常是由玻璃或石英材料制成,里面充以CO2气体和其他辅助气体(主要是氦气和氮气,一般还有少量的氢或氙气);电极一般是镍制空心圆筒;谐振腔的一端是镀金的全反射镜,另一端是用锗或砷化镓磨制的部分反射镜。
当在电极上加高电压(一般是直流的或低频交流的),放电管中产生辉光放电,锗镜一端就有激光输出,其波长为10.6微米附近的中红外波段;一般较好的管子。一米长左右的放电区可得到连续输出功率40~60瓦。CO2激光器是一种比较重要的气体激光器。这是因为它具有一些比较突出的优点:
第一:它有比较大的功率和比较高的能量转换效率。一般的闭管CO2激光器可有几十瓦的连续输出功率,这远远超过了其他的气体激光器,横向流动式的电激励CO2激光器则可有几十万瓦的连续输出。此外横向大气压CO2激光器,从脉冲输出的能量和功率上也都达到了较高水平,可与固体激光器媲美。CO2激光器的能量转换效率可达30~40%,这也超过了一般的气体激光器。
第二:它是利用CO2分子的振动-转动能级间的跃迁的,有比较丰富的谱线,在10微米附近有几十条谱线的激光输出。近年来发现的高气压CO2激光器,甚至可做到从9~10微米间连续可调谐的输出。
第三:它的输出波段正好是大气窗口(即大气对这个波长的透过率较高)。除此之外,它也具有输出光束的光学质量高,相干性好,线宽窄,工作稳定等优点。因此它在国民经济和国防上都有许多应用,如应用于加工(焊接、切割、打孔等),通讯、雷达、化学分析,激光诱发化学反应,外科手术等方面。
二氧化碳激光器的工作波长
二氧化碳激光器,可称“隐身人”,因为它发出的激光波长为10.6 微米,“身”处红外区,肉眼不能觉察,它的工作方式有连续、脉冲两种。
连续方式产生的激光功率可达20 千瓦以上。脉冲方式产生波长10.6 微米的激光也是最强大的一种激光。
人们已用它来“打”出原子核中的中子。二氧化碳激光器的出现是激光发展中的重大进展,也是光武器和核聚变研究中的重大成果。
最普通的二氧化碳激光器是一支长1 米左右的放电管。它产生的激光是看不见的,在砖上足以把砖头烧到发出耀眼的白光。二氧化碳激光于1964年首次运用其波长为10.6μm。
  • 激光器
    二氧化碳传感
    元件。因此.它的主要特点足无活动部件,抗振性能好,且结构简单。该红外二氧化碳传感由红外光源、测量气室、红外探fj9『、温度和气压敏感元件,稳流电路、放大电路、单片机系统及采样气泵等组成,对于红外
    发表于 01-07 11:42
    急求MG811二氧化碳传感输出信号与二氧化碳浓度关系
    在网上看了MG811二氧化碳的资料,里面规格表里说明输出信号是30~50mv,可是为什么灵敏度曲线输出信号可以超过200mv;另外根据能斯特方程推导二氧化碳的浓度与输出电势之间的关系与按照灵敏度曲线推导出来的关系不一样!请大神们解答,第一次使用MG811
    发表于 04-30 11:05
    二氧化碳传感
    二氧化碳传感通常是利用红外辐射的方式进行测量。由于二氧化碳对2.7、4.35和14.5波段处红外线有强烈的吸收,并且考虑到2.7和14.5两个吸收带都易受到水汽吸收的影响,因此通常选择4.35处
    发表于 09-14 22:32
    关于池塘养殖水中二氧化碳变化的解析
    。养殖现场可使用二氧化碳检测及测控仪器设备,只要将二氧化碳探测浮筒投入到水下固定深度,结果很快就会以数字的形式在屏幕显示出来。最后工采网小编给大家介绍一款由工采网从国外进口的水质传感,也是专门用来测量
    发表于 08-15 16:21
    二氧化碳传感有哪些?
    建筑物和封闭空间中的空气质量变得也十分必要。用二氧化碳传感来监控工作和居住场合的CO2浓度,可作为暖通空调或空气质量监测系统的一个组成部分,英国GSS的CO2传感优点是,传感
    发表于 10-09 14:32
    二氧化碳传感的应用场景有哪些?
    传感的使用在我们日常生活环境中随处可见,如幼儿园、学校、办公楼、商场、超市、车站、医院和其他公共场所。通过二氧化碳传感监测二氧化碳浓度可以改善空气质量,从而提高学习和
    发表于 07-20 17:26
    二氧化碳致裂
    岩石、混凝土和其它物质的快速安全爆破,被广泛采用于钢铁和水泥行业。如料仓、管道爆破排堵等。目前国内采用二氧化碳开采进行煤层的方法得到了部分应用,该方法提高了煤层瓦丝抽采效率,是解决目前煤矿瓦丝抽采
    发表于 07-25 07:52
    CM系列二氧化碳激光器说明
    CM系列二氧化碳激光器说明
    发表于 01-14 02:25 0次下载
    二氧化碳激光介绍与CO2激光器运作原理及分类浅析
    二氧化碳激光于1964年首次运用其波长为10.6m。因为这是一种非常有效率的激光,作为商业模型来说其转换效率达到10%,所以二氧化碳
    发表于 10-13 15:36 10次下载
    <b class='flag-5'>二氧化碳</b><b class='flag-5'>激光</b>介绍与CO2<b class='flag-5'>激光器</b>运作原理及分类浅析
    二氧化碳传感安装位置_二氧化碳传感参数
    二氧化碳传感是对空气中二氧化碳浓度含量的检测,是对人们的生活及身体健康的保证,二氧化碳传感的使用普遍增加。而我们需要使用
    的头像 发表于 09-29 14:23 2.1w次阅读
    二氧化碳传感的使用范围_二氧化碳传感的安装高度
    二氧化碳传感主要是测量大气环境中的二氧化碳成分,对每个领域都有很重要的影响,随着现代社会的不断进步,二氧化碳的含量也逐渐变多,二氧化碳含量
    发表于 05-08 09:04 1w次阅读
    二氧化碳传感报警值_二氧化碳传感检测方法
    本文详细介绍了二氧化碳传感报警值及二氧化碳传感的检测方法。
    发表于 05-08 09:13 9434次阅读
    二氧化碳激光器和光纤激光器的区别
    光纤激光器二氧化碳激光器的主要区别在于两者的工作物质不一样,光纤激光器工作物质为光纤、而
    的头像 发表于 05-18 16:05 2.3w次阅读
    二氧化碳激光器应用_可以切割金属吗
    的头像 发表于 05-18 17:01 8311次阅读
    二氧化碳激光器波长多少
    二氧化碳激光器波长多少 二氧化碳激光器是一种常见的气体激光器,它的
    的头像 发表于 09-08 11:23 4440次阅读
