硬盘是计算机中最重要的存储器之一,由一个或者多个铝制或者玻璃制的碟片组成。计算机需要正常运行所需的大部分软件都存储在硬盘上。因为硬盘存储的容量较大,区别于内存、光盘。硬盘是电脑上使用使用坚硬的旋转盘片为基础的存储设备。它在平整的磁性表面存储和检索数字数据。
移动硬盘和U盘的区别:
一、存储的原理不同:U盘是以半导体材料(芯片)作为存储单元,又叫固体存储器,没有机械部分。 移动硬盘则是以磁性介质作为存储器,有机械部分。
二、主控算法不同:硬盘采用的是一种特殊的算法,这个算法每个厂家都不一样,而且是封装在主控芯片里的。而U盘不是这样。
三、容量差别大:目前U盘常见的在1G-32G,现在最大的有128G的,但比较移动硬盘小了很多,但随着制造技术的进步,U盘的容量将会突飞猛进出现新的发展。
使用注意事项:
1、在工作时不能突然关机
在硬盘工作的时候关掉电源,会导致硬盘的物理损坏,而且也会丢失数据。还有,在硬盘中有高速运转的部件,如果一旦强行关机的话高速运转的碟片就会突然停止,而在关机后又马上开机的话,就更有可能造成硬盘的损坏。所以在关机后不要马上再次打开电脑。至少在半分钟以后再打开。
2、防止灰尘进入
灰尘对硬盘的损害是非常大的,这是因为在灰尘严重的环境下,硬盘很容易吸引空气中的灰尘颗粒,使其长期积累在硬盘的内部电路元器件上,会影响电子元器件的热量散发,使得电路元器件的温度上升,产生漏电或烧坏元件。
3、要防止温度过高或过低
温度对硬盘的寿命也是有影响的。硬盘工作时会产生一定热量,使用中存在散热问题。温度以20~25℃为宜,过高或过低都会使晶体振荡器的时钟主频发生改变。温度还会造成硬盘电路元器件失灵,磁介质也会因热胀效应而造成记录错误。另外,尽量不要使硬盘靠近强磁场,如音箱、喇叭、电机、电台、手机等,以免硬盘所记录的数据因磁化而损坏。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/993951.html
责任编辑:gt
存储器
38文章
7485浏览量
163795 -
硬盘
3文章
1308浏览量
57294 -
计算机
19文章
7490浏览量
87895
