导读
据韩国基础科学研究院官网近日报道,该研究院与蔚山国立科技大学研制出高导电率、可完全变形的超薄电极材料。这项研究通过更细的三维互连线,将帮助我们彻底革新智能装置的外观,并加强它们的技术功能。
背景
在手腕上戴一块智能手表,就能让自己看起来很酷,这样的日子似乎已经离我们远去了。近来,可穿戴生物技术产业显示出对未来主义物品永不满足的渴望。这些物品包括:监测脑电波的止痛护目镜、监测生命体征的贴纸、解读心智的眼镜等。
可监测心率、呼吸、肌肉运动和其他健康数据并发送至智能手机的皮肤贴片(图片来源:大邱庆北科学技术院)
虽然所有这些可穿戴原型产品是否都会流行起来还不确定,但有一点很清楚:可穿戴技术领域还会出现更多的产品。然而,这一伟大的潜力却受制于一项技术性约束:这些可穿戴产品从来没有让用户真正地感觉到“可穿戴”。
尽管它们摸起来应该像是穿戴者的第二层皮肤,但是从技术角度来说,我们设计出的产品却无法在柔软、具有弧度的皮肤上舒适地弯曲与拉伸,并同时保持良好的数据记录能力。
可穿戴智能设备通过将电极连接到皮肤表面,采集个人生理指标测量值。设备的内部是三维形状的电极连接线(也就是互连线),它们可以传递电信号。迄今为止,这些互连线只能在僵硬表面上形成,而且其成分都是易损、难以拉伸的金属,例如金、银、铝。
创新
位于韩国大田的基础科学研究院(IBS)纳米医学中心的 Jang-Ung Park 教授与位于韩国蔚山的蔚山国立科技大学(UNIST)的 Chang Young Lee 教授领导的科研团队,在《纳米快报(Nano Letters)》期刊上发表的一篇论文中,报告了可完全变形的高导电率电极材料。
值得注意的是,这种新型复合材料超薄,直径为5微米,是传统连接线宽度的一半。这项研究通过这种更细的三维互连线,将帮助我们彻底革新智能装置的外观,并加强它们的技术功能。
图1-1:这项研究的图形概要。以铂(Pt)修饰的碳纳米管与液态金属之间具有很高的亲合性(左),并导致碳纳米管在液态金属中均匀分布,形成可拉伸的金属复合材料(中)。这种可拉伸的金属材料的机械性能优于未经处理的液态金属,因此很适合被塑造为“始终如一的细(也就是说高分辨率)”的三维结构(右)。(图片来源:IBS)
图1-2:液态金属的图片(左)、有碳纳米管无铂(Pt)的液态金属(右)、在碳纳米管表面上用铂修饰的可拉伸金属复合材料(右)。铂(Pt)可以使得碳纳米管在液态金属基体中均匀分布。(图片来源:IBS)
技术
研究团队采用液态金属(LM)作为主要基底,因为液态金属高度可拉伸,并具有与固态金属类似的相对较高的导电率。碳纳米管(CNT)均匀地分布其中,以改善液态金属的机械稳定性。论文第一作者 Young-Geun Park 表示:“为了让碳纳米管均匀地分布在液态金属中,我们选择了对于碳纳米管与液态金属来说都有很强亲合性的铂(Pt)作为混合剂,它的确起到了作用。”
图2:可拉伸金属复合材料的三维印刷系统示意图。该印刷系统由一个连接墨水槽的尖嘴、一个压力控制器和可在x、y、z轴以及xy平面中其他两个倾斜轴上自主运动的五轴运动台组成。墨水槽中充满了可拉伸金属复合材料。(图片来源:IBS)
这项研究也展示了一项新的互连技术,它可以在室温下形成高度导电的三维结构。为了具有高导电率,新系统不需要任何加热或者压缩过程。此外,这种新型电极的柔软与可拉伸的天性,也使之更容易通过直径很小的喷嘴。研究团队采用喷嘴直接印刷各种各样的三维图案结构,如图3所示。
图3-1:在电子芯片般的柔性材料(硅胶)三维结构上印刷的可拉伸金属复合材料的立体显微照片。比例尺为100 微米。(图片来源:IBS)
图3-2:印刷而成的可拉伸金属复合材料的各种三维结构示意图(左)和扫描电子显微镜图像(右)。三维互连可以交叠。比例尺为100 微米。(图片来源:IBS)
Park 解释道:“对于使用各种柔性电子材料来说,在室温下形成高度导电的三维互连线是一项必要的技术。在现有电子器件中使用的这种打线技术,采用热量、压力或者超声波来形成互连线,有可能损坏与皮肤相似的柔性装置。在高性能电子器件制造工艺中,这些因素都带来了巨大的挑战。”他注意到,尖嘴也使得预印的图案重塑为各种三维结构,具有一个像“开关”一样工作的电极,从而打开和关闭电源。
这种复合材料的高分辨率三维印刷,采用了直接印刷法,形成了无支撑的线状互连。具体来说,这种新的可拉伸的三维电气互连是由超薄线(5微米细)组成。之前,关于可拉伸金属的研究只能展示直径为几百微米的线。这种新系统比传统打线方法制造出的互连线更细。
价值
论文通讯作者 Jang-Ung Park 教授表示:“我们不久将可以与那些基于皮肤的庞大笨重的接口说再见,因为这种可自由变形的超薄三维互连技术将成为行业的重大突破,制造出小巧纤细的装置。这项新技术让人体与电气装置之间的界限变得模糊,将促进集成度更高、性能更好的半导体元器件的生产,应用于现有计算机和智能手机,以及柔性且可拉伸的电子器件。”
三维
1文章
513浏览量
29060 -
可穿戴电子
67浏览量
13454 -
电极材料
84浏览量
6658
原文标题:新型三维互连技术:让未来可穿戴电子产品变得更舒适实用!
文章出处:【微信号:IntelligentThings,微信公众号:IntelligentThings】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
纤纳光电与南开国家新材料研究院签订合作备忘录
国网安徽省电力有限公司电力科学研究院选购我司差示扫描量热仪及拉力试验机
![国网安徽省电力有限公司电力<b class='flag-5'>科学研究院</b>选购我司差示扫描量热仪及拉力试验机](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/B2/wKgZPGdiIweAd0szAADfiOUKDxs527.png)
行易道科技与中国科学院空天信息创新研究院达成合作
陈天桥雒芊芊脑科学研究院在人工智能领域取得重大突破
仁懋电子&amp;深圳先进材料研究院孙院长就芯片封装行业友好交流
![仁懋电子&amp;深圳先进<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>研究院</b>孙院长就芯片封装行业友好交流](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/15/wKgZoWcQaw-AWxdEAADoSCnfptc678.png)
《AI for Science:人工智能驱动科学创新》第一章人工智能驱动的科学创新学习心得
广东省智能科学与技术研究院选购我司一批热分析仪设备
![广东省智能<b class='flag-5'>科学</b>与技术<b class='flag-5'>研究院</b>选购我司一批热分析仪设备](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/2C/wKgaombjmzGAZRo-AAC_-7frE70671.png)
晶科能源产线测量系统获中国计量科学研究院认可
科学家研制出一款新型柔性X射线探测器
长沙北斗研究院总部基地正式奠基
中国科学院赣江创新研究院选购我司同步热分析仪
![中国<b class='flag-5'>科学</b>院赣江创新<b class='flag-5'>研究院</b>选购我司同步热分析仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/CA/wKgaomZFYnuAWt5rAADkzi5cDgM400.png)
