一、重合闸检查方式
重合闸检查方式:当线路三相跳闸需要三相重合时可采用下面三种方法。
1、TM检同期方式:线路,同期电压都大于40V,再满足线路电压和同期电压中的同名相电压的相位差在定值整定的范围内。
2、检无压方式:检查线路或同期电压小于30V,同时相应的TV没有断线。
3、无检定方式:不作任何检查,时间到了就发合闸命令。
二、重合闸的启动及方式整定
重合闸有两种方式启动:位置不对应启动和外部跳闸启动。外部跳闸启动指的是线路保护动作发跳闸命令同时启动重合闸。
1、位置不对应启动分为:单相偷跳启动和三相偷跳启动。
2、保护跳闸启动分为:单相跳闸启动和三相跳闸启动。
关于重合闸的整定方式,可根据需要选用:单相重合闸、三相重合闸、综合重合闸和重合闸停用四种方式中的一种。既可用屏上的切换开关也可用定值单中的控制字来选择重合闸方式。
举报投诉
漏电保护器
7文章
305浏览量
21573 -
自动重合闸
20浏览量
8703
分享一款智能控制电涌保护器
等功能。KLD-ACPD系列智能控制电涌保护器具有现有漏电保护开关/空气开关的所有功能,并引入了大型专业设备的“自动重合闸”功能,在性能及可
发表于 01-13 15:07
自动重合闸的作用_自动重合闸的启动方式
自动重合闸(automaticreclosingswitch)断路器因某种故障原因分闸后,利用机械装置或继电自动装置使其自动重新
发表于 12-09 10:27
•6060次阅读
HG03-P/I防雷型自动重合闸电源保护器介绍
HG03-P/I防雷型自动重合闸电源保护器,是采用先进的SOC单片机处理系统设计,结合工频变压器隔离控制,防雷可靠,抗干扰性能好。可为您的用电设备提供防雷、
发表于 09-08 17:08
•0次下载
自动重合闸装置的作用
尤为显著。 2、在架空线路上采用自动重合闸装置,可以提高电力系统的暂态稳定水平,增强线路的送电容量。自动重合闸装置是广泛应用于架空输电和架空供电线路上的有效反事故措施,即当线路出现故障
