自动重合闸漏电保护器的作用
1、对暂时性故障,可迅速恢复供电,从而能提高供电的可靠性。
2、对两侧电源线路,可提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。
3、可以纠正由于断路器或继电保护误动作引起的误跳闸。
自动重合闸漏电保护器的工作条件
1、环境温度:_40℃~+40℃。
2、相对空气湿度。最湿月的平均最低温度不超过25℃时,该月的月平均最大相对湿度不超过90%,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。
3、海拔高度不超过2000米
4、污染等级:3级。
5、安装类别:III设计序号
6、安装场所的外磁场在任何方向不超过地磁的5倍。
自动重合闸漏电保护器配置要求
1、不允许任意多次重合
自动重合闸动作次数应符合预先的规定。如一次重合闸就只应重合一次。当重合于永久性故障线而断路器再次跳闸时,自动重合闸就不应再重合。在任何情况(例如,自动重合闸装置本身的元件损坏,继电器拒动等)下,发生永久性故障时都不应使断路器错误地多次重合。因为发生永久性故障时,自动重合闸多次重合,将使系统多次遭受冲击,还可能会使断路器损坏,从而扩大事故。
2、动作后应能自动复归
当自动重合闸成功动作一次后,应能自动复归,准备好再次动作。对于雷击机会较多的线路,为了发挥自动重合闸的效果,满足这一要求更有必要。
3、动作迅速
在满足故障点去游离(即介质恢复绝缘能力)所需的时间和断路器消弧室和断路器的传动机构准备好再次动作所必须的时间的前提下,自动重合闸装置的动作时间应尽可能短。因为,故障后从断路器断开到自动重合闸发出合闸脉冲的时间愈短,用户的停电的时间就可以相应缩短,从而可以减轻故障对用户用电和系统引起的不稳定带来的不良影响。
漏电保护器
7文章
283浏览量
21148 -
自动重合闸
20浏览量
8507
