直流断路器的工作条件
1、装置地址海拔高度不超越2000m;
2、周围空气温度不高于+40℃不低于-5℃;且24小时平均值不超越+35℃(特别订购在外)
3、装置地址的空气相对湿度.最高温度+40℃时不超越50[%],在较低的温度下能够答应有较高的相对湿度,例如2O℃时达90[%]。对由干温度改变偶然发生的凝露应采纳特别的办法。
4、在空气中无爆破风险的介质且无足以腐蚀金属和损坏绝缘的气体与导电尘土的当地。
5、无雨雪侵袭的当地。
6、污染等级为3级。
7、装置类别:断路器主电路的装置类别为Ⅲ,不接至主电路的辅佐电路和控制电路装置类别为Ⅱ。
直流断路器的接线方法
1、板后接线
板后接线的长处在于保护直流断路器等时,只需求断开前级电源即可,而不需求从头接线。此类结构比较特别,都配有专用的装置版和螺钉,在装置时须严厉依照厂家要求进行装置以防止影响断路器的正常运用。
2、刺进式接线
刺进式接线的长处是当断路器需求替换时,只需拔出旧的断路器替换新的即可。在操作上要比板前和板后接线快,并且愈加便利。运用此办法装置时应保证插头安全紧固,然后削减触摸电阻进步安全性、可靠性。
3、抽屉式接线
直流断路器等产品的进出抽屉是靠摇杆进行顺时针或逆时针滚动完成的,在主、二回路上都要选用刺进式结构。这样能够做到一机两用,不只节省了运用本钱,在操作和更新保护的快捷方面也有很大的优势。
断路器
23文章
1924浏览量
51621 -
直流断路器
23浏览量
8640
