防雷接地不符合要求的现象
(1)引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。
(2)焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。
(3)用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。
(4)直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。
为什么防雷接地会出现不符合要求的现象
(1)操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。
(2)现场施工管理员对国家施工及验收规范GB501692《接地装置》有关规定执行力度不够。
举报投诉
防雷接地
2文章
120浏览量
11129 -
焊缝
1文章
98浏览量
13086
使用该电路进行放大电路仿真,其放大倍数与公式不符合,为什么?
1.当我使用该电路进行放大电路仿真,其放大倍数与公式不符合,为什么?2.我调整R1阻值之后,在洞洞板上进行焊接之后,发现输出只有直流偏置,交流消失,与仿真结果不符合,为什么?希望大哥们指导
发表于 08-14 07:46
modelsim仿真结果不符合逻辑
modelsim仿真verilog代码 发现结果不符合逻辑代码里面两个信号相与结果出来的信号竟然是不定态这是什么原因?试了好几次都没找到原因代码和仿真结果如下:
发表于 05-01 15:07
modelsim仿真结果不符合逻辑
发表于 05-01 15:19
求教功放电路结果失真,参数不符合要求
这是一个功放的题目,然后我用这个电路图做,结果失真有点严重,还有就是有些基本参数不符合要求,请问要怎么修改这个电路图,或者有哪些其他的方案?
发表于 06-05 18:48
请问用7号电池供电VBAT经过DCDC转换后给LED驱动芯图中波纹符合要求吗
`q请问大神们,用7号电池供电 VBAT 经过DCDC转换后给LED驱动芯片,此图是测试VBAT的电压曲线,请问大神们,这样的波纹符合要求吗,如果不符合请教大神们指教指教`
发表于 08-27 14:30
IP内核时钟设定与原理图模块不符合,是怎么回事?
在生成IP内核时,设定的pll输入时钟是20MHz,但是生成的例化模块的.v文件里,注明的输入时钟频率是50MHz,这个为什么会出现不符合的情况呢?应该以哪个为标准?跪求大神指点(见下图)我用的是Altera Cyclone 4的EP4CE115F29C7开发板
发表于 04-22 13:14
CCC厂检常见的不符合项及对应的整改方案,看这一篇就够了!
常见不符合项问题:企业对关键件定期确认检验不了解,或者将其与关键件进货检验混淆。整改:CCC认证检测型式试验报告中列出的关键件如果没有获得对应的CCC认证检测/自愿认证证书的情况下,企业需要按实施细则要求
发表于 05-07 09:11
WT588D语音芯片能放音但顺序不符合要求
一、.可以放音,但顺序不符合要求的问题集1. 用WT588D模块,一线控制控制模式,上电就会响第9段声音。答:原因是用户在制作语音工程时,在设置中没有选用内部上拉电阻。设置使用内部上拉电阻后,无此
发表于 06-14 03:37
雨滴传感器不符合实验现象
我发现我的雨滴传感器不符合实验现象,本来应该是有水的时候灯才会亮,课可是现在没水还是亮!一开始测还是好的,后来手贱,以为可以把精度调好点,就旋转了电位器,发现现在不管怎么弄,要么都是输出高电平,要么
发表于 03-10 03:27
蜂鸟e203的system文件修改后出现时序不符合要求的问题怎么解决?
蜂鸟e203的system文件修改后出现时序不符合要求的问题,但是仿真和上板能正常跑通。
有没有大佬知道什么问题,错误如下图所示。
发表于 08-11 09:26
美国SEC拒绝创建比特币ETF 不符合防欺诈和市场操纵标准
SEC周三在一份声明中说,Bitwise Asset Management和纽约证交所Arca拟议中的比特币交易所交易基金(ETF)不符合防止欺诈和市场操纵的标准。
自动点胶机点胶加工时出现出胶不符合要求的原因
如今自动点胶加工的应用还是比较多的,在消费电子(蓝牙音箱、耳机、手环、手表、手机、加湿器等产品)产品当中应用也是很广泛的,那么在自动点胶机点胶加工时出现出胶不符合要求是由哪些原因造成的? 1.消费
发表于 10-21 16:26
•1392次阅读
