12月12日消息,近日,宏碁的一项新专利公开,专利名为风扇及用于风扇的平衡环,利用平衡环来增加风扇运转时的稳定度,进而降低风扇运转时的噪音以及震动。
宏碁表示,过高转速的风扇会增加风扇所产生的噪音以及震动,进而影响使用者使用笔记本电脑时的舒适度。此外,为了能降低风扇高速运转时所产生的噪音,一般会于笔记本电脑降低运行时降低风扇的转速,而于笔记本电脑高速运行时增加风扇的转速。然而,当风扇于加速或降速的过程中,也会由于叶轮转动时的不平衡,而产生较大的噪音以及震动。因此,虽然目前的风扇符合了其使用的目的,但尚未满足许多其他方面的要求。
因此,宏碁设计了风扇平衡环,可通过平衡环增加风扇旋转时稳定度,进而可降低风扇运行时产生的震动或是噪音。
责任编辑:gt
举报投诉
笔记本电脑
9文章
1420浏览量
48866 -
宏碁
195浏览量
27857 -
风扇
4文章
415浏览量
37557
实现设备运行稳定 KMbalancerII+多功能振动分析及现场动平衡仪解决绕线机动平衡不良难题!
绕线机的动平衡调试是确保机器高效、稳定运行的关键步骤。在初步安装和调试阶段,技术人员会利用先进的动平衡测试设备对绕线机的旋转部件进行精确测量。这一过程中任何微小的质量分布不均都可能导致机器在高速运转
![实现设备<b class='flag-5'>运行</b>稳定 KMbalancerII+多功能振动分析及现场动<b class='flag-5'>平衡</b>仪解决绕线机动<b class='flag-5'>平衡</b>不良难题!](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/B3/wKgZO2drZPWADJL-AANgT8Pmu8I795.png)
苹果公开新专利:可折叠设备铰链
苹果公司近日公开了一项崭新的铰链设计专利。该专利详尽地阐述了一种由多个相互连接的指状部件和摩擦离合器构成的机制,其核心的创新之处在于运用新月形凹槽将旋转轴移至连杆的外部。另外,专利的草
深度揭秘如何改善磁环磁环共模电感工艺解决噪音异响
扰设备的稳定运行,还可能对用户使用体验成负面影响。所以,我们是否能够通过改进磁环共模电感工艺来降低磁环共模电感的噪音呢? 第一,需要确定
华为公开量子计算新专利
近日,华为公司公开了一项名为“一种量子计算方法、装置、存储介质以及芯片系统”的专利,其公开号为CN118780379A。 该专利深入探索了量
直线电机在运行时噪音大不大
众所周知,直线电机采用了简化的结构设计,没用中间的传动机构,能够减少振动和共振,使得运行时的噪音得到了较好地控制。 直线电机的主要原材料是磁铁和铜线,由此也能看出,它的工作原理是基于磁悬浮技术,而磁悬浮技术
![直线电机在<b class='flag-5'>运行</b>时<b class='flag-5'>噪音</b>大不大](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/89/poYBAGO7ey6AFHhwAADRP1pL4Bk412.png)
谷景教你如何有效解决铁氧体磁环电感噪音大的问题
不及时解决,是会对电路的正常工作产生影响的。今天我们就来大致讨论一下如何有效解决铁氧体磁环电感的噪音问题。 实际上,我们在使用铁氧体磁环电感的时候遇到的这种噪音问题,基本上都可以得到有
铁硅铝磁环电感使用中噪音很大的原因
,还可能会对整个运行环境以及其他电子元器件产生影响。那么,为什么铁硅铝磁环电感在使用中会出现噪音大情况呢? 1、电感结构缺陷引起的噪音问题:
变频器产生震动和噪音的原因和处理方法
变频器在工作的过程中也是会出现一些问题的,像是震动与噪音就是变频器在工作的时候经常会出现的问题,那么变频器出现震动和噪音的原因是什么呢?对于这些问题有什么解决方法呢,来具体
电机电磁噪音的产生机理和降低措施
电磁噪音的来源进行深入解析,对于降低噪音污染、提高电机性能具有重要意义。本文将从电磁噪音的产生机理、影响因素以及降低噪音的措施等方面进行详细
华为公开智能驾驶新专利:可识别唇语并报警
华为技术有限公司最近公开了一项关于“报警方法、装置以及智能驾驶设备”的新专利,这项创新技术为智能驾驶领域注入了新的活力。
发动机冷却风扇的工作原理
这种控制温度的液力变扭器式冷却风扇,它能根据流过散热器的空气温度变化,对冷却风扇转速进行调节。当温度低时,风扇转动速度较慢,这可以改善发动机预热升温条件,且可
发表于 03-13 11:34
•836次阅读
