(文章来源:环球创新智慧)
据美国麻省理工学院官网近日报道,该校研究人员设计出一款新型电路,它能在不耗电的情况下,利用电磁波对计算进行精准控制。这一进展朝着基于磁性的实用性器件迈出了关键一步,这种器件将比传统电子器件具有更为高效的计算潜力。经典的计算机进行计算与存储数据时,都需要耗费大量的电力,并产生大量的废热。数据中心的服务器就消耗了全球2%~5%的电力,并产生出许多热量,而这些热量需要更多的电力去冷却。
为了寻找更加高效的替代方案,研究人员们开始设计基于磁性的“自旋电子”器件。这种器件使用相对较少的电力,并且几乎不产生热量。自旋电子器件利用了具有晶格结构的磁性材料中的“自旋波”(电子的一种量子特性)。这种方案涉及调整自旋波特性,生成某些可测量的输出,而这些输出与计算相关。到目前为止,调整自旋波需要采用笨重的部件来注入电流。这些部件会引起信号噪声,并有效地抹杀任何固有的性能增益。
近日,美国麻省理工学院的研究人员开发出一种电路架构,它采用了处于磁性材料层状纳米膜中仅一纳米宽的畴壁,来调整通过的自旋波,而无需任何额外的组件或者电流。反过来,自旋波可根据需要调整以控制畴壁的位置。这样就可以精准控制两种变化中的自旋波状态,这两种状态对应于经典计算机中使用的0和1。
未来,成对的自旋波可通过双通道馈送到电路中,根据不同的特性进行调制,并结合起来生成某些可测量的量子干涉,类似于量子计算所用的光子波干涉。研究人员假设,这种基于干涉的自旋电子器件,像量子计算机一样,可以执行传统计算机难以应付的高度复杂的任务。
Luqiao Liu 表示:“人们开始寻找超越硅的计算方式。波计算是一种很有前景的替代方案。通过采用狭窄的畴壁,我们可以调整自旋波并创造这两种独立的状态,实际上不会产生任何能量损耗。我们只依靠自旋波和固有的磁性材料。”自旋波是波长很短的能量波动。自旋波本质上是由许多电子集体自旋组成,也被称为“磁振子”。虽然磁振子并不是真正的粒子,但是就像单独的电子,对于计算应用而言,也可以类似地进行测量。
在他们的研究中,研究人员利用了一个定制的“磁畴壁”,即两个相邻的磁结构之间纳米尺寸的屏障。他们将钴/镍纳米膜分层(每个纳米膜只有几个原子的厚度),使之具有特定理想的磁性,从而可以处理大量的自旋波。然后,他们在具有特殊晶格结构的磁性材料中间放置了畴壁,并将这个系统整合到电路中。
在电路的一侧,研究人员激发了材料中恒定的自旋波。当波穿过畴壁时,其磁振子立即沿相反方向旋转:第一个区域的磁振子向北旋转,而第二个区域的磁振子(越过畴壁)向南旋转。这会导致波的相位(角度)发生急剧变化,幅度略有下降。在实验中,研究人员在电路另一侧放置了一根独立天线,用来检测和传输输出信号。结果表明,在输出状态下,输入波的相位翻转了180度。波的强度,从最高到最低的峰值测量结果也下降了很多。
然后,研究人员发现了自旋波与畴壁之间的相互作用,使他们能在两种状态之间有效切换。没有畴壁,电路将被均匀磁化;有了畴壁,电路就会产生分裂的调制波。
通过控制自旋波,他们发现可以控制畴壁的位置。这依赖于一种被称为“自旋转移矩(spin-transfer torque)”的现象,也就是自旋电子本质上震动磁性材料,来翻转其磁性方向。在研究人员们的工作中,他们提高了注入自旋波的能量,以诱发磁振子的某种自旋。实际上,这样会将畴壁拉向增强的波源。这么做时,天线下的畴壁会被 "卡住 ",从而有效地使其无法调制波以及确保在此状态下的均匀磁化。
他们使用一种特殊的磁显微镜,证明了这种方法会使畴壁上出现微米级的位移,这足以使其向沿着材料块的任意位置移动。值得注意的是,几年前就有人提出了磁振子自旋转移矩的机理,但并没有得到证实。Luqiao Liu 表示:“有充分的理由相信这最终会发生,而我们的实验证明了在这些条件下实际将会发生什么。”
整个电路看上去就像一条自来水管,阀门(畴壁)控制水(自旋波)如何流过管道(材料)。Luqiao Liu 表示:“但是你也可以想象,当水的压力过高时,它会切断阀门,并将其推向下游。如果我们施加足够强的自旋波,就可以移动畴壁的位置,只不过它是稍微向上游移动,而不是被推向下游。"
(责任编辑:fqj)
电子器件
2文章
648浏览量
33430 -
电磁波
21文章
1506浏览量
55893
手机电磁波会影响罗氏线圈的测量精度吗?
电磁波无线传输原理
MAX9979:高性能双路1.1Gbps引脚电子器件的深度解析
论不同频率电磁波辐射的特点及对人体的影响
吸波材料制作的隔磁片在无线充电上有哪些作用?
致真精密仪器自旋测试多功能克尔显微镜进行磁畴结构表征分析
高场电子器件非侵入式、亚微米级精确电场检测
如何使用吸波材料进行电磁干扰的隔离和消除?
CDM试验对电子器件可靠性的影响
详解电力电子器件的芯片封装技术
中科亿海微可重构智能超表面电磁单元控制方案:多维调控电磁波,助力6G无线中继
新型自旋电子器件用电磁波进行计算,结果如何
