开关火灾原因
1、触头松动或氧化后接触不良,接触电阻过大发热引起火灾。
2、开关操作时产生火花、电弧,引燃周围可燃物或引起气体、粉尘爆炸。
3、开关连接件氧化、松动,发热、滋火引起火灾。
开关的防火安全措施
(1)开关应设在开关箱内,箱应加盖。木质开关箱的内表面应敷以白铁皮,以防起火时蔓延。开关箱应设在干燥处。
(2)开关的额定电流和额定电压均应和实际使用情况相适应。
(3)潮湿场所应选用拉线开关。有化学腐蚀、火灾危险和爆炸危险的房间,应把开关安装在室外或合适的地方,否则应采用相应型式的开关,例如在有爆炸危险的场所采用隔爆型、防爆充油的防爆开关。
(4)在中性点接地的系统中,单极开关必须接在火线上,否则开关虽断,电气设备仍然带电,一旦火线接地,有发生接地短路引起火灾的危险。尤其库房内的电气线路,更要注意。
(5)开关损坏时,应及时更换。
举报投诉
开关
19文章
3139浏览量
93737 -
触头
49浏览量
6401
小型开关电源的防火设计
插座可以有很多设计方案,也可以参考前面提到的两个输入电路的设计实例制作。如果小功率开关电源都采用高输入阻抗(即高内阻)的设计,或使用高内阻的安全插座,那么小功率开关电源的
发表于 01-19 09:36
常见电气火灾原因及预防措施
常见电气火灾原因 短路起火 避免短路发生,使绝缘层完整无损。比如,导线必须用配管,不能裸露,不能直接抹在墙内,导线应带护套、槽、索等敷设;埋地电缆应注意弯曲半径足够大,以防电缆在抽拉的过程中
发表于 12-17 15:44
NTAG 424 DNA复制更改后的值本身并将其放在不同的标签中不会损害安全措施吗?
我正在考虑为我的产品使用身份验证标签,例如 NTAG 424 DNA 芯片,我对其防止复制的能力有疑问,我想创建一个安全的解决方案,但我担心NTAG 424 DNA 芯片生成的 URL。我听说由于安全措施,每次执行读取操作时值都会改变。但是,复制更改后的值本身并将其放在不
发表于 03-30 09:00
不停电作业,安全措施要保证
不停电作业,安全措施要保证 变电所低压带电作业,一要求开工作票,完成保证安全的组织措施;二要求穿戴好防护用品,使用绝彖工具,站在绝彖
发表于 04-17 12:25
•1736次阅读
如何采取安全措施防止物联网攻击影响您的数据
这些年来,随着越来越多的用户选择联网的小工具和电器,物联网设备在市场上迅速激增。为了满足用户日益增长的需求,制造商们正在将他们的设备送出仓库,而没有采取适当的安全措施。
缺乏安全措施是物联网
发表于 06-03 16:19
•986次阅读
预防火灾隐患,电力电缆的防火措施是什么
我们常用的交联聚乙烯电力电缆在发生短路或者邻近有明火烧灼时,都会因火焰引起延燃,特别是多根电缆集中敷设时火灾的影响更为严重。因此,采取合理的电缆防火措施,对防止电缆火灾的蔓延是非常重要
发表于 12-17 13:12
•1969次阅读
电池的安全性问题有哪些安全措施?
,还可能造成火灾、爆炸等安全事故。因此,电池的安全性问题必须得到重视。 针对电池的安全性问题,研究人员提出了很多安全措施。其中,最常用的
电容放电前安全措施
电容放电前安全措施 电容放电前的安全措施是十分必要的,因为电容能够存储大量的电荷,电容内的电荷释放可能会引起电击、火灾等安全隐患。因此在进行电容放电之前,需要采取一系列
DC电源模块的保护与安全措施
BOSHIDA DC电源模块的保护与安全措施 BOSHIDA DC电源模块的保护与安全措施包括以下几个方面: DC电源模块的保护与安全措施 1. 过流保护:在电源输出端加入过流保护电路,当
空气漏电开关跳闸的原因有哪些
空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电
