电热设备的火灾危险性
(1)温控系统失灵或损坏。
(2)导线与电缆的环境温度升高容易使绝缘层老化,发生击穿短路事故。
(3)导线与电加热设备加热丝之间,接触点被烧断具有一定的火灾危险性。
(4)使用不当和管理不严也是电热器火灾的重要原因之一。
电热设备的防火措施
(1)工业用大型电热设备,应设置在一、二级耐火建筑内,小型电热设备应单独设在非燃材料的室内,并采取良好通风、排风和防爆泄压措施。
(2)电热设备功率比较大,应防止线路过载,最好采用单独的配线供电,选用耐火或耐热电缆配线,并装设熔断器保护。
(3)小型电热设备和电热器具,如电烤箱、电熨斗、电铬铁等,通电使用时,人不能离开,要养成人走电断的好习惯。
(4)电热设备在使用过程中,应配备适量的灭火器材;要派专人进行管理,并且制定相应的安全操作规程,并严格遵守执行。
举报投诉
导线
5文章
414浏览量
24902 -
电热设备
2浏览量
5581
电热毯控制板电热毯控制器方案设计芯片程序研发PCBA规划
电路的电阻或电压来改变加热功率,实现不同温度需求。安全保护系统加入过温保护装置,当温度异常升高时,立即切断电源,防止火灾等危险。还有漏电保护,检测是否有电流泄漏到毯体表面,保障使用者安全。同时,在电线
发表于 11-29 23:46
电热设备电力装置设计规范GB 50056-93
电热设备电力装置设计规范GB50056-93主编部门:中华人民共和国机械工业部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1994 年2 月1 日第一章 总则第1.0.1条 为使电热设备电
发表于 05-24 11:20
电热毯火灾与通电时间无关
电热毯(电褥子)引发火灾不是因为蓄热,也就是说与通电时间的长短基本无关。这是因为电热毯只有约每平方厘米10mw的功率密度,在保温良好的条件下通电10小时,温升也不会超过100度。因而,惯用的”长时间
发表于 12-13 20:01
电气火灾的防控措施
正常工作电压的瞬间过电压,被称为瞬变脉冲电压、瞬态过电、突波等。电涌的危害有两种:灾难性的危害和积累性的危害。 防控措施:在有可能产生电涌设备,强制使用浪涌保护器。 9.电磁波
发表于 12-09 16:35
电热丝为什么不会短路_电热丝和电热管哪个好
本文开始介绍了电热丝的概念和工作原理,其次介绍了电热丝的直径厚度及分析了电热丝不会短路的原因,最后介绍了电热丝的主要用途和分析了电热丝和
发表于 04-16 17:01
•2.2w次阅读
电热元件都有哪些分类_电热元件种类
本文主要介绍了电热元件的分类。电热元件产物种别繁多,通例种类,电热合金,电热质料,微波加热装配,不锈钢电热板,电磁感到热装配,电加热管,
发表于 07-22 10:26
•1.2w次阅读
雷电火灾的危险性_防雷击措施有哪些
雷电的冲击过电压高达数百万到数千万伏,可毁坏发电机、电力变压器、断路器、电气设备的绝缘、烧断电线或劈裂电杆,造成大规模停电;绝缘破坏还可以引起短路,导致火灾和爆炸事故;在易燃易爆危险场合,雷电冲击的放电火花也会酿成
如何防范电热管出现火灾问题?
电热管是一种工作和生活中使用较多的设备。由于其电阻丝由镍和铬合金制成,温度高达800℃以上;另外,电热管的功率比较大,所以用户在使用时一定要多注意安全,以免烫伤或火灾。从以往的情况来看
电热管和电热盘哪个好?
电热管和电热盘哪个好? 电热管和电热盘是目前市场上应用较广泛的两种电加热设备。不论是工业生产还是家庭使用,都可以看到它们的身影。但是,在众多
