静电火灾的基本条件_防静电火灾的措施
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-01-28 16:47 次阅读
静电火灾
静电放电过程是能量转换的过程,释放时一般可将90%的电能转变成热能,如果在放电通道中存在可燃物或爆炸性混合物,且其放电能量又大于或等于可燃物的最小能量时,则其放电就会引燃或引爆间隙中的爆炸性混合场,从而酿成静电火灾或爆炸事故。
静电火灾的基本条件
静电火灾同其他火灾一样,必须遵从物质发生燃烧或爆炸的三个基本要素,即可燃物、助燃物和点火源。
(1)燃烧和爆炸的条件是必须存在可燃物和助燃物,同时它们之间混合比达到爆炸极限浓度范围;
(2)具有产生和累积静电的条件;
(3)当带电体累积起足够高的电位后与接地体之间具有放电条件;
(4)其静电放电能量必须大于或等于可燃物的最小点火能量。
防静电火灾的措施
(1)控制静电场所的爆炸性危险物。主要是不让爆炸性危险混合物在静电危险场所出现。一般采用不燃材料取代可燃材料,降低爆炸性物质在空气中的浓度,不使可燃物形成爆炸性混合物。
(2)减少工艺过程中的静电起电能力,控制工艺过程中的起电电量和起电能量,使其达不到危险静电电量和危险放电能量的水平。为此,在火灾或爆炸危险场所,禁止使用高绝缘材料的物料和装置,限制可燃液体流速,限制可燃气体排放速度等。
(3)接地。对金属而言,使用静电接地是导走静电的最好方法。一般来说,静电产生的速度是很低,大约10安/秒~4安/秒,如果接地电阻选择在106欧,就完全不会累积起事故电量。
(4)增湿。就是增加空气中的相对湿度。绝缘材料增湿后表面形成一层膜,增加静电的释放通道,增湿对吸湿性材料是一种非常有效的防静电措施。
(5)采用抗静电添加剂。它是一种表面活性剂。使用抗静电添加剂可增加绝缘材料的亲水性和导电性,从而使绝缘破坏,以达到消除静电的目的。
(6)人体静电的防护。人体不仅是一个小型的静电发生器,同时也可以成为引燃源。人体静电最有效的消除方法是采用系统接地的方法。如穿导电工作鞋、导电工作服、导电手套,地面采用导电地面等。在非常危险的作业场合,还应使用导电手镯或脚镯把人体直接接地。
  • 静电放电
  • 防静电
    防静电基础知识
    电击的电压最少3000V,而一些先进的电子元件可能会被低于1000V的电压损坏,甚至低于10V的电压也能把IC击穿。  ③、防静电采用的工具和措施http://www.smtsmt1.com  A、采用
    发表于 08-25 17:58
    防静电鞋的静电效果检查方法
    1产品分类   1.1 防静电鞋  a)防静电PU皮鞋;  b)防静电布面PVC胶底鞋。  1.2 导电鞋  a)导电皮鞋;  b)导电布面胶底鞋。  2技术要求和试验方法  1.1 电气
    发表于 09-10 11:15
    教你如何进行防静电接地
    人身触电;另外,当静电严重时可能会引起火花放电,严重的会造成火灾事故。  为了消除静电所产生的危害,就必须采取措施。消除静电的方法很多,但最
    发表于 09-18 12:53
    LED生产车间的静电防护
    基本条件,一是确保人体防护措施的落实;二是确保车间生产设备的静电防护;三是努力使生产车间和周围环境达到防静电要求;四是完善制度,制定操作规范,建立起严格的内审检查制度,确保该体系得以
    发表于 11-26 13:09
    LED静电防护要点
    。  为了达到防静电的目的,我们听取专家建议,主要创造以下四个方面的基本条件,  一、是确实保证人体防护措施的落实;  二、是保证车间生产设备的静电防护;  三、是努力使生产车间和周围
    发表于 12-24 14:05
    喷漆过程中静电火灾的预防
    ,导电性能差,这些都会积聚静电。  为了防止静电积聚引起火灾,喷枪上要配备排除静电的装置,如采用良好的接地装置等;操作工人最好穿电阻小的防静电
    发表于 08-13 10:09
    电气火灾的防控措施
    在此处产生大量的热,形成高温,这种现象就是接触电阻过大。  防控措施:对各种电气接头等,采取防止过热连接方式,并定期进行检测。  5.静电火灾及防控措施
    发表于 12-09 16:35
    LED为防静电措施
    LED为防静电措施 目前生产的发光二极管中蓝色、绿色、蓝绿色二极管,都采用GaN基蓝宝石衬底,MOCVD技术生产的芯片。此种芯片的特点是:亮度好、
    发表于 11-23 09:34 915次阅读
    防静电工作台安装步骤
    防静电工作台系列基本上使用的都是金属材料制作而成,在台面上防静电工作台系列大多使用的是防静电防火板或防静电垫。对于工作台来说最为基础的一点就是要有良好的接地
    的头像 发表于 05-17 15:09 1.2w次阅读
    工厂常见的错误防静电方法 静电测试(ESD)方法
    工厂常见的错误防静电方法 1.没有防静电产品检测仪器 2.地线接法不好 3.把防静电产品当成普通产品使用 4.只穿防静电鞋不穿防静电服 5、
    的头像 发表于 08-24 17:51 1.1w次阅读
    威格士叶片泵有什么基本条件
    鸿承机电:深圳威格士叶片泵有什么基本条件
    发表于 11-23 11:29 958次阅读
    防静电门禁的静电检测阻值标准是什么
    VEL防静电门禁(esd测试仪)的防静电鞋的电阻标准为:750KΩ~300MΩ(±10%),防静电手腕带的测试电阻标准为:750KΩ~10MΩ(±10%)。静电测试权限可设置为:只测手
    发表于 11-08 12:15 3286次阅读
    <b class='flag-5'>防静电</b>门禁的<b class='flag-5'>静电</b>检测阻值标准是什么
    防静电:你需要知道的关于静电的知识
    随着人们对静电的认识不断加深,人们已经意识到防静电是一项非常重要的措施。但是很多人并不清楚自己应该了解哪些关于防静电的知识。
    的头像 发表于 05-11 10:32 1756次阅读
    预<b class='flag-5'>防静电</b>:你需要知道的关于<b class='flag-5'>静电</b>的知识
    消除静电危害的途径
    静电的主要危害是引起火灾和爆炸、电击伤人和防碍生产等。 一、静电引起火灾和爆炸的条件静电的各
    的头像 发表于 09-18 11:21 3150次阅读
    静电的危害及防护措施
    静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造
    的头像 发表于 01-03 13:42 2726次阅读
