短路的原因
1、电线年久失修,绝缘层老化或受损脱落,电源过电压使导线绝缘层被击穿;
2、金属等导电物品或小动物跨接在输电螺线的两相之间;
3、电线因机械强度不够而断落,接触大地或落碰在另一相线上;
4、长期摩擦使绝缘层破裂;架空电线与建筑物或树木接触;
短路的防火措施
1、严格执行电气装备安装规程和技术管理规程;
2、要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,并应考虑潮湿、高温和化学腐蚀等影响;
3、安装时,电线与电线之间、电线与建筑构件之间要保持一定距离,并安装合适的熔断器和保护装置。
举报投诉
短路
5文章
532浏览量
31005 -
电线
6文章
722浏览量
26773
短路电流 短路电流的防范措施
在供配电系统中除应采取有效技术措施防止发生短路外。还应设置灵敏、可靠的继电保护装置和有足够断流能力的断路器,快速切除短路回路,把短路危害抑制
发表于 03-29 13:43
•2651次阅读
波峰焊短路原因
波峰焊接短路连锡故障是波峰焊接最常见的故障之一,一般电子产品生产厂家都能遇到波峰焊接短路连锡的问题,波峰焊短路连锡产生的原因也有很多种,电子产品生产时一定要注意避免这些构成波峰焊接
PCB板短路的常见原因及PCB板短路的改进措施
PCB短路的最大原因是焊盘设计不当。此时,圆形垫可以改变为椭圆形,以增加点与点之间的距离,从而可以防止短路。
短路电流大的原因分析
在所有的电路中都有三种状态存在,一是电路的通路工作状态、另一个是电路的短路状态、再一个是处于故障状态的短路状态。下面我们着重谈谈题目所问短路电流为什么会大的原因。
pcb板短路原因有哪些
pcb板短路原因有哪些 PCB板,即印制电路板,在电子设备中占有至关重要的地位。它是连接各个电子元器件的关键。但是,在 PCB 制造过程中,会经常出现短路的情况,这会对电路板的功能产
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施
怎样防止电线短路?防止电气线路短路的几点措施 电线短路是指电气线路中的导线之间或导线与地之间的绝缘介质发生破损,导致电流绕过正常的路径而引发故障。电线
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因 短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT
什么是短路,短路产生的原因是什么,有哪些短路类型
短路是指电路中出现不正常的电流路径,导致电流绕过原本正常的路径,形成一条带有低电阻特性的路径。短路通常会导致电路异常工作、设备损坏、过流和火灾等危险。本文将详细介绍短路的定义、原因和各
Micro SD卡短路原因分析及预防措施
Micro SD卡作为常见的存储设备,被广泛应用于智能手机、数码相机、无人机等设备中。然而,Micro SD卡短路问题时有发生,这不仅影响了用户的使用体验,还可能导致数据丢失。本文将详细分析Micro SD卡短路的原因,并提供有
交流信号电容短路的原因有哪些
1. 交流信号电容短路的原因 1.1 材料缺陷 1.1.1 材料不纯 :电容内部的电解质或绝缘材料可能含有杂质,导致电容内部的电阻降低,从而引起短路。 1.1.2 材料老化 :随着时间的推移,电容
