防雷工程的布线要求及注意事项
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-12-13 10:24 次阅读
防雷工程的布线要求
1)整个布线须采取屏蔽处理,或埋地布线,并将屏蔽层两端接地。
2)进出建筑物的线路必须采取埋地并采取屏蔽措施,绝对禁止架空进出。
3)布线必须远离电话或其它电源等线路,以防其它未作防雷的线路上的感应效应对信号线路产生二次感应,标准要求参考国标GB50198-94。
4)带金属加强芯的光纤作信号传输时,应对金属加强芯两端接地。
防雷工程布线注意事项
1.设备要兼容
不同设备间协同工作,特别是不同厂商的高端设备与低端设备配合使用时常常出现不兼容的故障。因此所有网络设备都采用一家公司产品是避免此类问题产生的好办法,这样可以最大限度地减少高端与低端甚至是同等级别不同设备间的不兼容问题。
2.插线要适当
当我们完成结构化布线工作后就应该把多余的线材、设备拿走,防止普通用户乱接这些线材。另外,有些时候,用户私自使用一拖二分线头这样的设备也会造成网络中出现广播风暴,因此布线时遵循严格的管理制度是必要的。
3.防电磁干扰是关键
由于在网线中走的是电信号,而大功率用电器附近会产生磁场,这个磁场又会对附近的网线起作用,生成新的电场,自然会出现信号减弱或丢失的情况。所以,在结构化布线时一定要事先把网线的路线设计好,远离大辐射设备与大的干扰源。防止干扰除了要避开干扰源之外,网线接头的连接方式也是至关重要的,不管是采用568A还是568B标准来制作网线,一定要保证1和2、3和6是两对芯线,这样才能有较强的抗干扰能力。
4.提前做好防雷措施
雷击是严重自然灾害之一,随着现代通信技术的不断发展,日益繁忙庞杂的事务通过电脑、网络及通讯设备的连接变得井然有序,而这些电子设备的工作电压却在不断降低,数量和规模不断扩大,使得它们受到过压特别是雷击的损害在逐步增加,其后果不仅是对设备造成直接损害,更为严重的是使整个系统的运行中断,造成难以估算的经济损失。因此,设备防雷已成为一项迫切需求。
5.布线也要防“中暑”
当网络设备散热不佳时,高温会导致交换机等网络设备出现故障。设备避暑工作是一定要做的,特别是对于核心设备以及服务器来说,需要把它们放置在一个专门的机房中进行管理,并且还需要配备空调等降温设备。
6.按规格连接线缆
网线有很多种,如交叉线、直通线、CONSOLE线等,不同的线缆在不同情况下有不同的用途。如果混淆种类随意使用就会出现网络不通的情况。因此在结构化布线时一定要特别注意分清线缆的种类。线缆使用不符合要求就会出现网络不通的问题。虽然目前很多网络设备都支持DIP跳线功能,也就是说不管你连接的是正线还是反线,它都可以正常使用。但有些时候设备并不具备DIP功能,只有你在连线时特别注意了接线种类,才能避免不必要的故障。
7.留足网络接入点,预留紧急备用设备
很多时候在结构化布线过程中没有考虑未来的升级性,网络接口数量很有限,刚够当前员工使用,如果以后来了新员工或公司结构出现变化的话,就会出现没有额外的网络接口的问题。所以留出富余的接入点是非常重要的,理论上要有一倍的富余,这样才能满足日后升级的需求。
  • 布线
  • 防雷工程
    Protel布线设计注意事项
    Protel布线设计注意事项 1. 单面焊盘:不要用填充块来充当表面贴装元件的焊盘,应该用单面焊盘,通
    发表于 07-02 12:11 4243次阅读
    防雷元器件的使用方法及使用注意事项
    防雷元器件的使用方法及使用注意事项   (一)防雷元器件的一般使用方法  1、开关元件主要应用于共模保护,也常在无源电
    发表于 12-09 11:34 1768次阅读
    PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧 DOC下载
    PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧  布线技巧 在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案
    发表于 10-21 09:20
    pcb交互式布线注意事项
    pcb交互式布线注意事项
    发表于 08-18 09:25
    Protel布线设计注意事项
    Protel布线设计注意事项
    发表于 08-20 18:10
    PCB电源知多少,开关电源布线注意事项
    一博科技自媒体高速先生原创文|肖勇超上期我们谈到了布局方面的注意事项,对于layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局做好,布线自然水到渠成。如下图1所示原
    发表于 11-21 15:03
    pcb电源布线注意事项
    PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
    发表于 02-25 08:27
    开关电源布线有哪些注意事项
    高速先生原创文|肖勇超上期我们谈到了布局方面的注意事项,对于layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局做好,布线自然水到渠成。如下图1所示原理图:图1从原
    发表于 10-28 07:53
    IGBT驱动电路布线设计注意事项
    IGBT驱动电路布线设计注意事项 1.The layout must minimize the parasitic inductance between the driver’s output
    发表于 11-05 23:17 4105次阅读
    IGBT驱动电路<b class='flag-5'>布线</b>设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    移动电源布线注意事项
    移动电源布线注意事项: 1.在SW 和VIN 之间连接电感。在PCB 布线时尽可能短和粗,以减小EMI 和电路板上的功率损耗。 2.低ESR 输入电容能减小开关噪音和电池流出的峰值电流。陶瓷电容也
    发表于 05-21 10:47 87次下载
    个人总结四层板布线注意事项
    个人总结四层板布线注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 16:29 0次下载
    Protel布线设计注意事项
    Protel布线设计注意事项,好资料,下来看看。
    发表于 01-12 12:48 0次下载
    PCB工程注意事项
    EMC问题:PCB工程注意事项和接地提示
    的头像 发表于 03-01 14:51 3679次阅读
    网络布线注意事项与视频监控布线方法
    一、布线注意事项 1、使用电线时,其额定电压应大于线路的工作电压;导线的绝缘应符合线路的安装方式和敷设环境条件。导体的截面积应能满足供电和机械强度的要求。接线时,尽量避开电线中的连接器。除非接头
    发表于 12-02 14:55 4912次阅读
    电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
    发表于 01-06 12:31 145次下载
    电源PCB布局、<b class='flag-5'>布线</b>、调试要点及<b class='flag-5'>注意事项</b>
