壁灯如何安装
第一步:确定位置。首先确定好壁灯安装的高度,床头壁灯、走廊壁灯、镜前灯的安装高度稍有区别,可根据具体情况来确定。一般来说,壁灯是通过挂板固定在墙面上的,所以需要根据挂板上的固定孔来确定墙面打孔的具体位置,同时做上记号。
第二步:电钻打孔。在已经做了记号的墙面上,利用电钻打孔,孔洞直径可稍大于膨胀螺丝的直径,以便于更好的固定膨胀螺丝。孔洞深度不能过深,否则不利于打入膨胀螺丝。
第三步:固定挂板。壁灯挂板要利用膨胀螺丝来固定。先将膨胀螺丝塞进墙面的孔洞内,然后利用工具将膨胀螺丝全部打入墙中,确保固定紧实。打入膨胀螺丝之后,就可以将壁灯挂板固定在膨胀螺丝上并拧紧了。固定拧紧时最好两侧交替进行,方能保证挂板的水平度,以免出现偏移。
第四步:连接电线。挂板固定好之后就可以将壁灯上的电线与墙面预留出的电线相连接了。连接电线时要避免接错,火线、零线要正确对接,而且为了避免出现漏电的危险,在连接处最好裹上一层绝缘胶布。
第五步:固定底座。壁灯挂板与底座之间需要使用螺丝来固定,利用光头螺丝将底座固定在挂板上并拧紧。然后就可以将壁灯外部的零部件,例如灯罩、挂饰等相关配件一一安装好。最后通电检查一下壁灯能否正常运作,若能,整个安装就算完成了。若不能,则需要进一步排查疏漏,及时进行调整。
壁灯安装注意事项
1、壁灯的高度
根据壁灯安装的环境来决定,一般以距离工作面1440~1850mm为宜,卧室的壁灯安装可酌情考虑减小距离;
2、安装工艺的注意
这里讲的主要是颜色,壁灯安装的颜色和电线处理效果要能与整体环境和谐相融,否则会影响美观,不但起不到预期的装饰效果,还可能成为装修的败笔。
照明
11文章
1528浏览量
131628
