独特的GreenPAK可定制技术增强设计灵活性和可扩展性,推动汽车行业未来发展
中国北京,2019年8月7日– 高度集成电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)今日宣布,率先推出针对汽车应用的可配置混合信号IC(CMIC)SLG46620-A。
在今天先进的汽车市场中,制造商需要部署最新的安全性、舒适性和自动驾驶等功能,这些功能要求越来越多的集成电路(IC)。目前支持这些功能的解决方案局限于分立器件和标准IC,需要很大的物料清单来支持。
功能丰富而强大的SLG46620-A将Dialog的GreenPAK平台引入汽车领域,可以很好地应对这些挑战,帮助制造商降低项目成本、加速产品上市、并统一开发流程。该CMIC可以取代以往汽车应用中的数十颗元件,从而优化灵活性、尺寸和降低BOM成本。
每颗汽车级GreenPAK基础芯片均可进行配置实现多个符合AEC-Q100标准的IC之功能,包括电源时序、电压监测、系统复位、LED控制、频率检测、传感器接口等等。每颗定制的工厂配置的IC都配有独一无二的料号、丝印、汽车级数据手册和生产件批准程序(PPAP)。在生产中,客户独特的GreenPAK CMIC将在工厂进行配置和测试,以确保其功能规格符合汽车可靠性级别要求。
该CMIC有助于OEM创建灵活的基础平台,这些平台可以轻松进行定制,而无需增加额外设计费用。Dialog汽车级GreenPAK产品组合的可扩展特性使客户能够选择最适合其需求和预算的CMIC。
Dialog半导体公司汽车业务部高级副总裁Tom Sandoval表示:“汽车电子设计人员将极大的受益于SLG46620-A CMIC器件所提供的灵活性和低延迟特性。由于GreenPAK产品能够快速有效地处理异步输入,SLG46620-A是实现安全功能特性的理想选择。这是Dialog将为不断发展的汽车市场提供一系列CMIC中的第一款器件。”
集成电路
5397文章
11661浏览量
364168 -
dialog
12文章
274浏览量
93059
原文标题:Dialog公司率先推出汽车级可配置混合信号IC
文章出处:【微信号:Dialog_Semiconductor,微信公众号:Dialog半导体公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
混合域示波器的原理和应用
混合信号示波器的原理和应用
LMP91002 传感器模拟前端 (AFE) 系统:针对低功耗化学感测应用的可配置 AFE稳压器数据表
VSP2232适用于数码相机的完整混合信号处理IC数据表
VSP2560/62/66数字相机混合信号处理IC数据表
Molex莫仕推出MX-DaSH系列数据信号混合连接器
Inova Semiconductors 推出用于汽车ISELED照明和传感器网络的新型混合信号收发器
TPS650864可配置多轨PMU适用于多核处理器、FPGA和系统的TPS650861可配置多轨PMU数据表
