与继电器线圈并联的二极管称为续流二极管
继电器靠线圈产生的磁场吸住衔铁,使得连接在继电器上的负载得以导通。而线圈断电瞬间会产生反向电动势,反向电动势会对驱动继电器的三极管产生一定的冲击,可能导致驱动三极管击穿。所以我们需要加入一个二极管来把反向电动势导走。
继电器产生反向电动势分析
当驱动继电器的三极管截止瞬间,继电器内部的线圈会产生感应电流,阻碍电流的消失。这就是继电器产生反向电动势了,如果没有加入续流二极管,产生反向电动势电压可能会非常高,会直接对驱动三极管产生冲击。当电压超过三极管的规格,三极管就会被击穿,驱动电路就失效了。
续流二极管需要与继电器的线圈并联,继电器线圈产生的感应电流会通过二极管回流到VCC,起来保护驱动三极管的作用。
续流二极管外置在驱动电路
大部分继电器内部是没有续流二极管的,我们在设计继电器驱动电路时,一定要加以注意。二极管是必配的,如果你的驱动电路中没有加入续流二极管,一定要找回内置二极管的继电器。
举报投诉
继电器
132文章
5363浏览量
149689 -
电动势
6文章
253浏览量
16413
电感反向电动势与电流变化方向
` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2011-10-19 10:54 编辑
很早以前做单片机时,知道马达,继电器一类电感线圈需要并联一个反向续流二极管,防止电感
发表于 10-19 10:53
继电器断开瞬间会产生反向电动势,如何消除这个电动势对继电器后面的电路产生的影响
还有就是继电器是IM07的继电器,就是两端电压是24v,那么这个断开时的反向电动势会有多大?会大于24V么??
发表于 11-12 16:38
有偿求助直流无刷电机反向电动势过大的问题
机器人上用直流无刷电机 机器人高速运行,突然急停,反向电动势瞬间到100V左右(锂电池供电48V),导致驱动器报警,车体无法行走。请教大侠们,有好的办法处理此种现象吗?有偿的哦!
发表于 07-14 08:39
反电动势的理解_反电动势计算公式_利用反电动势机怎样克服反电动势
反电动势是指有反抗电流发生改变的趋势而产生电动势,其本质上属于感应电动势。反电动势一般出现在电磁
发表于 08-14 16:31
•3.4w次阅读
![反<b class='flag-5'>电动势</b>的理解_反<b class='flag-5'>电动势</b>计算公式_利用反<b class='flag-5'>电动势</b>机怎样克服反<b class='flag-5'>电动势</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CB/wKgZomUMQHyAH5kOAAANyeZ_ydg616.jpg)
感应电动势是什么_感应电动势公式_感应电动势的计算
感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。在闭合电路
发表于 08-24 15:48
•7.7w次阅读
![感应<b class='flag-5'>电动势</b>是什么_感应<b class='flag-5'>电动势</b>公式_感应<b class='flag-5'>电动势</b>的计算](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/CD/wKgZomUMQIyAfa7nAAB2TuefW0I303.png)
感应电动势是怎样产生的
感应电动势是在电磁感应现象里面既然闭合电路里有感应电流,那么这个电路中也必定有电动势,在电磁感应现象中产生的电动势叫做感应电动势。要使闭合电
发表于 11-06 11:12
•2.1w次阅读
![感应<b class='flag-5'>电动势</b>是怎样<b class='flag-5'>产生</b>的](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/DD/wKgZomUMQPKAOzYiAAAjwrHTAWA405.png)
反向电动势在电感式升压电路中的作用
电感断开瞬间产生的反向电动势可以用于设计电感式升压电路。因为电感有着阻碍电流变化的特性,通电瞬间,电感会阻碍电流增大,断电瞬间它又会阻碍电流减少。一般来说断电瞬间
