导线的线径取决于电机的电流大小。如果电机标牌没给电流参数可以用功率÷电压=电流的公式来求得。即30000w÷220v≈136A,然后按铝导线截面积每平毫米大约可允许流通4A,铜导线6A的标准配设导线线路。即铜线的截面积最小也要25平方毫米。
1、先计算电流
电流l=功率P/除电压u,30000除220=136安
2、导线选择
根据导线安全载流量查表得知铝线平方毫米4安,铜线6安如果输送距离不太远的活你可选用35铜线互或者采用50铝绞线。
3、总结为什么选用那么粗导线,因为你功率太大,又是220V单相供电,供电回路电流大,如果线路太远电压降会太大会影响动力设备功率输出,所以建议你选用35铜线,或者50铝绞线。
举报投诉
导线
5文章
414浏览量
24877 -
220V
1文章
55浏览量
23823
请教shape与shape的间距多大合适?
本人菜鸟,刚刚画板。这次遇到的是双面板,在表层有敷铜(如上图),看生产厂家的的线与线最下间距是6mil,请问我的这儿表层的shape与shape的间距应该设多大合适?两个网络之间电压不大,为5v。 另外shape与焊盘之间间距应
发表于 05-26 20:00
求前辈们指导下220V转5V 12V的问题
想做220V转5V和12V模块,直接用7805和7812做,1.两个电路分别用的降压器参数是多少,220V需要降到多少?2.如果
发表于 01-10 23:20
220V变12V整流器需要多大滤波电容
220V变12V整流器需要多大滤波电容,需要串联或并联电阻保证1N4742稳压管吗?需要的话要怎么选择电阻阻值如果换成1n4742A的又要怎么选阻值这个有计算公式的吗
发表于 03-13 09:31
防雷铜导线截面用多大的合适?
编织线用冷压方法压制而成,是在编织带两边压接端头,可也加铜管处理做成软连接,可根据客户不同的需求打孔,镀锡等。通常,玻璃幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根柱采用柔性导线上、下连通,铜质导线截面面积不小于25mm2,铝
发表于 11-23 11:59
使用TL494 PWM IC的700瓦逆变器12V至220V具有反极性保护
电子发烧友网站提供《使用TL494 PWM IC的700瓦逆变器12V至220V具有反极性保护.zip》资料免费下载
发表于 07-01 14:45
•12次下载
![使用TL494 PWM IC的700<b class='flag-5'>瓦</b>逆变器12<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>220V</b>具有反极性保护](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
发光二极管串多大电阻接入220V
发光二极管接220v用14.5干欧,当然这是理想值,算上电网波动,串的电阻最好在15至16千欧之间,而一系列电阻一起是最好的,如果把一个电阻分成220V压,散热就不是很好,不同颜色的亮
发表于 02-07 17:00
•3.9w次阅读
![发光二极管串<b class='flag-5'>多大</b>电阻接入<b class='flag-5'>220V</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/8E/DC/poYBAGPiEvOAXvDQAAGUoWqBRlE507.png)
30 / 30 V,400 / 220 mA N/P 沟道沟槽 MOSFET-NX3008CBKV
发表于 02-07 19:57
•0次下载
![<b class='flag-5'>30</b> / <b class='flag-5'>30</b> <b class='flag-5'>V</b>,400 / <b class='flag-5'>220</b> mA N/P 沟道沟槽 MOSFET-NX3008CBKV](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TO-220中的N沟道 30V,1.3 mΩ 逻辑电平 MOSFET-PSMN1R1-30PL
TO-220 中的 N 沟道 30 V、1.3 mΩ 逻辑电平 MOSFET-PSMN1R1-30PL
发表于 02-23 18:43
•0次下载
![TO-<b class='flag-5'>220</b>中的N沟道 <b class='flag-5'>30V</b>,1.3 mΩ 逻辑电平 MOSFET-PSMN1R1-<b class='flag-5'>30</b>PL](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TO-220中的N沟道 30 V 2.7mOhm 逻辑电平 MOSFET-PSMN2R7-30PL
TO-220 中的 N 沟道 30 V 2.7 mOhm 逻辑电平 MOSFET-PSMN2R7-30PL
发表于 03-02 22:25
•0次下载
![TO-<b class='flag-5'>220</b>中的N沟道 <b class='flag-5'>30</b> <b class='flag-5'>V</b> 2.7mOhm 逻辑电平 MOSFET-PSMN2R7-<b class='flag-5'>30</b>PL](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
TO220中的N沟道 30 V 17mOhm 逻辑电平 MOSFET-PSMN017-30PL
TO220 中的 N 沟道 30 V 17 mOhm 逻辑电平 MOSFET-PSMN017-30PL
发表于 03-03 19:01
•0次下载
![TO<b class='flag-5'>220</b>中的N沟道 <b class='flag-5'>30</b> <b class='flag-5'>V</b> 17mOhm 逻辑电平 MOSFET-PSMN017-<b class='flag-5'>30</b>PL](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
