产品外观尺寸
产品参数
规格 | 产品名称/型号 | 优点电子冲洗坐便器 P1 |
额定电压/频率 | 220V ~ 50Hz | |
额定功率 |
普通模式 1010W,在环境温度20℃,进水温度15℃进水压力0.2MPa,水温最高档, 便座温度最高档,臀部清洗最大流量下清洗一分钟平均值 休眠模式低于1W |
噪音等级 | 约52dB (正常模式) | |
防水等级 | IP x 4 | |
工作环境温度 | 0 ~ 40℃ | |
工作环境湿度 | ≤RH95% |
性能 | 进水方式 | 普通直接进水 |
进水压力 | 0.1 ~ 0.7MPa | |
进水温度 | 5 ~ 36℃ | |
流量调节 | 3挡 | |
温度调节 | 3档可调(“关”自来水温) | |
清洗水温 | 约35℃ ~ 39℃(启动加热时) | |
加热方式 | 即热式 | |
着座感知方式 | 电容式着座传感器 | |
湿度调节 | 3档可调(“关”室湿) | |
便座温度 | 约31℃ ~ 39℃(启动加热时) | |
除臭材 | 触媒/吸附双重除臭 | |
氛围灯 | 光感式自动多彩氛围灯 | |
安全装置 | 漏电保护 |
外观 | 尺寸 | 535mm(长)210mm(宽)650mm(高) |
重量 | 约6.0kg |
1
购买前,请确认你家的马桶是否合适本产品
外凸型水箱
垂直型水箱
内置型水箱(壁挂式)
方型水箱
内凹型水箱
异型水箱
如果无法确定能否安装,请联系客服
安装尺寸的确认
安装时请确认马桶和马桶盖的尺寸
上图为安装孔间的距离和安装孔到坐便圈的距离
详情请咨询技术工程师
安装所需空间的确认
智能马桶盖安装如上图所示
请确认浴室内是否有足够的空间安装
举报投诉
智能门锁
17文章
1875浏览量
43789
DIY开源智能马桶
[]()【开源福利!电子学子专属】某品牌智能马桶:家庭实用与二次开发的绝佳之选
各位电子类专业的同学们,想不想拥有一个既可以用于家庭日常使用,又能作为超棒的二次开发练习平台的神器?今天给大家带来某
发表于 04-13 21:56
浅谈智能马桶用NTC温度传感器
智能马桶拥有许多特别功能:如臀部清净、下身清净、移动清净、坐圈保温、暖风烘干、自动除臭、静音落座等等。最方便的是,除了可以通过按钮面板来进行操作,还专门设有遥控装置以实现这些功能,消费者在使用的时候,只要手握遥控器轻轻一按,所有功能都可轻松实现。而实现这些功能需要内置NT
智能马桶水温NTC温度传感器
随着科技不断进步,智能家居产品逐渐走进我们生活。其中,智能马桶作为一款高科技产品,受到越来越多人青睐。水温控制系统作为智能马桶重要组成部分
发表于 12-20 11:55
智能马桶手扫感应,一个LD2411雷达模块即可搞定
HLK-LD2411.HLK-LD2411雷达模块,基于智能马桶应用场景研发,支持接近远离识别和手势识别,可以实现根据人体的接近远离自动开启关闭马桶盖、手势感应自动冲水等等功能,让马桶
内嵌个人智能体“小天”,联想ThinkPad P1 AI 2024 AI元启版革新个人生产力
相似的内容,极大地提高了内容创作的效率和多样性。联想推出的超便携专业AI大师本ThinkPad P1 AI 2024 AI元启版(以下简称“ThinkPad P1”),不仅提供强劲性能助力个人生产力跃升,同时适配了多款专业领域软件,可以大幅提升协同工作效率,重塑用
光伏互感器p1p2正确接线法
和保护光伏系统中的电流。P1端子用于接入光伏系统中的正电流,P2端子用于接入光伏系统中的负电流。通过测量P1和P2之间的电流差值,可以实时监测光伏系统的电流变化,从而实现对光伏系统的保
光伏并网柜互感器p1朝哪个方向
光伏并网柜互感器P1朝哪个方向的问题,涉及到光伏并网柜的设计、安装、运行和维护等多个方面。 光伏并网柜的基本概念 光伏并网柜是一种用于将光伏发电系统产生的直流电转换为交流电,并与电网进行并网的设备
光伏互感器p1和p2方向的区别
光伏互感器是一种用于测量光伏系统中电流和电压的设备,它在光伏发电系统中起着至关重要的作用。光伏互感器的P1和P2方向是指互感器的输入端和输出端的方向,它们对于互感器的正常工作和测量精度具有重要
互感器p1p2穿反了有什么影响
互感器是一种用于测量高电压或大电流的仪器,它通过将高电压或大电流转换为低电压或小电流来实现测量。在互感器的使用过程中,P1和P2是两个重要的端子,它们分别代表互感器的输入端和输出端。如果将P1和
此芯科技发布“此芯P1”异构高能效芯片,引领AI PC新纪元
近日,此芯科技集团有限公司(简称“此芯科技”)在上海隆重举办了AI PC战略发布会,正式揭晓了其首款创新力作——“此芯P1”异构高能效芯片。这一里程碑式的发布,标志着国产芯片在AI PC领域迈出了坚实的一步,为行业带来了前所未有的算力体验。
厕所里的小达芬奇:智能马桶电路板
马桶电路板通过接收传感器的输入数据,并根据预设的程序和用户需求执行相应的操作,从而提高马桶的舒适性、卫生性和节能性。 如果智能马桶电路板坏了,以下是一些可能的解决方案:
