1、也不知你是哪儿来的110V电压,要把它变成220V,首先是用自藕调压器原理,比如根据你用电器的功率选择大20%的复压器铁芯。
自已绕一个升压器,如果安每伏4匝,110V就绕440圈,再绕440圈,这样两头就得220V电压。
2、第二种可绕个隔离变压器,就是在粗细绕440圈,接入110V电压,在次级绕880圈,就能得到220V电压!
3、第三种用逆变,这里不提倡将110V交流逆变,除非你是直流电,可以用逆变器将110V直流逆变变为220V方波交流。
举报投诉
电压
45文章
5158浏览量
114647 -
110v
9浏览量
8973
220V电压到110的问题
;nbsp; 我手头有一个110V的串激电机。但没有其它电源转换设备。自己做了一个220V的半波整流电路,一试,差点烧掉电机。谁能告诉我是怎么回事啊,要怎么解决?
发表于 03-01 16:48
220V电压到110的问题
各位达人: 我手头有一个110V的串激电机。但没有其它电源转换设备。自己做了一个220V的半波整流电路,一试,差点烧掉电机。谁能告诉我是怎么回事啊,要怎么解决?
发表于 03-01 16:49
220V电压如何到110
发表于 03-01 16:52
220v to 110v 电路图-原理图
该电路的滤波电容采用4个200V/470uF的电容串,并联成一个100V/470uF的电容,见图1。当K合上时为110V电压输入,当K断开时为220
发表于 03-06 20:52
220V驱动110V直流电机,电路求救
220V驱动110V直流电机,以下设计有两个电路,希望高手位指正
发表于 03-05 17:14
请教下各位老师,这个电路怎么把110V改成220V?
请教下各位老师,这个电路怎么把110V改成220V?这是个超声波清洗机,使用的是110V供电,现在想把它改成220V的~~ 震荡频率应该是 42-44Khz左右
发表于 06-06 15:24
220V转110V线圈
请问各位老师,手里有一个220V转110V电源,一直用着挺好,但是突然跳总闸了,送不上电,把他插头拔掉就能送上电,用万用表测插头两个铜片,阻值3Ω,输出端阻值1.5Ω,输入和输出4跟线均导通。我想
发表于 11-13 10:23
关于110V与220V电压自动识别控制系统
近期,碰到一个问题,准备开发一个双电压用电器,所以用电器上采用了110V与220V转换开关,但担心客户电压接入时,开关选择错误,导致用电器报废。 想了解一下各位有没有做过类似的转换模块
发表于 08-06 09:12
一个开关怎样实现110V/220V两种不同电压的转换?
流向输入电压为110V的时候手动闭合开关,副半周电流流向结论,当输入为110V时,手动闭合开关后,电路相当于两个半波整流,C1+C2电压≈300VDC当
发表于 06-24 06:00
110v to 220v转换电路
110v to 220v转换电路的滤波电容采用4个200V/470uF的电容串,并联成一个100V/470uF的电容,见图1。当K合上时为110V电压输入,当K断开时为
发表于 03-06 21:02
•1.9w次阅读
![<b class='flag-5'>110v</b> to <b class='flag-5'>220v</b>转换电路](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/9E/wKgZomUMNP-ANhdXAAB3l2UGsD4870.jpg)
110V和220V两种民用电压哪种更好?
世界上民用电压基本上分为两种一种是像美国日本等30个国家使用110V电压,而像我国民用电压是220V,那么为什么有两种民用
发表于 01-31 10:02
•3.5w次阅读
开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理
开关电源110V/220V两种输入电压的切换原理(肇庆理士电源技术公司怎么样)-开关电源110V/220V两种输入
发表于 09-16 09:48
•47次下载
![开关电源<b class='flag-5'>110V</b>/<b class='flag-5'>220V</b>两种输入<b class='flag-5'>电压</b>的切换原理](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
为什么有的国家民用电压是220V有的是110V
1.输送同样的功率,220V比110V损耗少 2.电压提高一倍,可以节省导线截面积一半的输电线 3.考虑实际线路干扰和损耗,高电压传输的距离更远 4.220V的市电是50Hz,与
