首先引出线数量不同,两相电机因有两个绕组,所以有4条引出线,而三相电机因为有3个绕组,有6条引出线。
其次步距角不同两相电机步距角为1.8°/0.9°,即每圈200步,可以细分成400、800等;三相电机步距角为1.2°/0.6°,即每圈300步,可以细分成600、1200、等等。
最后线圈的绕法不同。两相电机线圈有主绕组与副绕组之分。三相电机的绕组线圈是相同的。
通俗的讲,就是三相电机比两相电机转速更快,更有力气。
当三相电机缺一相时,缺相的那一相无电流,其他两相的电流增大,虽然电机仍能运转,但转速降低,电流加大,使电动机发热,很容易烧坏电机绕组,所以三相电机不能长时间缺相运行。
当三相电机缺一相电时,电机会不转,发出沉闷的声音,时间一长会烧毁电机
举报投诉
电机
142文章
9081浏览量
146271 -
三相电机
13文章
295浏览量
21645
单相、二相、三相电机的区别介绍
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机
发表于 12-22 07:53
用于驱动三相或两相电机的一种交流/直流逆变器
STEVAL-IHM025V1,演示板是一种交流/直流逆变器,可产生三相波形,用于驱动三相或两相电机,如感应电机或高达1000W的PMSM
发表于 05-29 16:34
一文解析三相步进电机与两相步进电机得差距在哪里
众所周知,步进电机主要是依相数来做分类的,通常我们常见的有四相、二相、三相等几类。所以本文小编主要介绍三
三相电机能改两相吗?三相发电机怎么接两相电?
如果三相电机接线端子没拆过,或者接入三相电能正常运行,说明端子是正确的。也可以直接看电机接线盒里的端子编号排布,正确排列如下(注意看线标)
发表于 10-01 09:41
•4.8w次阅读
