通常的电机是按50Hz电压设计制造的,其额定转矩也是在这个电压范围内给出的。因此在额定频率之下的调速称为恒转矩调速。(T=Te,P《=Pe)
变频器输出频率大于50Hz频率时,电机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。
当电机以大于50Hz频率速度运行时,电机负载的大小必须要给予考虑,以防止电机输出转矩的不足。
举例,电机在100Hz时产生的转矩大约要降低到50Hz时产生转矩的1/2。
因此在额定频率之上的调速称为恒功率调速。(P=Ue*Ie)
举报投诉
变频器
251文章
6602浏览量
146140 -
转矩
2文章
81浏览量
15942
变频器的分类可分几种?
率f即可改变电动机的转速,当频率f在0~50Hz的范围内变化时,电动机转速调节范围非常宽。变频器就是通过改变电动机电源频率实现速度调节的,是一种理想的高效率、高性能的调速手段。 变频器
发表于 11-15 15:38
【我是电子发烧友】变频器常见的6个问题及解答
50HZ使用变频器控制,变频器最高设定频率是多少?可以调到额定频率2倍,但要考滤点电机的机械特性和电机运转时间,要考滤到一般调到60Hz,约1800转,尽管
发表于 07-15 15:53
变频器是怎样控制电机转速的?
减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩
发表于 10-11 10:58
精准50Hz信号发生器,Precision 50Hz signal generator
这是一种用晶体产生50Hz频率的简单振荡器电路.它输出占空比为50%的方脉冲.这种方脉冲在逆变器和精确时钟显示器
变频器调速到大于 50Hz频率时,电动机的输出转矩将如何变化?如何改善变频调速系统电动机的输出转矩?
前些日子,有些网友问了我关于变频器调速及转矩方面的问题,现在针对这个问题,给大家具体介绍如下。 变频器调速到大于 50Hz
